Стиралка INDESIT WIA 81(EX) ,не включается
stodolnik
19-04-2007 22:39
Стиралка indesit WIA 81EX , сначала выгорел модуль( повышенное напряжение) , при установке нового модуля нет никаких признаков жизни, При подаче 220 в на вторичных есть напруга 12в и 5в но при этом ни один светодиод не светится , взял другой модуль , то же самое. Двигло исправно , помпа термодатчик исправны. Подскажите , в чем тут фокус? Если предположить , что не исправна память, то должна быть ошибка , да и
два модуля ведут себя одинаково,
Машина SN 604061252
46344850005
Модуль
code 210109745 05
sn 603273131
main ver 8.5.50
ui ver 2.5.0
MOON
Гость 82.208.*.*
19-04-2007 23:02
stodolnik писал:
а при подаче питания на машинку, на модуле есть 220В голливудская улыбка ? фпс проверь! пока по выше написаному ничего больше предложить не могу!
stodolnik
19-04-2007 23:35
Все есть,даже если подключить модуля отдельно от машины,
все глухо, модуля новые!!!
Жлуст
Гость 195.34.*.*
20-04-2007 02:24
stodolnik писал:
Машина SN 604061252
46344850005
Модуль
code 210109745 05
sn 603273131
main ver 8.5.50
ui ver 2.5.0
А память там одна на всех???
stodolnik
20-04-2007 08:12
Нет , памяти разные , шли в комлекте с модулями,
fed
Гость 217.118.*.*
20-04-2007 12:28
Индикация отдельно от модуля или в сборе?если в сборе новый модуль брак
stodolnik
20-04-2007 21:02
Индикация в сборе,
Жлуст
Гость 195.34.*.*
20-04-2007 21:17
Я просто таких машин не видел "WIA".
Знаю, WIU - есть.
алик 123
20-04-2007 22:29
stodolnik,Не знаю как на этой модели сма, но ,к примеру , на WIA602, если Переключатель выбора программ находится в положении ,когда не выбрана ни одна программа , ничего светиться и не будет ,хотя и питание на модуль подается.
Может весь фокус в этом ?
Жлуст
Гость 195.34.*.*
21-04-2007 00:04
алик 123, Эти стиралки из серии ON TIME?
алик 123
21-04-2007 19:17
Жлуст, не знаю недовольство, огорчение из какой они серии, но порядочное.
stodolnik
21-04-2007 22:52
Модуль не реагирует ни на одну команду при разных положения переключателя программ.
fed
Гость 85.234.*.*
21-04-2007 23:56
stodolnik,верни его по гарантии и поставь новый.недавно такую операцию с трехфазным модулем проделал
stodolnik
23-04-2007 20:58
Все маюсь с этой машиной , пришлось заменить память на новом модуле , подходящей памяти не нашлось , прошил WIU80
машина ожила , программы воспринимает , на отжиме начинает работать двигло и помпа , затем бьет ошибку ( точно не знаю какая--- индикаторы отжима и полоскания ) Думаю , что связано с прошивкой . Может у кого то есть документация по ошибкам или хоть какие то прошивки на подобные машины , вдруг какая то подойдет , заранее благодарен.
sadko178
23-04-2007 21:13
stodolnik,А это читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839
Добавлено 23-04-2007 21:17
А так-же http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
stodolnik
23-04-2007 21:29
Конечно , но там нет ни одной на модели WIA перебирать все довольно долго и не безопасно для платы, или запросы прошивок производить только в том разделе?
Slavian
05-12-2007 02:40
чем дело закончилось? у меня щас такая же стиралка и видимо проблемма с прошивкой. поставил модуль от WIU100(csi) - машинка работает, но на 8ой программе дает сбой (влючает насос и показывает ошибку, но моргает с одинаковой частотой). Родной модуль ошибок не выдает , набирает воду, греет и вращает барабан вправо и влево, не заканчивая программу. Сброс сделать невозможно.
телевизор
05-12-2007 07:24
Slavian,
твоя проблема в переключателе программ.
vov5151
05-12-2007 09:37
Slavian, если машинка гарантийная, смело меняй модуль. Если нет, то Телевизор прав, скорее всего проблема в магазине сопротивлений переключателя программ.
Slavian
05-12-2007 10:17
гарантия уже прошла можно модуль ковырять, попробую поменять переключатель, возможно это он (правда я его разбирал и мыл спиртом, но это не дало ничего). При вскрытии машинки нашел много графитовой пыли ВЕЗДЕ , щетки в моторе не того качества, модуль прочистил потом промыл, но проблемма осталась. пробовал впаивать память от WIU100, ведет себя по другому, но тоже полный сумбур ( разное управление).
Slavian
05-12-2007 13:07
Телевизор и vov5151 большое спасибо , замена переключателя помогла. вопрос мог ли он накрыться из-за гарфитовой пыли?
mihaele
05-12-2007 13:51
wiu и wia машины по конфигурации одинаковые разница в производители италия или липецк а невключается если пзу нет вообще или она пустая поставь со старого модуля
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка INDESIT WIA 81(EX) ,не включается
  • СТИРАЛКА INDESIT WS105TX , НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
  • стиралка INDESIT WT80 не включается.
  • Стиралка Indesit WIXL85 не включается
  • Стиралка Indesit W 93 T (EX)
  • Стиралка INDESIT WIU 81(CSI) 380V
