Стиральная машина Indesit WI81(EX) IPX-стирает не выключаясь
Vo1
Прихожан
02-11-2006 21:30
Режим стирки может продолжаться до безконечности,если машину выключить из розетки,поставить режим полоскания ,тогда начинается полоскание,потом отжым,ну как положено,и потом выключение.Я так думаю,время стирки задается таймером в процессоре и дело в нём или прошивке.А может есть типовуха???Подскажите специалисты,пожалуйста!!!Стиралка моего лучшего друга...
Alexzz
02-11-2006 21:58
Vo1, во первых, не флуди в разделе. (Это тебе предупреждение насчёт только что стёртой темы).
Во вторых, сколько времени ты ждал
Vo1 писал:
до безконечности
перед тем как
Vo1 писал:
Сколько именно минут продолжалась твоя беЗконечность?
Vo1
Прихожан
02-11-2006 22:08
Alexzz, насчёт стёртой темы я не в курсе,тему создал на полном серьёзе ,надо и вправду совет.Насчет орфографии - то можно простить,это автоматом (українська -рідна мова ).А ждали максимум 2 часа.
fed
Гость 217.118.*.*
02-11-2006 22:11
поставь короткую стирку и жди
Добавлено 02-11-2006 22:13
кстати куда слив то подключен?а то может то и дело доливает нагрева до нужной температуры нет вот долго и стирает
Vo1
Прихожан
02-11-2006 22:28
fed, уже позвонил,проверяет одобряю
Vit007
Гость 213.184.*.*
02-11-2006 22:41
У меня была почти такая же проблема. Машина работала как хотела когда был установлен ЛЮБОЙ режим с нагревом. Проверил программатор и плату управления - все ОК. Все дело в сгоревшем ТЭНе.
Alexzz
02-11-2006 22:51
Vo1 писал:
Дык недождались, однако.
fed писал:
Тоже может быть.
Vit007 писал:
Когда тэн сгорает, то именно в ту стирку когда тэн сгорел машинка зависает и стирает вечно. Но это случается только один раз, при следующем включении машика со сгоревшим тэном выдаёт ошибку 7.
Vo1
Прихожан
02-11-2006 23:11
Только что позвонили,сказали что вода холодная.,так что навероне всетаки тен.Спасибо всем за беседу. улыбка
as2
02-11-2006 23:14
Типичный случай перегоревшего ТЭНа. По вопросу ошибки есть уточнение- если включать на хлопке
с 2 программы ошибки 7 не будет.
Alexzz
03-11-2006 00:44
если включать на хлопке с 2 программы ошибки 7 не будет.
А я проверю!!! Не буду утверждать что это не так, но проверю при первой-же возможности, скину конец с тэна и включу программу 2. Поглядим...
s-sasha
03-11-2006 00:49
Alexzz, я на такое уже не раз попадал. так и есть. только не всегда. по всей видимости зависит от того, на какой проге он вышел из строя.
Alexzz
03-11-2006 00:56
Не, я просто делаю выводы со статистики от ремонтов. Поступают заявки. Очень часто - вот стали стирать, а она стирает и не останавливается, в конце концов выключили, слили воду через фильтр (просто слив включить ни у кого почему-то ума не хватает) а потом... ну тут есть два варианта, либо не включали, либо включили а у неё программы слетели - идёт прграмма по кругу. Это я словами клиентов, это то, что мне приходится слушать по телефону. Таких заявок принимал много, и обычно именно по тому, что один раз она стирала долго, без остановки, уже можно сказать, что виноват тэн. Но вот такого, чтобы это было и на следующее включение, ни разу пока не было. Ну по крайней мере ни один клиент мне такого не рассказал.
s-sasha
03-11-2006 00:59
Alexzz, у меня лэп топа нет, на заявке приходится иногда и включать заново. поэтому с таким встречался неоднократно.
1968master1968
03-11-2006 23:23
Может причина в банальном самосливе.Проверить не помешает.
Vo1
Прихожан
04-11-2006 23:57
Ребята,сам проверил-100% сгорел тэн.Всем спасибо за помощь.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина Indesit WI81(EX) IPX-стирает не выключаясь
  • Стиральная машина Indesit WI81(EX) IPX проблема с питанием.
  • Стиральная машина Indesit Wi81- сгорела плата контролера
  • стиральная машина BOSCH WFC2063OE плохо стирает шерсть.
  • Стиральная машина INDESIT WIU 80 (CSI) не включается
  • Стиральная машина Indesit WIU-81, проблема с отжимом
