Urry нашедший кнопку Новичок Сообщения: 14
Здравствуйте. Снова я с машинкой моих знакомых. Indesit WGT837T.
Вчера машинка при загрузке в неё детской куртки сначала стала заливать воду чуть медленнее, потом начала крутить бельё по следующему алгоритму: сначала рёв как при заходе на отжим секунд пять-шесть, потом останов, молчание около минуты, потом опять то же самое. Сливает хорошо. Наливает, несмотря на некоторое замедление - тоже. Уровень воды при наливе - нормальный. Воду не греет. Ручка коммандоаппарата движется плавно, как и раньше. Был вынут ТЭН, прозвонен. Короткого нет, сопротивление 25 Ом.
Что ещё можно посмотреть и проверить? Спасибо заранее. |
fed Гость 85.234.*.*
Urry нашедший кнопку,проверь симистор в модуле,пробит наверняка.Или тахометр в двигателе.Если воду плохо заливает проверь сеточку в клапане |
Тэкс, уточнение. Сейчас при мне запустили машину, работает она как бы в ускоренном режиме: ручка командоаппарата бежит раза в два-три быстрее, чем положено. Поэтому ТЭН просто не успевает прогреть воду, видимо.
Сеточку на входном клапане почистили.
Да, работает машина так: три быстрых оборота три в одном направлении, три в другом, опять три в первоначальном. Потом пауза не менее минуты, а то и поболее.
Схемы в интернете нигде не валяется? А то схему, как машину разбирать нашёл, а вот электрической пока не попалось. |
fed Гость 85.237.*.*
Urry нашедший кнопку, вот зачем тебе схема?Схемы в профразделе,а у тебя нет туда доступа.Советуют тебе,делай что советуют,зачем себе жизнь усложнять то? |
Михал Гость 195.5.*.*
irakli-23 Гость 85.114.*.*
Urry нашедший кнопку, muxal, прав меняй тахо или хотяби прозвони, а на шот ручки камандо тебе кажется!  |
fed, я не специалист в области бытовой техники. Поэтому фраза "проверь симистор в модуле" мне не совсем понятна, т.к. я не знаю, в каком именно модуле находится данная деталь. С типовыми схемами построения стиралок я также не знаком, так получилось. Поэтому и спросил насчёт схемы.
irakli-23, возможно, что и кажется. Т.к. я её не эксплуатировал, а говорю со слов хозяев. Обычный цикл стирки длился обычно около 2-х часов, а при мне за 15 минут ручка успела дойти до половины отведённого ей пути. Дальше не следил. |
Urry нашедший кнопку, и как собираешся ремонтировать? |
lomaster16rus Участник Сообщения: 1791
| Цитата: | | Обычный цикл стирки длился обычно около 2-х часов, а при мне за 15 минут ручка успела дойти до половины отведённого ей пути. Дальше не следил. |
Если верить твоим словам, то командоаппарат (на него ручка с программами надета), менять надо. |
drugan fiata Участник Сообщения: 53
Странно, что за 15 минут. Или там был поменян модуль раньше или там на термистор(сенсор) резисторы погорели (101) |
Alexzz Участник Сообщения: 4321
| lomaster16rus писал: | | Цитата: | | Обычный цикл стирки длился обычно около 2-х часов, а при мне за 15 минут ручка успела дойти до половины отведённого ей пути. Дальше не следил. |
Если верить твоим словам, то командоаппарат (на него ручка с программами надета), менять надо. | Если модуль определил ошибку то он включает напряжение на моторчик таймера на постоянную и тогда таймер быстро пробегает все шаги. А это может произойти и потому, что на модуль не приходит сигнал тахо (судя по тому что мотор работает рывками). Отсюда и нет нагрева, так как его шаги просто пролетают мимо. Ну ещё вариант - пробой симистора на управление таймером, но две неисправности в одном модуле - маловероятно.
Я сказал достаточно для любого из мастеров. А кто не понял, тому в стиралке делать нечего.
| Urry нашедший кнопку писал: | | fed, я не специалист в области бытовой техники. Поэтому фраза "проверь симистор в модуле" мне не совсем понятна, т.к. я не знаю, в каком именно модуле находится данная деталь. С типовыми схемами построения стиралок я также не знаком, так получилось. | Обратись в сервис и не парь людям мозги! Проблема то пустяковая, специалисту на 5 минут. |
Maestro Гость 217.8.*.*
Urry нашедший кнопку, Проблемы, по моему, две: быстро бежит программа изза термодатчика NTC (его сопротиление при комнатной температуре,примерно 140-180 кОм) , а быстрое вращение- обрыв катушки тахогенератора (или магнит в тахогенераторе открутился). Если всёже и термодатчик и катушка целы, в чем я очень сомневаюсь, тогда придётся менять электронный модуль. Других вариантов, по моему, нет. |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1176
| Alexzz писал: | | Если модуль определил ошибку то он включает напряжение на моторчик таймера на постоянную и тогда таймер быстро пробегает все шаги. А это может произойти и потому, что на модуль не приходит сигнал тахо (судя по тому что мотор работает рывками). |
Там механический КА. И модуль им не управляет.
| lomaster16rus писал: | | Может NTC в обрыве? |
Его там тоже нет. Капиллярка |
Слава Участник Сообщения: 231
Мистер Ломакс, Эта машина с модулем как на wds1040 |
| Цитата: | lomaster16rus писал:
Может NTC в обрыве?
Я тоже сначала так подумал, когда предложил КА менять
Потом схему глянул... |
lomaster16rus, Какая капилярка? На какую модель схему смотрел?! Она же почти один в один wds1040! (Я сейчас специально второй раз схему на неё посмотрел) И NTC там есть, и модуль... |
Dim- Участник Сообщения: 411
| Мистер Ломакс писал: | | Там механический КА. И модуль им не управляет. |
Ещё как управляет!
| Urry нашедший кнопку писал: | | Да, работает машина так: три быстрых оборота три в одном направлении, три в другом, опять три в первоначальном. Потом пауза не менее минуты, а то и поболее. |
| Alexzz писал: | | Если модуль определил ошибку то он включает напряжение на моторчик таймера на постоянную и тогда таймер быстро пробегает все шаги. |
По любому проблема в цепи тахо.Urry нашедший кнопку, раз уж кнопку нашёл, то и тахогенератор сзади движка найдёшь!  |
Опсс.... глянул - точно. Вертикалка на базе 1040. Виноват, ошибся. |
| Maestro писал: | | lomaster16rus, Какая капилярка? На какую модель схему смотрел?! Она же почти один в один wds1040! (Я сейчас специально второй раз схему на неё посмотрел) И NTC там есть, и модуль... |
Maestro, lomaster16rus обо всём этом знает, почитай внимательнее. |
Мужики!Оглянитесь.Чего вы там советуете ?Урий,не знает где кнопка....Самое мудрое решение написал Alexzz вызвать мастера и не парить людям мозги,делов то на 5 минут.А у нас тут что?Спор друг с другом,есть там NTC нет там его.Если человек не знает что такое симистор в модуле о каком NTC идет речь?Это вообще для него темный лес.  |
| fed писал: | | Урий,не знает где кнопка.... |
Так он не знает?! А зачем же людей вводить в заблуждение?
Тады всё, завязываем с советами! |
| Urry нашедший кнопку писал: | | fed, я не специалист в области бытовой техники. Поэтому фраза "проверь симистор в модуле" мне не совсем понятна, т.к. я не знаю, в каком именно модуле находится данная деталь. С типовыми схемами построения стиралок я также не знаком, так получилось. Поэтому и спросил насчёт схемы. | Dim,Просто надо иногда читать то что написали оппоненты.
Добавлено 05-03-2006 14:43
| Alexzz писал: |
Я сказал достаточно для любого из мастеров. А кто не понял, тому в стиралке делать не чего.Обратись в сервис и не парь людям мозги! Проблема то пустяковая, специалисту на 5 минут. | Вот по этому я и советую,хватит советовать.Тут первый класс. |
Alexzz,
Совет, наверное, правильный. Но всё когда-то начинается, всё когда-то бывает в первый раз. Сам-то, небось, не всегда опытным мастером был, начинал с чего-то.
Стремление решить проблему своими силами - не такое уж плохое качество, я думаю. Вот уже знаю, из чего стиралка состоит . Спасибо вам, люди добрые, за это.
К сожалению, как я уже и говорил, машинка не моя, а то бы я её до конца доковырял. Пока же принятие решения по проблеме вынужден переложить на плечи хозяина сабжа. Он, наверное, сам дальше ковырять не станет, вызовет мастера. В любом случае результат постараюсь сообщить, возможно, кому-то поможет.
Накопанные в интернете схемы у вас тут принято выкладывать? А то мог бы поделиться тем что есть.
Да, стиралка сама по себе боевая - восемь лет бесперебойной работы при практически ежедневной стирке. |
Rain Гость 81.16.*.*
Urry нашедший кнопку, а накопаные схемы тебе помогли? Грош цена этим схемам если ты понятия не имеешь, как выглядят узлы аппарата. |
Rain, если машинку до последнего винтика разобрать надо будет, то схемы помогут. А как выглядят узлы аппарата я уже имею некоторое представление . |
Ну хоть это слава богу.
Добавлено 06-03-2006 13:50
Вот Urry нашедший кнопку, что мне в тебе нравится, что ни кому не грубишь, не язвишь без повода, молодец. Может чему и научишся, благодаря машинкам своих знакомых. |
fiat Участник Сообщения: 349
на своей надежнее, а так и друзей можно потерять Urry нашедший кнопку, наклони машину на зад снизу найдешь кольцо похожее на СОЛНЫШКО вставь магнит ТАХО сверху сам ТАХО и фиксируй этим кольцом. Потом отдохни с друзьями ну а далее как придется  |
lis Участник Сообщения: 122
Сводка новостей: машинка заработала.
По отзывам хозяина, всё было примерно как, как и описал fiat, только для нахождения нужной шайбы машинку пришлось перевернуть и потрясти. Действительно развалился таходатчик. После его сборки и фиксации машинка заработала как надо. Хозяин передаёт огромное спасибо. В общем, у него получился отличный подарок жене на 8-е Марта .
Жаль, что мне не удалось посмотреть и самому поучаствовать в процессе.
На всяк пожарный приложу схемы, найденные в интернете 8-го числа. Мне не пригодились, но, возможно, кому-то понадобятся. |
Urry нашедший кнопку, не зря я тебя похвалил. |
fed Гость 83.149.*.*
fiat тебе пора организовать ветку"Советы ламерам"!это ведь надо как обьяснил что даже Урий,долго лежавший в чемодане а потом служивший стенобитным орудием понял что такое тахометр |
