СМА Indesit WGS834TXR микросхема в модуле
Kostya_z
23-05-2007 16:06
Имеется модуль от стиралки Indesit WGS834TXR с неисправной микросхемой. Маркировка её такая: BITRONCM04 M990E0328E. Я так понимаю, что партномер это BITRONCM04.
Кто-нибудь знает где можно на эту микросхему даташит найти? Я пытался искать на alldatasheet.com да и на других сайтах - всё безрезультатно. Может партномер всё-таки не такой как я думаю?
lomaster16rus
23-05-2007 16:11
Хочешь микросхему отремонтировать?
Kostya_z
23-05-2007 16:17
улыбка
Ага, уже за микроскопом побежал улыбка
Даташит хочу заполучить, чтобы проще было ремонтировать эти модули (их уже несколько штук скопилось и все с неисправними микросхемами). А также неплохо бы найти где приобрести эти м/с
as2
23-05-2007 16:45
Kostya_z, нет это фирма изготовитель а маркировка ее М990Е
Добавлено 23-05-2007 16:47
Kostya_z, BITRON фирма изготовитель модуля
Kostya_z
23-05-2007 16:51
Фирма изготовитель - ST Microelectronic. Только на их сайте тоже поиск ничего не дал (я на всякий случай и по M990 тоже искал и по другим ключам).
Alexzz
23-05-2007 17:04
Ай приколист! Даташит всё решит! голливудская улыбка Гы... Заменить процессор. умора
Мне тут пару лет назад одни умники притащили модуль. Говрят - вот, достали микросхему, поменяли и вообще не работает. До того мотор хоть на больших оборотах крутил, а теперь вообще тихо... И дают модуль с процем, типа этого. Я спрашиваю - а какой софт в проц залили? Стоят, глазами лупают... - А что такое софт? Не, мы просто купили и впаяли. умора занавес...
Васисуалий
23-05-2007 20:36
Kostya_z, такие вещи проще по разводке печатки разрисовать. Ну а там в силу возможностей и способностей... В принципе, имея схему модуля несложно расписать назначение выводов микрухи. И режимы для большинства выводов тоже не проблема, только пока все это сделаешь, проще модуль целиком заменить будет.
Kostya_z
23-05-2007 22:55
Васисуалий писал:
Конечно, проще. Обычно так и делаем. Но когда скапливается некоторое количество неисправных модулей, возникает желание их привести в рабочее состояние, дабы заработать немного улыбка Для того собственно и хочу даташит посмотреть, чтобы оценить целесообразность этой затеи.
А Alexzz видно думает, что другие про софт и программаторы не знают ничего подшучивать, дразнить
s-sasha
23-05-2007 23:01
Kostya_z, если знаешь, то так же должен знать, что от софта зависит и функциональное назначение каждой ноги микрухи. улыбка
sadko178
23-05-2007 23:07
Kostya_z, Если бы было так все просто ,то меняли бы микрухи, а не блоки целиком.
Kostya_z
23-05-2007 23:09
s-sasha, знаю, бывает такое. Но конкретно про эту микросхему не знаю, потому и ищу информацию.
Если есть она (информация) у кого, поделитесь, please!
sadko178
23-05-2007 23:12
"Пилите Шура,пилите"(Ильф и Пертов) голливудская улыбка
Alexzz
23-05-2007 23:16
sadko178 писал:
одобряю голливудская улыбка
Добавлено 23-05-2007 22:20
Kostya_z писал:
Ну если бы знал, то очевидно тему бы такую не затеял. Кто знает, тот понимает, что в проц надо что-то прошить, а то, что надо прошить, нигде не взять, так как производители всё защищают от чтения. Если бы всё было так просто, то модули бы никто не менял на новые, все бы шили процы и меняли бы их. Не веришь - убедись сам. голливудская улыбка Гири большие, пилить долго...
lomaster16rus
24-05-2007 00:11
Я своим клиентам обычно говорю - процессоров ровно столько, сколько и модулей. Смогу выпаять только с нового модуля. голливудская улыбка
А может проще сразу новый модуль поставить и ничего не паять? улыбка
Александр16
24-05-2007 12:46
Kostya_z а собственно что тебя беспокоит в этих модулях????
Kostya_z
24-05-2007 15:48
Александр16 писал:
да в модулях-то ничего не беспокоит, см. выше, там всё написано улыбка
Я так понял, что микроконтроллер этот не широкого применения, потому и документация нигде не выложена.
serg234
24-05-2007 19:43
Kostya_z, выложи фото модуля, а то я вчера ремонтировал BITRON вот только проца там не было.
Sergik
Гость 86.106.*.*
24-05-2007 23:19
Kostya_z, контроллер может и широкого применения, только вот его содержимое для ооочень
узкого круга разработчиков! подшучивать, дразнить
Kostya_z
25-05-2007 14:43
serg234 писал:
выложи фото модуля
а смысл какой? Меня ведь интересует только лишь документация на микроконтроллер, а его маркировку я уже написал.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit WGS834TXR микросхема в модуле
  • СМА Indesit WIE107EX просадка 5В на модуле
  • СМА Индезит WGS834TXR сгорел резистор
  • СМА Electrolux EWF 900 сгорели резюки в модуле
  • СМА Bosch Maxx4 пропадает +12В на модуле
  • Сгорели два резистора на модуле от Занусси.
