алексей24 Участник Сообщения: 158
СМА Indesit WGS 838 TX U, не отжимает.
В режиме отжим двигатель крутится равномерно, но на большие обороты не выходит. Изредка обороты кратковременно повышаются и тут же падают, на холостом ходу. Почему то при отключении проводов от детали, которая крепится на баке, (на ней написано 250в, 16а, омметром не звонится) двигатель стал нормально раскручиваться и реагирует на кнопку задания скорости отжима 500-800 об/мин. Что это за деталь? Симистор на модуле поменяли, безрезультатно. |
v161 Участник Сообщения: 490
(Симистор на модуле поменяли, безрезультатно.) А зачем его меняли.(Почему то при отключении проводов от детали, которая крепится на баке, (на ней написано 250в, 16а, омметром не звонится) Какой смысл отключать провода если не звонится? Одень обратно и все должно работать. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
алексей24, чего-чего????Какую ты там деталь отключал,чтоб отжим найти????Это ты об чем?Прикололся,чтоль??? |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
алексей24, меняется КА. Или умело разбирается и чистятся все контакты колодки В.
Удачной сборки!  |
Неспеши КА разбирать. Сначала так все контакты проверь. Может просто где то плохой контакт. Нагревается и пропадает. |
v161,  |
Ну может и просто так проподает, от дрожания. lomaster16rus, ну представь (от детали, которая крепится на баке) до разобранного командика. Это равносильно что сразу в прошивку лезть. |
v161, контакты КА которые задают отжим довольно слаботочные и как следствие не самоочищаются. |
Так и не подгорают. Обычно какая нибудь гадость туда попадает. |
До меня был мастер, пропаял модуль (5525), отжим появился, потом опять перестала отжимать, дефект плавающий. Считаете, что только КА может быть причиной? |
PSV Участник Сообщения: 200
алексей24, На этой модели, функцию большие обороты отжима выполняет таймер т.е. включаются дополнительные контакты таймера, а вообще сначала попробуй подкинуть новый модуль. |
глав врач Участник Сообщения: 59
Мотор тоже может давать такие глюги. Как правило без ремня набирает обороты, а с нагрузкой нет (потеря контакта в ламинах или щетки короткие). |
Тогда щетки будут сильно искрить и в скоре движек вообще станет. |
Да, много чего надо проверить, заменой детали на баке не отделаешься. |
Gena B Участник Сообщения: 559
алексей24, Проверяй в первую очередь КА. |
GVK Участник Сообщения: 41
Скорее всего высох электролит на эл. модуле, а может и сам модуль глючит. Модуль там простенький, но микросхему на нем нигде достать не мог, поэтому приходилось менять саму плату на новую. А командник врят ли причем здесь. |
(Почему то при отключении проводов от детали, которая крепится на баке, (на ней написано 250в, 16а, омметром не звонится) двигатель стал нормально раскручиваться и реагирует на кнопку задания скорости отжима 500-800 об/мин.) Как видно блок все же наверное целый. "деталь" конечно же не при делах, но раз заработала, то наверное все таки контакты на командоаппарате плохие. ( если остальные проверил.) Может разьем на подуле не контачит или еще что. Командик для начала прозвонить можно. Прозванивать лучше непосредственно на модуле. Тогда сразу все ясно станет. |
НЕЛ-Юган Участник Сообщения: 362
GVK, микросхемы как совесть на рынке не продают. |
Совесть может и продадут, а вот микросхему вряд ли. |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 46
Пропаяй снова что паял мастер до тебя на плате. Может он просто залил оловом непропай, а контакта как небыло так инет. |
Докладываю. Машинку отремонтировали, сначала поменяли кондёр на плате 220 мкФ на 25 в, не помогло. Пришлось разобрать КА, в нём оказались сильно подгоревшие контакты и к тому же залиты смазкой, почистили и собрали с трудом, заработала.
Как получше стянуть КА, на родных медных трубочках пришлось срезать вальцовку? |
Томас Гость 80.92.*.*
| алексей24 писал: | | Как получше стянуть КА, на родных медных трубочках пришлось срезать вальцовку? |
Можно велосипедными спицами. А если пластик - то просто углубить посадку с одной стороны и развальцевать трубки с другой. |
для развальцовки приспособа специальная нужна? |
| алексей24 писал: | | для развальцовки приспособа специальная нужна? | Пользуюсь обычным керном или дюбелем. |
Капиллярку обычную на 2мм. Концы не вальцую, а просто загибаю. |
тоже вариант.
Добавлено 22-07-2007 18:01
но желательно чтобы прилично выглядело, а то вдруг другой мастер увидит, будет повод повонять, хотя сам только меняет на новое |
алексей24, ну так делать надо так, чтобы у клиента желания не возникло другого мастера вызывать  |
При сборке использую старую трубку. Я её когда разбираю,не высверливаю, а "свальцовую" ножом, отверткой и др подручными средствами. Правда приходится немного помучится. При сборке ставлю те же трубки, развальцовываю и забиваю в отверстия гвоздики которые подобрал по размеру. Они уплотняют соидинение. Получается крепко и красиво. |
v161, с капиляркой надежней. Гвоздики тоже копейки стоят, но их найти и подобрать надо.
Когда в день пара десятков заказов, то не до гвоздиков  |
