barrmalei Новичок Сообщения: 12
Стиралка INDESIT WGD 934TXR. Течет сальник насоса 043725 PLASET COD.7402/59127 90w. Можно ли поставить сальник от Вятки и как долго он будет работать? Если нельзя то как быть.
Если менять насос то чем можно заменить. Например, можно ли поставить PLASET COD. 53176, он похож, но меньше и мощность не 90w а 34w, чем грозит уменьшение мощности? |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| barrmalei писал: | | Можно ли поставить сальник от Вятки | На вятках бывало два типа сальников. О котором речь? И какой сальник стоит на том насосе? Фото можешь показать?
Сальников много разных, все можно достать.
Вот к примеру один из двух вариантов вяточных сальников:
А есть ещё вот такой
Или такие
Какой у тебя?
Все, что на фото, можно заказать. |
родной почти как 2ой снизу, только наружний диаметр у родного на 1.5-2мм больше и бортик по внешнему краю чуть уже. у меня есть второй снизу от вятки. из за бортика он не совсем садится,но улиткой потом прижимается. |
vlad68k13 Новичок Сообщения: 5
можно поставить plaset.askol. но нужно поменять улитку. например взять от indesit w105 . w 84. удобно крепится. а ремонтировать старый--на любителя |
fed Гость 83.149.*.*
Слава Участник Сообщения: 231
barrmalei, И надолго хватит нового сальника в паре с выработанным валом? |
Gena B Участник Сообщения: 559
| Слава писал: | | выработанным валом? |
В оснавном так и бывает, износ вала. |
AntolM Участник Сообщения: 96
Слава, У сальника WT062 кромка со стороны крыльчатки смещена дальше от крыльчатки, поэтому сальник находится не в выработанной части оси, а где-то на 1,5-2мм смещен. Поэтому, мне кажется, что он должен проработать довольно долго. Уже много раз менял - пока ни одного повтора. |
Константин Юрьевич Участник Сообщения: 58
Этой машине уже лет 8, и что клиенты не готовы разориться на новый насос. ?
Это тоже самое ,что ремонтировать Стандартный Plazet или Askol.
Я делаю такой ремонт за 1600 рублей и ( 1000 из них ) это услуги сервиса ( правда клиенты об этом не знают ).
Тем более что , как правило , от кровоточещего сальника уже статор насоса задубевает (ржавеет ) вместе с бронзовым подшипником. |
Евгений Б Участник Сообщения: 255
| Константин Юрьевич писал: | Этой машине уже лет 8, и что клиенты не готовы разориться на новый насос. ?
Это тоже самое ,что ремонтировать Стандартный Plazet или Askol. |
Или еще вариант на 064950 заменить |
Дело в том, что машинка не клиента а моя(сам я телеками занимаюсь). Да и сам насос в хорошем состоянии, ржавчины или окисления нигде нет.Выработка есть но небольшая и как писал AntolM, новый сальник от вятки действительно смещен на 1,5-2мм смещен по валу,поэтому может и будет толк.Сегодня уже поставил, первая стирка-пока сухо.Новый насос Норд-сервис предлагает под заказ за 1650р-только за насос! Месяца через 2. |
Томас Гость 80.92.*.*
barrmalei, сальник смазать то не забыл? Насухую он долго не протянет...  |
смазал от души, заодно и втулки. |
Ну тогда спи спокойно...  |
Константин Юрьевич, Насос полностью разбирается, прочищаются бронзовые втулки, вал прочищается шкуркой микронкой, все это смазывается, собирается, меняется сальник и продолжает работать как и работал до поломки. Работы на 30-40минут. За это я беру 700р вместе с сальником - новый насос у меня стоит 1350р. |
Я новый насос (оригинал) беру за 550 руб .Это в Челябинске за 2000 км от Зип-м,беру у посредников которые работают с Зип-м.
,Сальника от Вятки для такого ремонта обычно хватает месяца на три,не более.
А бот поставить насос от Вятки Дао -13 большого тгуда не составит ни у кого и хватает его года на 2-3,правда его цена на сегодняшний день выходит рублей 500-520. |
| Константин Юрьевич писал: | | А бот поставить насос от Вятки | На Вятки он в другую сторону крутит  |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
| Константин Юрьевич писал: | | поставить насос от Вятки Дао -13 большого тгуда не составит |
А вот гемор точно,уж лучше ASCOL  |
Аскол сюда не полезет,без улитки конечно.
А то что насос Вятки крутит в другую сторону спору нет, правда бельё при этом всегда остается чистым и отжатым ,а что ещё нужно нашим клиентам ? ( кого волнует вопрос- " В какую сторону она вертится ).
Реально сотни полторы вятошных насосов воткнул в Мерлони,проблем не было.
Добавлено 22-11-2006 21:25
Зато если Вы воткнёте насос от Мерлони в Вятку,то здесь Вятка Вас не поймёт,сливать откажется. |
Константин Юрьевич,Маленький секрет,на помпе от Вятки можно повернуть статор на 180гр и он закрутит в нужную сторону,это я в 90годы когда запчастей не было эксперементировал,возможно для вас это и не Америка если вы преверженец такого подхода замены помпы.Лично я считаю-все что сделанно в России  |
Maestro Гость 217.8.*.*
Евгений Б, можно повернуть статор, будет крутиться в другую сторону, но тогда крыльчатка откручиваться будет. |
Maestro, крыльчатку зафиксировать намного роще чем перебрать всю помпу.Ты смотрю тоже проходил такое  |
Мы все учились понемногу и где-нибудь и как-нибудь  |
Евгений Б, я катушку от ДАО-13 на аристоновский насос ставил. |
wawann Участник Сообщения: 251
Константин Юрьевич, | Константин Юрьевич писал: | | Я новый насос (оригинал) беру за 550 руб .Это в Челябинске | Это где у нас такая халява? Оригинал всборе 036859? |
мой насос уже потек, в выходной разберу гляну почему. |
| barrmalei писал: | | мой насос уже потек, в выходной разберу гляну почему. | Потому что он свое отработал,меняй на 064950 эти эксперименты череваты,замкнет от воды катушку помпы,попадешь на командник а у него цена как шасси на Боинг |
| Евгений Б писал: | Константин Юрьевич,Маленький секрет,на помпе от Вятки можно повернуть статор на 180гр и он закрутит в нужную сторону,это я в 90годы когда запчастей не было эксперементировал,возможно для вас это и не Америка если вы преверженец такого подхода замены помпы.Лично я считаю-все что сделанно в России  |
Евгений Вы правы на 100 %,только вот перевернув статор Вы не перевернёте уже нарезанную резьбу на крыльчатке насоса, и при малейшем попадании мусора вам придётся смотреть в глаза Вашего Клиента.
Добавлено 26-11-2006 16:37
| wawann писал: | Константин Юрьевич, | Константин Юрьевич писал: | | Я новый насос (оригинал) беру за 550 руб .Это в Челябинске | Это где у нас такая халява? Оригинал всборе 036859? |
Да такая у нас цена, правда насосы приходят без корпуса для шлангов слива ( улиток ) , или без фильтров в сборе с насосом.
А ещё на старые мерлони очень хорошо подходят насосы от старых Сан Джиоржио и цена Халявная.
Если Вы заказываете оригиналы через Мерлони,то цена как на Боинг, ребята ищите оптимальный вариант.
Добавлено 26-11-2006 16:40
Оригинал от Мерлони ничем не отличается от оригинала от Zip-m. только в Zip-m, цены в три раза ниже.
Добавлено 26-11-2006 16:41
Причём это правило распространяется как правило на любые бренды.
Добавлено 26-11-2006 16:47
http://www.zip-m.ru |
Asad Гость 80.237.*.*
Константин Юрьевич, Если руки растут не с одного места, то всё будет ОК! Уверяю тебя, есть много способов закрутить крыльчатку так, что бы потом никому в глаза смотреть не пришлось и ни какой мусор не открутит его, но я всё же не сторонник таких переделок, хотя сам пролелывал это неоднократно!
Добавлено 26-11-2006 20:06
А про цены ты немного загнул, оригинал от мерлони стоит дороже конечно, но не в три раза же! |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Всегда ставя ДАО-13 на Мурлони не менял крыльчатку на Вятковскую.. Закручивал против резьбы на пару витков родную. Стояла крыльчатка криво, но ни одной гарантии не было - что и есть главное в нашей работе.
Тема, кстати, отмирает - уходят машинки с такими насосами. |
кстати, кто нибудь заказывал в Zip-m что нибудь через интернет. там же наверно предоплата. вышлют какую нибудь старую железку или вовсе ничего. есть разница чем мазать метал с резиной, я мазал литолом, может поэтому сальника хватило на 2 стирки. |
fed Гость 85.237.*.*
barrmalei,а чего надо то?Давай вышлю |
