Авт.стир.машина (АСМ) INDESIT WE8XEX LB 2000C зависает
artura
19-02-2006 21:52
машина делала полоскание ,оставалось 15 минут и вдруг выдал F12 cеичас при любом включении дисплеи пишет 15 минут начинает налив воды и выдает F12
проверить какая из двух плат накрылась возможности нет.
у кого есть опыт по этои модели большая просьба о помощи менять обе платы сами понимаете катастрофа
Евгений Б
19-02-2006 21:57
F12: Нет связи между модулем индикации и электронным модулем
• Проверить надежность контактов разъема J11 электронного модуля
• Проверить соединение проводов разъема J11 до 5-ти контактного разъема модуля
индикации
• Заменить электронный модуль.
• Заменить модуль индикации
fed
Гость 85.234.*.*
19-02-2006 21:58
В заголовке не указанна модель и вид техники.К примеру СМА Аристон ATD104TEX завис и выдает F 12.
СЕРГЕЙ К С
19-02-2006 22:09
как минимум перезаписать память в ББ и МИ.(причём обе сразу)
а вообще правильно оформи тему а то строгий Alexzz снесёт.
Asad
Гость 80.237.*.*
19-02-2006 22:15
Было у меня такое, как раз на такой модели, всё обошлось заменой пзу платы управления и силовой!
lis.a
19-02-2006 22:26
на понели управления есть маленький модуль ,на нём очень часто кислые контакты (чистить нужно школьной резинкой). если не помогло снимай силовой модуль и внимательно осмотри (кстати может и "чип" слетел на нём же ) .а может просто насос забит ? с твоих слов я понял что слить не успела...промой влок ацетоном сверху и с низу--очень часто там бывает влага. прозвони сопротивления (синего цвета ) с номиналом 220--180к .посмотри питание на входе L4949 ( в первые 20 скунд) если будет больше 20 v -хорошо .можно искать дефект ,если меньше то пора "завязывать".
на управлении пзу обычно кидает F9
artura
19-02-2006 23:05
ребята конкретно кто нибудь сталкивался с такои проблемои .
если да то у кого есть прошивки
irakli-23
Гость 85.114.*.*
19-02-2006 23:31
artura, сдохла верхная плата(модул индикации) ти не первий, на етой недели одну заменил, две машини стаят в мастерской, на днях привезут запчасти и вишлю через джумбер, если его знаеш, а если нет наидеш на ул. горкого в нашем магазине! голливудская улыбка
Евгений Б
19-02-2006 23:31
Ты не спеши,промой дорожки модуля для начало.Я растворителем и кистью подстриженной для грубости с сильным прижимом на модуль чищу,если сильно закис и между дорожками черная окись то WD 40 предворительно заливаю а потом смываю растворителем.А прошивку если что найдем.Судя по поведению,я думаю модуль индикации жив и прошивка врядли накрылась. С дисплейными машинами не так часто встречаюсь
irakli-23
Гость 85.114.*.*
19-02-2006 23:58
artura,напиши што проверял! плату снимал?может на нем раса? у вас влажност балшая ! и с напряжением тоже не ладно!
artura
20-02-2006 00:06
ираклию. роса очень большая и с напряжением не очень ладно.
платы отправляли в тбилиси но проблема не решилась
в батуми никто не хочет решать проблему с сервисом
я решаю задачу с беко и индезитом в городе один .
Gena B
20-02-2006 00:13
artura, В Тбилиси кто проверял?
irakli-23
Гость 85.114.*.*
20-02-2006 00:22
artura, до меня ети плати не доходили!!! на беко ни кто не разберется а проверять можно толко у меня болше негде и некаму! нет не у ково такой машини под рукой! улыбка
алик 123
20-02-2006 18:40
artura, какие то платы из батуми приносили ко мне , по моему, как раз эти , но поскольку не начем было проверять, а стиралку привезти не получалось, сразу же вернул обратно , но думаю ,там проблемма с прошивками .
попробуй заново прошить обе.
прошивки слиты с рабочей иашинки
  Новая папка.rar  2,42 КБ  Скачано: 229 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » Авт.стир.машина (АСМ) INDESIT WE8XEX LB 2000C зависает
  • Стир машина Indesit W83(DE) IPX4 не включается.
  • стир машина Indesit wt80csi сбой программы
  • Стир. машина Indesit WISL 105X EX - не крутит барабан.
  • СМА INDESIT WIUL 83 LB 2000C Последствия завышенного напряже
  • СМА Indesit WISL85(CSI) Type 2000C Не блокируется замок
