СМА Indesit WDS 1040 TX,размеры сальника подшипников.
Пятнадцатый
22-02-2006 14:44
Подскажите, коллеги, будьте добры.Не менял ещё в этой модели.
Alexzz
22-02-2006 14:52
Разберёшь и увидишь.
А вопрос наверняка возник потому что хочешь ехать к клиенту и менять подшипники на месте. А вот это зря. Я когда-то тоже так делал, но в конце концов понял, что это лажа и для замены подшипников машину нужно везти в мастерскую.
fed
Гость 80.95.*.*
22-02-2006 15:19
пятнадцатый, 204,205 и сальник 30*53,5-10/14
Слава
22-02-2006 20:49
Эту машину на дому лучше не делать как и AS 1047
Alexzz
22-02-2006 22:41
Семиколен писал:
Вроде хватает креставины.....
Но ведь у клиента машину на морде не оставишь лежать на день до следующего визита. А если машину поднять без крестовины то бронзовой втулке сразу хана, так как она ляжет на острый край отверстия и всё, будут царапины.
lomaster16rus
22-02-2006 23:23
Alexzz, об какой край? Барабан давно выбит из крестовины и отдыхает в паре метров от машинки. Или новая технология замены подшипников без снятия барабана? Нет
Alexzz
23-02-2006 00:31
lomaster16rus, да, я не эту модель имел в виду. Точнее я сначала не посмотрел что это за модель. У этой же флянец снимается с крестовиной. Я забыл про эти модели PHILCO=INDESIT сделано в России, у нас их мало.
Dim-
23-02-2006 01:04
В этой модели, кажись, только одна проблема - в совмещении при сборке креплений движка. У бака и его фланца с крестовиной нет никаких мам-пап для чёткой установки на место фланца, зато крепление для движка имеется... Выставляешь вроде ровно, а пока стягиваешь хомут, всё это дело смещяется. голливудская улыбка
Вдвоём собирать проще.
Слава писал:
Это такой же, только Аристон.Слава, а почему её на дому лучше не делать? Ничего вроде бы страшного. Я обычно фланец с крестовиной и баробаном забираю с собой. А снятие/установку их на дому у клиента произвожу. Таскать эти машинки туды-суды, да ещё в Жигуле-Семёрке как-то не очень...
Пятнадцатый
23-02-2006 01:56
Спасибо за участие всем, особенно fed, машинка у меня в мастерской.А вот сальника такого нет в наличии,найду в ближайшие дни буду делать
Alexzz писал:
Alexzz, также как и ты не считаю целесообразным тратить более 20-30 минут на ремонт аппарата на дому.Ну,а то что не сказал размеры,дело твоё.Либо не помнишь, либо зажал.Все равно ведь сделаю,только времени больше уйдет.Форум ведь и создан для того чтобы подсказать что-либо чего не знаешь,или сомневаешься.Или не так?
Ломакс
редкая сволочь
23-02-2006 07:16
Alexzz писал:
Они не в России сделаны.
А вообще по теме, мое радикальное мнение: ни на дому, ни в мастерской на 1040-1045-1047 подшипники менять не стоит. Только фланец в сборе. Цена конечно заоблачная, но отдельно менять - ну его....
Аркадий.
23-02-2006 07:30
Мистер Ломакс писал:
а чего там такого может быть? Это единственная машинкав которой я поменял подшипники голливудская улыбка Особых проблем не обнаружил, возможно просто повезло голливудская улыбка все кроме подшипника было в идеальном состоянии.
Ломакс
редкая сволочь
23-02-2006 07:59
Аркадий., да там конструкция самого фланца дурацкая(всей машинки тоже), внутренняя "нержавеющая фольга" пальцами гнется, короче крайне аккуратно надо делать. Во-вторых машинке 7 лет(это минимум), для этого барахла это много, к этому сроку у нее на грани выхода из строя ВСЕ.
глав врач
Гость 217.14.*.*
23-02-2006 09:04
В таких случаях золотник срезаю лагундой , а токарь новую растачивает под сальник 35 .Кроме этого, место посадки подшипника чуть керню далее пару капель эпокс.клея и все обратно на место- ждем полного высыхания .Результат идеален.
Аркадий.
23-02-2006 09:25
конструкция дурацкая(всей машинки тоже),
тут спорить не буду улыбка
Ломакс
редкая сволочь
23-02-2006 09:39
глав врач, я немного другое имел ввиду. Машинка состоит не только из подшипников. Все остальное - ушатаное в хлам, учитывая общее качество этих машинок. Стандартный набор после 5-7 лет - глючит модуль, NTC врет, насос барахтается(выработка), надорвана манжета люка (почти у всех), щетки стерты, часто при неисправных подшипниках конченный вал барабана (чаше чем у других моделей, мое наблюдение). Единственное что можно восстановить это модуль, все остальное требует новых запчастей, запчасти на сабж дорогие, да и работа тоже (у нас была в 1,5 раза дороже чем аналогичная на другие модели).
Короче клиент имеет шанс получить убитую машинку с новыми подшипниками. голливудская улыбка
Пятнадцатый
23-02-2006 10:46
Как в воду глядел, клиент хочет отдать её теще (может специально?).Скажу цену и т.п.,но сильно отговаривать не буду,деньги у него есть.
Alexzz
23-02-2006 10:55
пятнадцатый писал:
У меня другая философия ремонта. Я вообще не запоминаю где какие подшипники. А нафига! Полюбому когда разобрал тогда и увидел. Какая разница, узнал я какие подшипники когда уже разобрал или за 10 минут до того. При ремонте в мастерской абсолютно никакой разницы. Поэтому меня этот момент просто никогда не интересует.
Слава
23-02-2006 12:06
Dim-, Потому что совметить крепления мотора,это фигня, а вот нормально поставить сальник, Еще та жопа.А то что AS 1047 это аристон я знаю, а отличаются они по большому счету друг от друга только ручками на передней панели.Неисправности и способы из чстранения одинаковы.
В этих машинках задняя крышка бака ставится в звезду и все фиксируется сальником. И вообще чего я вас учу, вы и так все прекрасно знаете голливудская улыбка
Аркадий.
23-02-2006 15:56
Слава писал:
со второго раза поставил. помираю со смеху! Не сразу допер
Слава писал:
а потом сообразил (как я похвастался помираю со смеху! )
Alexzz писал:
у меня вообще другая: подшипники вообще не беру помираю со смеху!
Гоблин
24-02-2006 09:37
Семиколен, а POXIPOL как эпоксидка при термическом воздействии не приобретает состояние пластелина?
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit WDS 1040 TX,размеры сальника подшипников.
  • Стиралка ZANUSSI FLS 812C размеры подшипников и сальника
  • CМА GORENJE WA162P РАЗМЕРЫ САЛЬНИКА
  • СМА Zanussi FL704NN, Размер сальника и тип подшипников.
  • СМа whirpool awt5108/4 размер подшипников и сальника
  • Стиралка Bosch WFB1604 - размер сальника и подшипников ?
