[ Тема закрыта ] С\М Indesit WDN867WFсгорел модуль, неизвестны элементы.
santyor
06-02-2007 04:44
Всем привет! Стиралка Indesit WDN867WF s\n 604242750. Модуль был залит водой. Подскажите, пожалуйста, какого номинала R24, и какой элемент под знаком вопроса? Заранее спасибо!
wawann
06-02-2007 07:35
Резистор R24-100 Ом. Резистор R23 выгоревший 120 Ом.
santyor
06-02-2007 08:00
Благодарю! Вечером у клиента проверю плату.
santyor
06-02-2007 14:12
wawann, я засомневался по поводу R23 -120 Ом. Он стоит в цепи D5- TDA1085C на 13-ой ноге через диод. Под лупой посмотрел, D5 лопнутая. Значит высокий потенциал не выдерживает? В магазине TDA1085C есть, функцию её и параметры не знаю! Простая замена может помочь? Я имею в виду, её прошивать не надо?
fed
Гость 85.234.*.*
06-02-2007 16:13
santyor писал:
А ты попробуй. голливудская улыбка помираю со смеху!
Sergik
Гость 86.106.*.*
06-02-2007 16:46
fed, Уфф, шо ни клиент, то прошивальщик. умора
sadko178
06-02-2007 20:15
Я же говорил,что прошивка самая частая неисправность,а некотовые не верили улыбка
fed
Гость 85.234.*.*
06-02-2007 20:39
sadko178, тебе?Верю.....Как говорил один мой знакомый сам болтун. голливудская улыбка
wawann
07-02-2007 08:56
santyor, Не сомневайся, и меняй TDA. Хотя, если блок залило, вторая микрушка тоже умереть могла. Пробуй.
santyor
07-02-2007 18:44
Поменять то поменял, попробовать не успел! В 22:00 только от последнего клиента отвалил- на Ардохе подшипник внутренний в хлам развалился. Вал с бронзой только на переточку! Как они шум терпели?!!! Модуль на завтра перенес. Спасибо за поддержку wawann!
santyor
09-02-2007 06:42
После замены TDA, модуль не заработал. Клиент согласился ставить новый модуль. Всем Спасибо!
fed
Гость 85.234.*.*
09-02-2007 09:39
santyor, этот модуль непотопляемый.Значит что то там еще сдохло коме 1085С
santyor
09-02-2007 18:50
Верю, модуль остается у меня, на другой машине обкатаю. А сейчас времени нет. На клиентов минут по двадцать всего! Я бытовуху ремонтирую только на дому.
Список форумов » Бытовая техника » С\М Indesit WDN867WFсгорел модуль, неизвестны элементы.
  • СМА ARDO A800x модуль DMPU выгорели элементы
  • СМА INDEsIT WS 84 TX полыхнул модуль
  • СМА INDESIT WIU61 (CSI) сгорел модуль
  • СМА Indesit WT 104 X s/n 411262275 залили модуль
  • СМА INDESIT WDN 867 WF Модуль - сгорели резисторы...
