Стиралка Indesit WD125T ошибка F10
dimon776
14-07-2006 13:55
Всем добрый день. Пришла в ремонт стиралка Indesit WD125T с сушкой, через пару минут работы выбивает ошибку F10. При чём 1 раз из 10 может простирать половину программы, но за тем опять F10.
Датчик уровня воды подбрасывал, проводку проверял, контакты на разьёмах чистил, вобщем упирается всё в модуль. Модуля на такую стиралку взять пока негде, даже б/у. Может кто сталкивался с такой неисправностью, подскажите какие элементы смотреть.
P.S. С радостью предоставил бы серийный номер машинки и другие данные, если бы не чрезмерная чистоплотность хозяйки. Осталась одна наклейка на модуле:
215007396.00
4602 SW 2.22
fed
Гость 85.237.*.*
14-07-2006 13:57
копать надо по цепи датчика уровня.чего ж тут непонятного?обзванивай резисторы идущие от выводов 38,39 проца к разьему датчика уровня.кстати а слив там куда вделан?
dimon776
14-07-2006 14:32
Оно то понятно, что по цепи датчика уровня, только вот в проводах запутался. Модуль там старый стоит, а я сними не особо сталкивался. Все как то больше гарантийные модели приходят к нам в сервис. Поэтому и спрашиваю совета нехочется как то в большой гемо...й встревать. Резисторы щас проверю. А вот слив у неё сделан очень низко, но не первый же день работаю, шланг на ванну но всё равно F10.
fed
Гость 83.149.*.*
14-07-2006 15:13
ты б в заголовке написал что это пароварка а то кто нибудь подумает что это какая нибудь стиралка и совет будет не тот что надо
dimon776
14-07-2006 15:53
Извиняюсь, заголовок исправил, буду по внимательней. Резисторы проверил исправны, был замечен неисправный диод D1, в обвязке 39 ноги, заменил. Помогло или нет смогу ответить только завтра сегодня у меня выходной.
dimon776
16-07-2006 23:15
Доброго времени суток. Вобщем замена диода не повлияла на данную ошибку никаким образом. Как выбивала F10 так и выбивает. Хотелось бы уточнить замена проца на такую же версию, но с другой машины возможна или же будет выскакивать ошибка несоответствие версии ПЗУ. Прошу помощи
Alexzz
17-07-2006 00:15
dimon776, загляни [url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132]сюда, тут твоя проблема давно решена.
dimon776
19-07-2006 00:23
Проблему решил. Промыл модуль, пропаял силовую часть. Целый день гонял, работала без сбоев. Спасибо всем за помощь.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Indesit WD125T ошибка F10
  • Стиралка INDESIT WIL 105EX BG ошибка F12
  • Стиралка Indesit WS105 TX EX ошибка №1
  • Стиралка INDESIT WIL105EX BG ошибка (03)
  • Стиралка Indesit W 93 T (EX)
  • Стиралка INDESIT WIU 81(CSI) 380V
