Обрыв тахометра стиралки Indesit W84TX
Alezz
14-01-2006 16:37
В двух словах проблема в следующем- стиральная машинка выполняет программу чаще всего до отжима, дальше останавливается с ошибкой 02. Начал разбиратся- катушка тахометра в обрыве, при чем если сжать по бокам, появляется сопротивление, отпустить- снова обрыв, т.е. провода заведомо исправны.
Итак вопрос реально своими силами перемотать катушку? Что там внутри не видно ибо корпус состоит из двух склеенных пластмассовых колец.
Где можно приобрести такую катушку по Интернету? Проблема в том что я живу в небольшом городке на Украине, до ближайшего сервисного центра минимум 100 км недовольство, огорчение
Ломакс
редкая сволочь
14-01-2006 16:49
Прикольно. На ник глянул вскользь, повелся сразу... Думаю, во Алекс дожился, про тахометр спрашивает...
По делу. Как правило обрыв бывает в месте соединения выводов с самой обмоткой
Alezz
14-01-2006 16:53
По поводу ника я конечно извиняюсь, но это мой родной ник уже лет пять улыбка Регится боялся- подумал могут забанить со старта, но правила вроде не нарушаю.
По делу разобрать аккуратно проблемы нет? Каким проводом (хоть примерно) намотана катушка?
Gena B
14-01-2006 16:54
Опять перемотки.Меняй катушку, если серв.центр долеко, поспрашивай, у мастеров как правило их навалом.
Ломакс
редкая сволочь
14-01-2006 17:20
Alezz писал:
Примерно не скажу но очень тонким. Да и залита она. Оставь эту затею.
Если действительно проблема достать новую, есть такой способ, который использовали в Вятках при отсутствии катушки ксма. Паяльником АККУРАТНО прожигали место ввода проводов и капали туда капельку припоя. Понятно это дикий кустарный способ, но ты ведь ничего не теряешь, катушка один хрен мертвая.
Скажу сразу - сам так никогда ни делал, но результаты видел.
Gena B
14-01-2006 17:41
Мистер Ломакс писал:
Этот способ очень ненадолго, примерно на месяц, так делать нестоит.
Gena B писал:
Alezz
14-01-2006 18:00
Alezz писал:
Принял, спс за предупреждение. Найти шанс Мастеров мизерный, "небольшой городок" это я наверное громко сказал. Хотя попытаюсь. Остается только вариант заказа по Инету...
Аркадий.
14-01-2006 18:01
тонким вряд ли. сопротивление около 100 Ом
Alezz писал:
а почему нет??? сможеш ли ты ее перемотать, вот тут вопрос. голливудская улыбка Однажды катушку перемотчику отдавал, перемотал. Но давно это было голливудская улыбка попробуй нормальную поискать. Вот ребята с Украины подтянутся может кто, что конкретное предложит.
алик 123
14-01-2006 18:24
в принципе ,можно очень аккуратно разобрать катушку мосмотреть толщину провода и кол во витков ,примерно ,а затем намотать точно такую же на самодельном каркасе ,но это очень трудоемкая работа все таки лучше найти такую же новую
Макс
14-01-2006 18:32
Во блин, я то же на ник "купился". голливудская улыбка
Но самое интересное что Алекс очень "любит" всяческие перемотки. помираю со смеху!
Alezz писал:
Alezz писал:
А что там может быть кроме катушки.
Alezz писал:
Насколько я знаю на Украине нет интернет магазинов, подобных ЗипМ, торгующих деталями для бытовухи.
А какой город? Че стесняешся? Может кто из наших рядом.
Пиши поможем.
Добавлено 14.01.2006 17:46
Перемотка - гемор однозначно. Но если все же очень хочется, измерь сопротивление катушки, сжав ее для восстановления контакта, после чего распили катушку пополам. Сможешь оценить сечение обмотки и применяемого провода. При выборе провода нужно сделать поправку на удельное сопротивление применяемого провода. Отечественный провод как правило имеет несколько меньшее удельное сопротивление, и меньший диаметр по меди при одинаковом диаметре "по лаку".
Каркас нужно будет изготовить новый, с учетом того что бы поместить в него приблизительно такое же колличество провода и после заливки компаундом все это поместилось в металический каркас.
Колличество витков до определенной степени не критично. Нужно приблизительно выйти на нужное сопротивление датчика (небольшие отклонения допустимы).
Alezz
14-01-2006 18:57
Макс писал:
А какой город? Че стесняешся? Может кто из наших рядом.Пиши поможем.
Почему стесняюсь? г.Токмак Запорожская обл, Украина. Есть теоретическая возможность забрать катушку в Киеве в течние слудующей недели, вот только надо знать точно куда и когда подьехать так как человеку мой тахометр особо не нужен.
В принципе перемотка особо не пугает, кое-какой опыт есть. Хотя конечно хочется поставить новое и забыть
Gena B
14-01-2006 19:07
Alezz писал:
Правильно, ставь новый и забудь. Здесь много ребят с Украины, отпишут адрес серв.центра в Киеве.
мишаня
14-01-2006 19:22
попробуй расковырять чтобы припаяться и все заделать холодной сваркой(аналогэбоксидки,только ей можно придать нужную форму)
popov
14-01-2006 19:44
я мотал на швейной машинке провод вроде 0,01
SergeySM
14-01-2006 20:03
блин, опять двадцать пять
да не надо ничего мотать, все покупается и ставиться, стоит копейки, является отдельной деталью (по техдоку)
пиши в понедельник в личку откуда сам, скажу к кому обратиться ближе всего, не найдешь, пиши вышлю из Киева
Прохожий
14-01-2006 20:07
Я мотал когда-то. Ничего сложного нету. И витков там немного (точно не помню - кажись чуть больше 200 - в любом случае легко посчитать ), и провод не шибко тонкий. Справился за час. Самое сложное аккуратно вскрыть. И лаком желательно пропитать.
popov
14-01-2006 20:24
бллин ошибся , я про катушку КА
тахометр не мотал
Alezz
14-01-2006 20:27
SergeySM писал:
Это именно то что нужно было, тему можно закрывать, спасибо. Перехожу на приват
Alexzz
15-01-2006 13:18
Alezz, злость за ник покусаю....
Alezz
15-01-2006 14:18
Alexzz писал:
Да за что? недовольство, огорчение
Ну мой это ник, мой и уже много много лет...
http://forum.oslik.ru/viewtopic.php?t=11089
http://www.9210.ru/soft/softlist.phtml?t=dvl&u=4243
http://sukhoi.ru/forum/member.php?s=37dc907e5a1071a06e7f9f8dad1f4e21&a ...
http://www.redrodgers.com/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=Sukhoi.ru;action ...
хотя проще в яндексе ввести в строку поиска Alezz, 70% ссылок связано со мной. Я что-то нарушил?
Сорри за оффтопик, если бы сердился не столь уважаемый на этом форуме человек- замечание проигнорировал бы.
Alexzz
15-01-2006 15:09
Alezz, да я пошутил, а ты уже отмазки строишь... голливудская улыбка
Alezz
12-02-2006 12:09
Рассказываю грустную историю со счастливым концом:
Пошел по местным мастерам, и меня сразу обрадывали- "везем все что хочешь но только под заказ". Замечательно- заказываю тахометр жду... Через несколько дней перезваниваю и спрашиваю ну как там мой тахометр? Отвечают- да все зашибись, привезем, но только одно маленькое "но"- привезти можем только ВМЕСТЕ С ДВИГАТЕЛЕМ и стоить это будет всего ничего 120 у.е. Типа отдельно тахометр от двигателя ни кто везти не будет (мастерам на заметку, как деньги зарабатываются). Вежливо говорю- спасибо не надо.... Вообщем мне понятно почему люди на переферии мотают катушки, лепят КТ315 куды не попадя и т.д.
Все было бы плохо если бы не было этого форума. Благо SergeySM помог приобрести тахометр в Киеве, за что ему спасибо. Живу я от Киева деалековато, поэтому заказ ехал с гонцом довольно долго но это уже мелочи. Вчера в течении 15 мин поставил тахометр, включил стиралку- работает улыбка Надеюсь что лазить туда мне больше не придется, тфу-тфу-тфу.
Еще раз огромное спасибо SergeySM и всем посетителям форума.
Gena B
12-02-2006 17:43
Alezz писал:
Крутые у вас мастера, а сгоревшие моторы им не попадаются? Или они выбрасывают их вместе с катушками?
Alezz, Ты не к мастерам ходил, а к барыгам. голливудская улыбка
SergeySM
12-02-2006 18:53
Gena B, хорош сказки расказывать, половина АСЦ не умеет пользоваться техдоком, и не их вина в этом - никто не учил злость (виноваты заказчики (заводы)) - так что это вполне возможно, люди не знают где взять код
Alezz, - вопрос решил и ладушки, а вот то что тему не пометил как решенную это плохо, голливудская улыбка злость голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Обрыв тахометра стиралки Indesit W84TX
  • CMA Indesit W84TX отключается при 90С
  • СМА Indesit W84TX EX . Не отрабатывает программу
  • CMA Indesit W84TX: Остановка в цикле
  • СМА Indesit W84TX, плата Ariston FE
  • Стиральная машинка Indesit W84TX EX не хочет стирать.
