ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 919
Уважаемые профи !!! есть вопрос . Сия машина поступила мертвая . Коротыш в проце и в памяти . Видать водичка , а может мастера такие . Вобщем получил модуль , память . Сейчас начинает стирку доходит до полоскания , сливает воду и встает . Через минуту две начинает крутится ручка програмника , при этом оба светодиода просто горят и все . Никаких мыргов . Проверили и подставили тэн , термодатчик , датчик уровня . Может я не в том направлении шагаю . Направьте на путь истинный .  |
Rain Гость 62.109.*.*
ks-rus, скорей всего прошива не соответствует. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
ks-rus, а парт номер полученной памяти напиши.и полный штрих код машинки(20 значный числовой) |
Rain, перепробовал штук 6 прошивок разных , потом уже не выдержал и взял в магазине родной чип прошитый . Попросили меня серийник и индустриальный код . Посмотрели по компу и дали чип конкретно под эту модель .
СЕРГЕЙ К С, парт номер чипа на работе на коробочке , и штрих код на работе . Завтра отпишу . Но в магазине уверили что точно от этой модели . Я в недоумении .  |
ks-rus, а проц какой, 2.22? |
Rain, по моему на новом модуле 2.22 .
Нашел фотки . Ща прилеплю . Там и шильдик есть .
Ещё клапана остаюся, и командник , проверь их, может там косяк? Серийник твоей прошивы 28234010110, выложи новую, посмотрим. |
Rain, насчет клапанов незнаю . Командник разбирал чистил . По моему у моего чипа на коробочке меньше цифирь . Завтра на работе гляну . Заодно и прошивку этого чипа выложу . |
VicG Участник Сообщения: 122
Совсем забыли про селектор програм. Если машина была залита или просто довелось поработать во влажном помещении, там может твориться что угодно. |
ks-rus, это серийник, на коробочке заказной код. |
Rain, ну дык я и говорю что у меня на коробочке этот код другой . Но он по ходу определен по серийнику и индастриалу .
Или же теперь нужно исходить из версии проца а не по серийнику ?? |
Томас Гость 80.92.*.*
ks-rus, а встроенный тест запускал? На этом модуле можно без сервисного ключа обойтись. |
KSM Участник Сообщения: 221
Если отвлечься от того, что плата была залита, то при таких симптомах стоит посмотреть движок. Сегодня как раз была именно такая стиралка. Заявка - не работает. Включаю на отжиме - насос заработал, двигатель начал крутиться на раскладке, на отжим не выходит. Еще раз запускаю и все - горят два светодиода и никаких эмоций. Проверил движок - одна обмотка в обрыве (щетки). |
ks-rus, на коробочке должен быть написан этот код: C00076770
Добавлено 21-06-2007 23:57
KSM, здесь командник крутиться. |
Rain, но светодиоды-то не мигают. Да и движок не долго посмотреть. |
Я недавно встречал такую хрень, модель по моему таже, была не та прошива. Конечно не долго, раз пошла такая пьянка, нужно проверять всё. |
солтек Участник Сообщения: 32
Проверь селектор ,мастера могли на нём разъём перепутать, тогда 220 идёт в плату ,проц и память коротятся
L4949 летит.(+5v) |
солтек, если бы он попутал провода на селекторе, дефект был бы более чем очевиден. |
Спорить не буду ,но модуль после такого на вид целёхонький |
MOON Гость 82.208.*.*
солтек, причём тут вид.если она работает ,а еслипровод перевернуть ,то она просто колом встанет . |
память должна бытьС00084392(моя программа показала такой номер) |
СЕРГЕЙ К С, на сайте так: 040 - C00076770 - EEPROM W84TXEX SW 28234010110 - n10401
Добавлено 22-06-2007 09:54
А то что ты написал, идет на модель: W84TXEXTE |
Томас, тест не пускал .
KSM, попробуем проверить движок , ща покопаюсь
Rain, СЕРГЕЙ К С, на коробочке у меня 084392 EEPROM W84TXEX
солтек, модуль цел . Все разъемы правильно воткнуты .
вот моя прошива
My W84TXEX.rar 1,16 КБ Скачано: 225 раз(а)
Так и есть, как я говорил  |
Rain, что ?? прошивка не та ??
давай тогда свою 040 - C00076770 - EEPROM W84TXEX SW 28234010110 - n10401 эту самую , я попробую
вот эту пробовал . на ней 3 раза моргает и одновременно набирает и сливает воду
28264910011.rar 1,18 КБ Скачано: 175 раз(а)
ks-rus, вот, которая пошла у меня, 100%. |
ща попробую . А я которую выложил выше . Сказали что она именно под этот модуль и эту модель . Сравните скажите что это . |
| ks-rus писал: |
вот эту пробовал . на ней 3 раза моргает и одновременно набирает и сливает воду | Те же яйца, только в профиль, она такая же как и твоя новая, по номеру. |
Rain, приколы продолжаются . На твоей что ты дал то же самое . так же себя ведет .
Еще для размышления . Ставлю просто на слив программу , включаю , она сливает воду , ждет минуту и погнала ручку по кругу .
Еще , ставлю просто на полоскание . Она ничего не делая опять же ждет минутку затем начинает крутить ручку .
Може это наведет на мысли
Я уже блин закипаю
Добавлено Fri 22 Jun, 2007 09:38
и еще . Просто ставлю на конец програмы , включаю , она стоит с открытым замком . Дверь открываю затем закрываю . Она закрывает замок и погнала стирать .
Это полный пипец  |
ks-rus, заказной код модуля какой? На точке программу скинул? |
код модуля C00143471
На точке при включении светодиод горит потом серия быстрых мыргов и затем моргание частотой 1 Гц . По моему она сбрасывает программу . Все вроде в норме . |
Вот модели под этот модуль |
