Vitold Участник Сообщения: 37
На управляющей плате INDESIT W84 EX TX 4 одинаковых разъема. После ремонта платы я перепутал концы и плата капитально погорела. С трудом убедил клиента, что машина виновата, выбил новую плату (95 баксов). В принципе, конечно, могу разобраться, что куда насадить, но панически боюсь снова ошибиться. Если можно, хотя бы на словах или схематически покажите , куда какой разъем подключать, дабы во избежание... |
Gena B Участник Сообщения: 559
Vitold, Насколько я понимаю ты перепутал 8ми контактные раземы, на проводах есть маркировка, 8F1-CNF, 8E1-CNE и т.д. Разобратся нетрудно. |
Андрёй Гость 83.172.*.*
| Vitold писал: | | С трудом убедил клиента, что машина виновата |
А как же твоя совесть - ведь ты сжег процессор. За свой счет и заменяй. Урок будет на всю жизнь.
Обычно один раз каждый мастер так налетает. Тяжело учиться на чужих ошибках, на своих лучше запоминается - по себе знаю.  |
igor_ca Участник Сообщения: 84
Старый способ -разбираешь ,сомниваешся подпиши,2 минуты и ты спокоен!!!!!!!!!!!! |
Андрей, совесть, конечно, крепко и болезненно теребит сердце, но клиент далеко не беден - квартира на двух этажах - вверху семья, внизу личные аппартаменты, а между ними - ЛИФТ!!!. И вообще не станешь хирургом, пока не зарежешь нескольких пациентов. ГЕНА В. , спасибо. |
мишаня Участник Сообщения: 386
| Цитата: | | И вообще не станешь хирургом, пока не зарежешь нескольких пациентов |
v161 Участник Сообщения: 490
Делай как Gena B написал. Лучше и не обьяснишь. Я вообще то всегда стараюсь подписывать. Иногда уже машинально сую. Вот этого и боюсь. Когда подписано не перепутаешь а машинально перепутать можно. |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
А как-же метод естественного изгиба?  |
| v161 писал: | | Иногда уже машинально сую. Вот этого и боюсь. |
Я тоже В большенстве случаев пучек разъемов остается лежать в правильной последовательности, вот и сую как есть, но если модуль снимал не я, то всё 100 раз тчательно проверяю. |
| Gena B писал: | | пучек разъемов остается лежать в правильной последовательности, |
это и есть| sadko178 писал: | | метод естественного изгиба |
s-sasha Участник Сообщения: 631
sadko178, даже при естественном изгибе всё равно подписываю. бережёного бог бережёт.. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
На самом деле перепутать там ничего невозможно. Если присмотреться, провода разделены на два жгута. В одном силовая колодка и два разъёма. Втыкаем силовую, и две фишки получаются на силовой стороне. Они разные, их не спутать. Ну а потом опять остаётся всё разное, опять не спутаешь. Вобщем даже при том, что провода все подписаны, никогда на надписи не смотрю. Перепутать там невозможно. Это как надо переколбасить провода чтобы фишки неправильно воткнуть... |
gs84 Забанен  Сообщения: 51
Alexzz, верно говорит: изолентой скручены сетевой разъем и первая фишка от него по счету. Но хочу сунуть своЁ два слова. Посмотри внимательнее, та фишка, на которой меньше проводов, она 3-я по счету, а на которой все провода используются - 1-я. Просто я однажды пришел к клиенту, а там ничего скрученого вместе не было. Мастер, который был до меня всю изоленту скрутил оттуда. Я так понял, что плотно скрученные жгуты мешали ему модуль отсоединить от фишек. Но, спасибо ему, что хоть пронумеровал их.
А лучше всего делать, это как советует igor_ca. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
Вот смотрю сейчас на вирпуловский модуль. Неизвестный мастер его снял и пронумеровал все что только можно, весь изрисованный и это при том что разъемы устроены так, что у каждого строго свое место и другой туда просто не влезет. Вот это я понимаю перестраховка! |
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
Никогда не подписывал и не буду метод изгиба работает но и голова должна быть, не очень уважаю мастеров обрисовующих модуль (тем более на индесите которых уже около 1000 перечинил)
Но извиняюсь если кого обидел есть такие аппараты что без этого никак. |
Витек+, у всех свои привычки... я хувер в прошлом году не подписавши угробил... попадалово на 260 евро.. пожалуй маркер дешевле стоит. а обрисовывать то зачем? подписал где первый, а там хоть римскими, хоть арабскими.. |
popov Участник Сообщения: 512
Подписать то не тяжело. 2 сек.. |
ют Участник Сообщения: 160
Верно, бережонного бог бережот.А потратить время на подпись лучше, чем потом локти кусать за попадалово на деньги (свои особенно). |
| Витек+ писал: | | не очень уважаю мастеров обрисовующих модуль | Аналогично.  |
irakli-23 Гость 85.114.*.*
я тоже падписиваю, хатя уже чуть не глядя магу саединять модуль. (но вдруг патом кагда нибудь, камуто придётся разбирать, хатя врятли, маи клиенти от меня не бегут, цени у меня приемлимие)
Vitold, кто как живёт ето не наша дело, за такое обслуживание и паследствие, ти сам должен расплачиватся!
я до сех пор помню как из за маей не внемателности (6 лет назад) угробил модуль ( к. з.на програмнике) и я за свой сшот преобрёл новий модул. |
Sergik Гость 86.106.*.*
irakli-23, Это называется -грабли.  |
Сдается мне ,что все мы когда-то наступали на эти грабли(не ошибается тот,кто ничего не делает) |
serg234 Участник Сообщения: 559
У нас в мастерской все мастера когда-то палили мерлоневские модуля. кого метод изгиба подвел, кто-то после несскольких лет работы уже не глядя(не задумываясь)втыкает разьемы. Я предпочитаю маркер, привычка. |
Поменял плату, вставил таблетку с прошивкой, перекрестился (без юмора) и запустил машину. Все окейт и олрай!!! Тема исчерпана, спасибо коллегам за сочувствие и помощь. |
fed Гость 85.234.*.*
Vitold, а тему кто отмечать как решенную будет? |
