RomanDm Участник Сообщения: 141
Проблема:
Стир. W83T сгорел Q3 семистор, повыгорали дорожки.
Ситуация усугублена тем, что самой машинки нет, она находится в далеком селе, привезли только блок. К тому-же не имел еще опыта ремонта подобной поломки.
Что сделано:
1)Заменен семистор, рядом стоящий варистор (он цел, но весь черный от сгоревшего семистора, замена на всякий случай)
2) Естественно восстановлены все дорожки
3) На всякий случай заменена ul2003
После этих процедур, на столе, включаю блок (220 напрямую на транс), что имеем:
На входе 4949 - порядка 25 В, на выходе 1,2 В, между 5 и 6 выв. тоже порядка 1,2 В.
4949 пока не поменял, не оказалось на складе, заказал.
Ваше мнение:
1) Какова вероятность что сгорел проц.
2) Если вдруг проц цел, как максимально полно проверить блок без самого тела
3) Когда поеду ставить блок, на что в первую очередь обратить внимание на месте (подозрение что семистор выгорел из-за конденсата на плате, но все-таки замочек проверю)
4) Какова вероятность необходимости перепрошивки. |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| RomanDm писал: | | На входе 4949 - порядка 25 В, на выходе 1,2 В, между 5 и 6 выв. тоже порядка 1,2 В. |
оно конечно поменяй, но похоже процу хана. Отсоедини проц и памать, если напруга нормализуется, то проц. |
Спасибо, конечно, если проц, замена блока и все. Это просто.
Меня больше интересует тот случай, если он окажется жив. (в плане дальнейших телодвижений) |
| Цитата: | | Меня больше интересует тот случай, если он окажется жив. (в плане дальнейших телодвижений) |
вот если жив окажется, тогда и будем обсуждать  |
Макс Участник Сообщения: 912
Вероятность того что процессор жив очень мала.
25 вольт, как то многовато, относительно чего измерял.
По поводу необходимости перепрошивки станет известно только после проверки в машине. Но лучше взять с собой прошитую под эту модель EEPROM. А на модуль панельку. |
serg234 Участник Сообщения: 559
В таких случаях когда неизвестно жив проц или нет я проверяю ЕЕПРОМ, если он не читается и не пишется то он сгорел 100% |
Михал Гость 82.207.*.*
Чего то у меня ни разу не получалось после сгоревшего Q3 чтобы выживал проц. |
Gena B Участник Сообщения: 559
| muxal писал: | | Чего то у меня ни разу не получалось после сгоревшего Q3 чтобы выживал проц. |
У меня тоже, но один раз повезло, заменил Q3 и все пошло, но в этом случае думаю что проц. здох... |
Спасибо всем за высказанные мнения! 4949 еще не доставили, может сегодня, буду экспериментировать.
25 В непосредственно на лите после выпрямителя. Да, вот еще, греется 4949 (явное внутреннее КЗ), 1,2 В так и осталось на ее выходе после отлючения проца, памяти в общем всей 5 В нагрузки.... О результатах маякну. |
fed Гость 85.234.*.*
RomanDm,если проц в коротыше 4949 и будет греться. |
fed,
Так я его отключил! Отключил от 4949 ВСЮ нагрузку! |
lis.a Участник Сообщения: 314
RomanDm, а мне здаётся дурите вы нас..если 4949 греется и на выходе 1.2 то 25 вольт на входе там быть не может .максимум 10 . и процу при этом хана...
а вот если не греется ,тогда обрыв 4949 ...но увы так практически не бывает.не рвутся они.  |
можно ещё выпаять 4949 и после этого цепь 5 вольт прозвонить как диод .в одну сторону должно звониться 400//600 а в другую набор ёмкости .тоесть в два три раза больше. если так то проц может и ок ,если меньше то точно хана...  |
StreamX Участник Сообщения: 52
А вот у меня на модуле С00093157 И симисторы все целые, и 4949 своих 5 вольт честно выдаёт, и визуально всё чистенькое. Дохлая только пзушка оказалась, но после замены на новую, прошитую, ситуация не изменилась. Ручка идёт кругами и светодиод ошибку не показывает Светодиод - исправен. Может кто знает что ему не хватает? Поделитесь схемкой пожалуйста. |
Да не дурю я вас, мэны! Ситуёвина именно такая. Завтра будет новая 4949, перепаяю, доложу.
А насчет 25 на входе, а 1,2 на выходе. Как вам такой вариант - навернулся внутренний эталон (или схема сравнения) и он добросовестно выдает стабилизированные 1,2 вольта, поэтому и потребляет мало (соответственно на входе напряжение по пикам на емкости). А греется символически - градусов 45.
lis.a, А вот насчет замера без стабилизатора - тут ты не прав. Такое покажет только стрелочная Ц-шка, электронный прибор очнется только на мегаомах...
StreamX, А в этом случае великовата вероятность того, что навернулся проц, точнее его порт, через который он с ПЗУ общается. Хотя там и должен быть открытый коллектор, частенько это не спасает. Промерь порт на КЗ с массой ("-" выпрямителя). |
Чтоб неждать 4949 подай внешнее питание 5в (можно на диогностический разьем) и посмотри есть ли частота на кварце. |
КЗ нету.
В этом модуле (93157) светодиод подключается на CNC 2,3 ?
И если на столе я подам 12 в. на питание (после выпрямителя) Он должен моргать ? |
Я работаю цифровым ,и всё показывает и не только в индеситке .
тестер в цепь питания это первое с чего я начинаю ...чтоб если кз дальше не возиться.
да в рабочей индесите до того как щёлкнут рэле должно быть 22 -23v.,если меньше значит проц кушает . |
Отвечаю сам себе:
В модуле С00093157 светодиод подключается на CNB 3 и 4 контакт.
Может кто-то даст таки схему подключения этого блока? Ведь у многих она есть. |
Результаты по изначальной теме.
Проц дохлый. Насчет памяти не уверен, да и как тут проверишь?
Народ кто может поспособствовать рабочим модулем? Я нахожусь в Киеве. |
| RomanDm писал: | | Проц дохлый |
что и требовалось доказать  |
Аркадий., Знаешь, посидел, подумал над схемой. Насколько она бестолковая! Почему нет гальванической развязки? Насколько было бы меньше проблем!
Такое ощущение, что мурлони специально дает на хлебушек мастерам...  |
| Цитата: | Знаешь, посидел, подумал над схемой. Насколько она бестолковая! Почему нет гальванической развязки? Насколько было бы меньше проблем!
просто ни кто не думает, но нам в прочем лучше . |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| RomanDm писал: | | Народ кто может поспособствовать рабочим модулем? Я нахожусь в Киеве. | Переводишь мне 40$, сообщаешь свой адрес и через неделю получаешь посылку с модулем.
з.ы. Модуль не новый, но рабочий. Новый стоит дороже. |
Alexzz, Каким макаром перевести? В личку... |
Есть такая система как анелик, или контакт. Короче, пиши в мыло, договоримся. |
lupjeno Гость 195.56.*.*
I need the Indesit w83T eeprom.
THX. |
