Стир машина Indesit W83(DE) IPX4 не включается.
rman.kls
25-02-2006 17:53
Ребята помогите пожалуйста!!! Нужна схема на стиральную машину indesit W83(DE) IPX4 .Не знаю из чего начать.Машина не включается вообще. Добрался до платы,нашел разлетевшийся семистор,поменял его на новый МАС97А8.На плате он О7.Ничего не изменилось. При включении моргает сетевая лампочка и все. Если есть у кого-то схема скиньте пожалуйста на . Заранее Большое Спасибо!!!
Макси
25-02-2006 17:57
Дак надо было старую ипсравлять а не новую создавать.
rman.kls
25-02-2006 18:08
Я чего то не пойму как ее можно исправить.
Аркадий.
25-02-2006 18:12
rman.kls писал:
вверху есть правила. Почитай их внимательно!!!!
lis.a
25-02-2006 18:23
ну для начала нужнобы программу сбросить .(поставить на точку и включить сеть) ,а потом ещё разок попробовать .если не пойдёт посчитай сколько раз моргнёт.ну и тогда посмотрим чем помоч .
rman.kls
25-02-2006 18:41
Поставил на точку включил один раз моргнула ,при выключении тоже моргнула лампочка.И больше ничего.
lis.a
25-02-2006 19:00
сними блок и подключи на столе (прямо на транс ) на "мс"L4949 (это стабилизатор 5v) на входе должно быть 22 v а на выходе5v...если на входе меньше двадцати -выпаяй uln2003 .если больше не стало ,-ты попал на" проц" ...если питание в норме ,то ещё повоюем..да питание меряем в первые 20 секунд .(пока не щёлкнуло рэле)
глав врач
Гость 217.14.*.*
25-02-2006 19:08
Семистр востановить нельзя это понятно , не сказано за что отвечает семистр.
rman.kls
25-02-2006 19:53
Похоже что проц. рёв в три ручья Напряжение на входе мс"L4949 6V ,на выходе 1,2V .Выпаял диод перед мс"L4949 напряжение на електролите возросло до 26V.А если проц сдох то и память менять надо? Проц реально найти?
fed
Гость 85.234.*.*
25-02-2006 20:00
rman.kls,меняй модуль.Нереально.Это не телевизор,процы отдельно менять.Ну если хочешь так и быть продам тебе проц.только учти,я его отпаяю от нового модуля и возьму за него стоимость нового модуля.
rman.kls
25-02-2006 20:19
Подскажите пожалуйста адресок ,где можно модуль преобрести! И если не секрет, сколько стоит?
fed
Гость 85.234.*.*
25-02-2006 20:25
rman.kls,www.eurozip.ru тысячи три рублей или долларов сто десять
lis.a
25-02-2006 20:25
на эту модель проц можно поставить от любого аристона или индезита с последними цифрами ( 95р, 82 , 52 , 42 , 31 ) пробовал лично . а на модель с сушкой только 95 ,82, 42,....если чтото найдеш память не проблема. подшучивать, дразнить
Слава
25-02-2006 20:38
rman.kls, машина какого года выпуска? А то можешь еще и не тот модуль заказать
Kostya_z
25-02-2006 20:41
Если симмистор разлетелся, надо проверить ещё и его цепь (чем он управляет), а то и новый модуль спалить недолго...
Alexzz
25-02-2006 20:43
rman.kls писал:
Я могу выслать не новый но рабочий. Получится дешевле. Если интересует - пиши в мыло.
Добавлено 25-02-2006 19:44
Kostya_z писал:
Q7 обычно управляет моторчиком селектора. Скорее всего на нём колодку наоборот кто-то воткнул. Ну или на правый бок машинку положили, тогда тоже Q7 взорваться должен.
rman.kls
25-02-2006 21:10
Стиралка 2002г. Господа!!! А как проверить сам стабилизатор L4949 ? Может проц жывой ,может сам L4949 сгорел,а проц уцелел?Такое возможно ?
Alexzz
25-02-2006 21:14
rman.kls писал:
Такое возможно ?
Теоретически да. Но учитывая что сгорел Q7 - шансов на выживание процессора 0.0000.....00001%
алик 123
25-02-2006 21:28
rman.kls, проц точно сдох , а перед установкой нового модуля обязательно проверь селектор ,а то если там непорядок ( например прогорели контактные площадки разъема ) , можно спалить новый тоже.
rman.kls
25-02-2006 22:13
Спасибо алик 123! Селектор это та х.... которой задается програма?
СЕРГЕЙ К С
25-02-2006 22:29
а может всё таки пригласишь мастера?
rman.kls
25-02-2006 22:39
Я мастер по телевизорам,а мастера по стиралкам в нашей провинции, и ее окресностям, днем с огнем не сыщиш.
lis.a
26-02-2006 00:50
ну вот мастер а сам не знаеш с чем стабилизаторы едят . ...выпаяй L4949 .возьми тестер и прозвони цепь 5v .если звонится как диод (в одну сторону 400-600 а в другую набирает в безконечность ) значит повезло . -если меньше ,тоесть "КЗ" ,значит повезло не тебе ...
Список форумов » Бытовая техника » Стир машина Indesit W83(DE) IPX4 не включается.
  • газонокосилка indesit W83(DE) IPX4 не включается
  • Авт.стир.машина (АСМ) INDESIT WE8XEX LB 2000C зависает
  • стир машина Indesit wt80csi сбой программы
  • Стир. машина Indesit WISL 105X EX - не крутит барабан.
  • Стиральная машина INDESIT WIU 80 (CSI) не включается
