стиралка INDESIT w83 t ex заливает и сливает.
nadya162
28-05-2007 12:14
проц.LVB V 2.22
HD6433642RB95P
память 93с86
s/n205306024
46233100401
Казалось бы заеженая неисправность но немогу сделать нужен совет .Начинает заливать воду заллет литров 2 и включает насос на слив.крутится ручка селектора и моргает индикатор 8 раз.Проверил датчик уровня работает замыкает и размыкает контакты.тэн исправный.Бывает заработает непонятно почему тогда работает пока невыключиш постоит часов три опять включаеш неработает.Контакты на селекторе чистил.Замок работает контакты почистил.Где еще можно покопатся .
mikola
28-05-2007 12:17
nadya162 писал:
Покопайся здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=59498
nadya162
28-05-2007 12:55
Да пожалуй тэна я неминял только прозванивал.Сча попробую сообщу.
Gena B
28-05-2007 13:16
nadya162, Если машина стоит в ванной, в сырости, то замена тэна может не помочь, надо сушить модуль и перенести машину в сухое место.
Михаил0073
28-05-2007 19:24
у меня один раз такое было из-за щёток должна была вторую показывать а показывала восьмую ошибку. глянь щётки.
serg234
28-05-2007 19:46
Да , начался сезон F08 улыбка
Alexzz
28-05-2007 20:06
serg234 писал:
Точно! На улице жарко, в том углу где стоит стиралка прохладно, и в результате сыро. Ошибка F08 - сырость.
sadko178
28-05-2007 20:32
F-08 самая часто встречающаяся неисправнисть в летний период когда отключают отопления
Alexzz писал:
стопудово
nadya162
28-05-2007 21:36
Поменял тэн смд диода нет стоят обычные.Поменял.Машина стоит в сухом месте.Вроде работает включу еще завтра поганяю.Я вот непойму она что тен проверяет когда нет воды.Потому как случалась неисправность как только начинается залив воды зальет литро или два.
Alexzz
28-05-2007 21:58
nadya162 писал:
Кхы... Перечитал несколько раз, но так и не понял, что это за тэн у смд диода такой, который ещё и поменять можно... шок И чего там нет, и что стоит обычное то? шок Ниччё не понимаю!
Rain
Гость 62.109.*.*
28-05-2007 21:59
Alexzz, проблеммы с запятыми.
nadya162
29-05-2007 01:57
Да запятые нужно расставить .
СЕРГЕЙ К С
29-05-2007 06:22
nadya162, TЭН пока сухой утечки нет,а как нальёт воду появляется утечка на корпус.при этом показывает ошибку F-08
посмотри внимательно на ТЭН.там будет наверное маленькая трещина.
nadya162
29-05-2007 18:41
вобщем все советы я использовал .Поменял тен датчик уровня просушил феном плату поменял диод .Почистил контакты на програматоре.А машинка примерно постоит часов три ,и выдает 8 ошибку.Потом раз пять уключиш выключиш заработает и работает пока невыключиш. даже пробовал включать без воды включается загудит клапан секунд 15 потом включается насос на выкачку и выдает F8.Что еще посоветуете я уже незнаю что ей надо.
as2
30-05-2007 17:10
nadya162, вопрос-разьем CN1 на плате и кабельный разьем не подгоревшие или
имеют темные участки?
s-sasha
30-05-2007 17:17
вот обычные ремонты на данное время... термодатчик на корпус не звонится?
nadya162
30-05-2007 19:10
as2, немного потемневшие контакты враземе но я подчищал поджимал никаково толку. s-sasha, У меня плата как новая по сравнению с твоей.Я уже склоняюсь к тому что наверное чтото с блоком наверное ему кирдык.Получается типа там чтото прогревается начинает работать.А холодная нехочет.Прошивка мне кажется такого давать неможет.
as2
31-05-2007 09:44
nadya162, если есть потемнения на разьеме - разьем нужно менять. Проблема не в
переходном сопротивлении контактов а в сопротивлении изоляции. Практика показывает если
есть потемнения на разьеме его нужно менять и ошибка F08 устраняется.
Это касается как разьема кабельного так и разьема на плате.
nadya162
31-05-2007 17:10
Пришла на ремонт такая самая машина подкинул модуль дело оказалось в нем.
Список форумов » Бытовая техника » стиралка INDESIT w83 t ex заливает и сливает.
  • Стиралка Ariston AI 858 CTX заливает и сливает воду
  • стиралка Ariston avl 95 заливает и сливает одновременно.
  • Стиралка SAMSUNG S821 заливает воду и сливает
  • сма Samsung WF6450S7W не сливает и не заливает воду
  • СМА Electrolux EW1063S не заливает и не сливает воду.
