Indesit WТ82ЕX индикатор включения сети не горит
Balagur
28-10-2005 17:19
Добрый всем день.
CМ Indesit WТ82ЕX.В модуле управления вылетели Q4,R17,R18. Восстановил. СМ не работает: загоряется индикатор замка, индикатор включения сети не горит,что-то гудит: то ли помпа, то ли клапан. Затем программатор (КА) постоянно вращается. Контроллер LVB v2.22.
Поставил другой модуль с Indesit WS84 TX. (Контроллер LVB v2.22. Внешне платы одинаковы и разъемы подключения совпадают по задействуемым контактам).Включил. Пшииик..... вылетели Q4,R17,R18. Восстановил, поставил на родное место (Indesit WS84 TX) - СМ тупо молчит: ничего не горит,не включается. Ноги контроллера, (что идут на симмисторы) 26,27,29,30 звонятся на "-" почти к.з. (10-20 Ом). На первой плате к.з. 27,28,29. Есть плата с Аристона, но контроллер LVB v2.01. Тут к.з. ненаблюдается, но неработает так же, даже с переставленной памятью, что была на плате LVB v2.22 до пожара.
Процам кронты? или "собака зарыта" в другом месте?
Аркадий.
28-10-2005 17:26
теперь уже процам кранты.
Balagur писал:
исходя из этого
Balagur писал:
. т.е нужно найти что проц убило, а потом плату менять.
Balagur
28-10-2005 17:55
Теперь менять придется две. голливудская улыбка
Т.е., если индикатор включения сети не горит - Проц сдох? Я правильно понял?
Alexzz
28-10-2005 17:56
Точно!
Balagur писал:
Платы б.у. но рабочие, продаю. Цена одной - 48$ включая пересылку. Две - 80$. Три - 105$. Цены с учётом пересылки.
Евгений Б
28-10-2005 19:08
Alexzz писал:
4-120$ 5-135$ 5-140$ Balagur, Надо брать пока шеф добрый,халява голливудская улыбка
serg234
29-10-2005 22:06
Balagur поменяеш модуль будет тоже самое . По названию модели кажется это вертикалка, а если это так то первым делом смотри клапана (разьёмы) . Если разьемы прострелены отреж их иприпаяй провода к клапанам и все заселеконь.
vladik
29-10-2005 23:17
и все заселеконь.
Этого делать ни в коем случае нельзя!!!!! потому что бытовой сиикон и автогерметики сдеаны на основе уксусной кислоты, и процесс коррозии начинается сразу после заливки, даже питание влючать не надо. а через некоторое время там разрушатся контакты и (или) между ними произойдёт пробой с вышевытекающими последствиями.Раньше очень давно я по глупости сотворил то же самое,но только с платой от САМСУНГ P1091 (изначльно была залита компаундом, и хозяин попросил после ремонта залить чем-то чтобы сырости не боялось). поначалу всё было ОК, а потом начались глюки у стиралки. когда в процессе их выявления дошло до платы и её пришлось расковыривать от силикона- сразу всё стало ясно.
Alexzz
30-10-2005 00:03
vladik, не совсем с тобой согласен насчёт силикона. Насчёт того, что не надо заливать - одобряю стопудово А вот насчёт влияния силикона на корозию... Хочу рассказать, что силикон бывает разный. Есть силикон, проводящий ток. А есть силикон который может быть даже диэлектриком для искры зажигания. У меня одно время была Таврия, и у неё как-то пробило бегунок на массу. Так я проковырял в нём отверстие в том месте где был пробой и заполнил его силиконом, который мне в тот момент попался под руку. Так всё заработало сразу, даже с незастывшим силиконом. Тоесть тот тонкий слой выдерживал напряжение искры.
А как-то раз я попытался залить силиконом прогоревшее место на плате. После этого она стала глючить. Когда я ткнул в тот силикон щупы тестера на мегоомах, оказалось, что он проводит ток. Тогда я и понял, что силикон силикону рознь.
С тех пор прежде чем заливать платы я проверяю силикон на мегомах. Использую только тот, который не проводит ток. Проблем никогда не было. Уж сколько я плат лыжных и гнусовских залитых восстановил, и всегда заливаю проковырянное место силиконом. Повторов ещё не было.
Balagur
30-10-2005 12:08
Благодарствую.
CМ Indesit WТ82ЕX (вертикалка): точно клапана- один выгорел (проржавел от влаги), другой цел, но к.з. по разъему. К тому же успокоитель заклинутый и кто-то снял крепеж от бака с него. Индикатор включения сети дохлый. Кстати, какое сопротивление резистора должно быть того, что в индикаторе ? (дабы не просчитывать голливудская улыбка ). Скорее пойдет под разборку.
СМ Indesit WS84 TX (горизонталка): была рабочей пока не сжег плату подставляя на Indesit WТ82ЕX. Нужно восстанавливать. Посему, Спасибо за предложения помочь. Созвонюсь с клиентом, уточню согласен ли ремонтировать. И вот еще что: сами процы в продаже имеются? Почему не меняются? Остальное то живо.
СМ Аристон AL88 (горизонталка): переворачивали набок - залило КА. Выгорел. Полетел стабилизатор, симистор Q7. Восстановил.Не пашет. Прозвонил проца: в пробое 58-60 ноги. Остальное ОК!
Итого: три платы без процов. Вот и подумал, а может где-то продаются процы? Help me, please. голливудская улыбка
vladik
30-10-2005 12:17
Alexzz писал:
дело в том,что я в тот тоже тыкал и прибор показывал бесконечность. Видимо ток начинает проводить в процессе полимеризации, при соединении силикона с воздухом.
Согласен с тобой стопудово в том,что есть сиикон пассивный,не содержащий активных вществ (кислоты),я видел подобный белого и серого цвета. Этим заливать можно,равно как и двухкомпонентным эластичным компаундом.которым залиты изначально платы самсунга и лыж.
Но я предпочитаю для этих целей термоклей в виде стержней,разогреваемых устройством в виде пистолета.
Alexzz
30-10-2005 12:32
Balagur, если поискать, то процессор наверняка можно найти. Но работать он не будет, так как самое главное это программа для этого процессора написанная конкретно под эту электронику, а её ты нигде не достанешь.
Если хочешь, могу выпаять процы с рабочих плат и выслать. Цена всё равно останется той-же, может чуть удастся сэкономить на почте.
Balagur
30-10-2005 13:01
Нет уж. Лучше целиком.
Заказ подтвержу позже, после переговоров с клиентами.
Евгений Б
30-10-2005 22:47
vladik писал:
и все заселеконь.
Блин vladik ну ты напугал,теперь сижу и впоминаю все ЛЫЖИ,вертикалки,и АРДО серии АЕ где выгоревший разьем откусываю и на прямую припаиваю,а чтобы провода не замкнули между собой заливаю всегда силиконом и так по хозяйски, а их у меня дафига за два года прошло.А по Лыжам небыло проблем,заливаю напрочь,пока все работает.А недавно модуль был LG так я его года 2 назад делал,тоже залил так что еле откавырял после,даже плато в одном месте лопнула,а корпус нажвочным полотном по металу пилить пришлось,но за два года небыло проблем,сейчас фильтр отгорел такое часто бывает,движок не крутит.Может от того что я не все заводскую замазку отдираю а выборочно,в той облости что нужна для ремонта.А пистолет такой гдето есть,но по заявкам с ним неудобно,пока нагреется,пока остынет силиконом проще.Но так как советы твои всегда делные,страшно блин стало
Gena B
31-10-2005 02:49
Использую обычный, аквариумный силикон, без проблем, повторок небыло.
Аркадий.
31-10-2005 10:28
использую автомобильный силикон. Пока нормально улыбка
vladik
31-10-2005 10:47
Аркадий., силикон на основе уксусной кислоты использовать НЕЛЬЗЯ для целей геметизации электрически не изолированных частей!
Аркадий.
31-10-2005 11:01
vladik писал:
а я электрическим цепям об этом не говорил улыбка . Потом не знаю как там насчет кислоты, вообще-то кислота с металом не дружит, а этот герметик для двигателей идет. Поживем увидим.
нужно состав уточнить. Буду знать подводные камни.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
31-10-2005 11:09
А зачем вообще заливать ? Ведь на большинстве брэндов платы не залиты и ходят не хуже.
Аркадий.
31-10-2005 11:27
Бернолд писал:
придерживаюсь правила: Сделай как было раньше сделано производителем. т.е если плата была залита, заливаю, если нет, то чего ее заливать?
Alexzz
31-10-2005 19:20
Аркадий. писал:
одобряю Супер стопудово
Rain
Гость 62.109.*.*
31-10-2005 19:45
Я заливаю силиконовым спреем, там где постоянная влага.
Жлуст
Гость 84.17.*.*
01-11-2005 17:02
Я всегда заливаю проблемные места клеем "Момент".
(от хейнкель)
Balagur
02-11-2005 15:31
Большое Всем спасибо.
Клиенты от ремонта отказались - дорого.
Евгений Б
03-11-2005 00:05
Balagur писал:
Значит ты их неправилно настроил голливудская улыбка
Founder
03-11-2005 00:22
Да, нельзя доводить клиентов до того, чтобы они отказывались от ремонта 3-х-4-х-летней машины.
Alexzz
03-11-2005 00:30
У меня народ отказывается от ремонта в том случае, если мне ну ооочень неохота чинить такое
Евгений Б
03-11-2005 01:39
Alexzz писал:
такое
Да воняет сильно гы-гы
 Описание: писец.JPG
 Размер файла: 99,47 КБ
 Просмотрено: 279 раз(а)
Жлуст
Гость 84.17.*.*
03-11-2005 23:50
Узнаю знакомые картинки.
Это 1040 или 1047.
Поэтому их мерлони теперь не продаёт под своим брендом, а продаёт Кайзер...
улыбка
Евгений Б
04-11-2005 00:24
Это 1040 или 1047
Совершенно верно,однако....или 1040 или1047 одна фигня,полное
fed
Гость 80.95.*.*
04-11-2005 11:30
Евгений Б писал:
Или кайзер!
Список форумов » Бытовая техника » Indesit WТ82ЕX индикатор включения сети не горит
  • Стиралка INDESIT W 93 tex не работает индикатор сети
  • СМА Zanussi ZWO 384 после включения горит вся индикация
  • стиралка INDESIT W83T не светится индикатор.
  • СМА Indesit WIDL 106 EX после включения глючит индикация.
  • СМА Indesit WISL83(CSI) после перенапряжения в сети
