FELEX Участник Сообщения: 41
Пожалуйста, скажите какой ТЕН устанавливается в машинке INDEZIT W43T, опять поездка за город, а всего набора ТЕНов сейчас нет  |
vov5151 Участник Сообщения: 509
СОПРОТИВЛЕНИЕ С ТЕПЛ. ПРЕДОХРАН. 1800 Вт/230 В+земля |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
vov5151, Можно и без предохран. Главное какой длины, гнутый-не гнутый, с отверстием под датчик или нет. Скорее всего без отверстия, так как модель старая, у них датчики большие |
FELEX, в принципе lomaster16rus ответил на твой вопрос.  |
vov5151, lomaster16rus, Спасибо!!! |
Сергей333 Участник Сообщения: 252
FELEX, ТЭН может быть с отверстием, куда вставляется пальчиковый датчик механического (газанаполненого) термостата. ТЭН, как уже сказали выше средней длины и прямой. Так что бери ТЭН с отверстием и заглушку под него... |
wawann Участник Сообщения: 251
FELEX, | FELEX писал: | | , Можно и без предохран |
Это в пластиковый бак??? Расплавленных баков , похоже , не видел... |
tehnoplus3 Участник Сообщения: 90
в идезитах пока еще не видел гнутых ТЕН, так что прямой брать надо и без датчика как сказал vov5151. |
AntolM Участник Сообщения: 96
| tehnoplus3 писал: | | в идезитах пока еще не видел гнутых ТЕН |
Значит ты мало Индезитов видел! |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
tehnoplus3, если ты не видел,это не значит,что их там нет...... |
serg234 Участник Сообщения: 559
Cтавлю на прямой, средней длины, с отвертием  |
serg234, а может без отверстия? |
serviceman, а кто ставки принимает? даю 1000 бел.руб. что с отверстием , кто больше....... |
serg234, ваших?????Не...так не интересно!!!! |
PSV Участник Сообщения: 200
Если ставки еще принимаются, ставлю на прямой, средней длины, без отверстия.
Там стоит термостат с трубкой. |
Термостат с трубкой нередко заканчивается не таблеткой, а цилиндриком, вставленным в отверстие под датчик в тене.  |
lomaster16rus, Да, я вполне согласен, только не в этой моделе. |
| PSV писал: | | Да, я вполне согласен, только не в этой моделе |
Ая сталкивался именно в ЭТОЙ модели. Ставил 086357 с отверстием - туда вставляется цилиндрик с трубочкой. Именно W43TEX, может бывают разные прод.номера, но я уже три раза менял и были все с отверстием. |
вот интересно...Мы четыре дня спорим про то,какой ТЭН стоит в стиралке?А где автор???Видать поехал загород и заблудился??? |
