с.м. Indesit W431TX :не работают некоторые программы
leon60
01-08-2005 06:38
Пожалуйста,помогите разобратся со стиралкой .Проблема такая....
Стиральная машина Indesit W431TX. Куплена год назад.
При включении заливается вода,а дальше не работают программы с1 по 4,т.е не стирает,слышны тихие щелчки с промежутком в минуту.Дальше-режим слива воды:вода сливается,включается отжим,идем полоскание.Т.е. до конца программы машина работает.
В режиме деликатной стирки машина стирает,все работает ,кроме программы 8.Грешил на КА,разобрал,вроде бы подгаров нет.Опыта ремонта стиральных машин нет,занимаюсь ремонтом телевизоров,
пожалуйста,помогите советом ,что может быть.Поделитесь схемкой,хотя бы,если есть...
Ломакс
редкая сволочь
01-08-2005 06:59
leon60 писал:
То есть программа идет, только не крутит? Проходит? Поясни....
Vikt
01-08-2005 11:19
leon60, проверь обмотки мотора. Там их две.Одна на отжим, вторая на стирку. Проверь программы на стирке без нагрева (термостат на снежинку), может тэн дурит.
fed
Гость 62.33.*.*
01-08-2005 11:24
Вот схема,разбирайся.
Vikt писал:
Причем тут обмотки?Если бы это двигун был виноват он бы и на полоскании не работал.А у него он начинает крутить на полоскании и отжим есть.И на схеме видно что тэн тоже не может влиять на стирку т.к. нет датчика нормально разомкнутого в этой модели который замыкался бы при нагреве воды до 30-40 гр.
Vikt
01-08-2005 11:35
fed, остается только программатор.
fed
Гость 62.33.*.*
01-08-2005 11:37
Vikt писал:
Вообще странная проблемма.Чем вращение двигателя на стирке отличается от вращения на полоскании?Машинка проще не придумаешь.Ни разу с таким не сталкивался.
Alexzz
01-08-2005 19:28
Вращение на стирке отличается от полоскания тем, что на стирке мотор включен через прессостат 11-14. А у меня был случай когда в прессостат залезли муравьи и при уровне 11-12 размыкался а вот 11-14 не замыкался. Так и останавливалась машинка. А на полоскании работала так как там напрямую всё включается.
Томас
Гость 80.92.*.*
01-08-2005 20:11
Если дело в прессостате, тогда непонятно почему все работает в режиме деликатной стирки. Прессостат-то по схеме одноуровневый... Похоже, что надо циклограмму смотреть.
Alexzz
01-08-2005 20:16
В деликатной наливается второй уровень по времени. Если скажем у прессостата нет чёткого щелчка то при повышении уровня он может таки замкнуть 11-14.
Томас
Гость 80.92.*.*
01-08-2005 20:29
Видимо да. Значит у него еще ТЭН в шубе. Греются контакты в прессостате и от этого плавится пластмассовый винт - регулятор.
fed
Гость 62.33.*.*
01-08-2005 20:53
Кстати, он таки не написал а нагрев то есть с 1 по 4ю программу. злость
Alexzz
02-08-2005 09:40
fed писал:
Да он много чего не написал! злость Не написал проходит ли программа самостоятельно или приходится переключать.
leon60
02-08-2005 21:48
Извините за молчание.Дело в том ,что программа проходит самостоятельно,т.е. КА отрабататывает по циклу полный круг как надо ,но на указанных программах мотор не крутит.
Вырубал температуру на ноль,но картина та же самая....
Знать бы какие контакты в КА замыкаются в зависимости от программы ,было бы легче
fed
Гость 62.33.*.*
02-08-2005 21:55
Опять неясно тэн то греет?Если он исправен а нагрева с 1 по 4 программу нет то меняй реле уровня и все будет работать.
leon60
02-08-2005 22:32
Только что решил проверить машинку,включил а она заработала,хотя до этого не запускалась недели две .ТЭН греет .Кстати ,где находится это реле уровня,может оно залипает.
может ли машина хандрить от избыточного количества порошка?
При включении я установил термостат на максимальную температуру,может термостат барахлит?
fed
Гость 62.33.*.*
03-08-2005 09:34
Рэле уровня находится под верхней крышкой и к нему подходит в твоем случае три провода и шланчик снизу от бака.Выглядит так.Избыточное кол-во порошка может много на что влиять ,как в принципе и применение порошка с ненормируемым пенообразованием.
yufit
Гость 87.238.*.*
31-08-2006 21:14
Если разбирал командный аппарат, то сними его ещё раз и на столе прозвони мултимером все триады( три контакта 1-общий;2-НЗ; 3-НР) при работающем электродвигателе командного аппарата. Для этого на его клеммы надо подать переменное напряжение 220В отдельными проводами. КА должен отработать полный круг и за это время определишь какие контакты не срабатывают. Может прийдётся прокрутить 2.....3 раза и померить переходное сопротивление нечётко срабатывающих контактов, чтобы их почистить.
opait
01-09-2006 01:46
From my point of view all has rights( Alexzz, fed, Vikt) but I think that leon60 didn't observe(did't say) what happend at rince cycle at cotton programm. Therefore I suspect contacts from programmer which must be cleaned or simply change the programmer. This was the solution in all my cases. помираю со смеху!
RINSE cycle I mean
Список форумов » Бытовая техника » с.м. Indesit W431TX :не работают некоторые программы
  • сма Indesit 2296XW не работают некоторые программы
  • СМА ARISTON AQSL 85 CSI не работают программы
  • СМА Indesit WG835TX сместились программы !
  • Сбой программы в СМ INDESIT W104T
  • Посудомойка Indesit DE43EU сбой программы
