СМА Indesit W146X Вращает селектор и выдает ошибку 3
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2, 3  След.
Volodya69
Гость 194.44.*.*
27-11-2008 22:02
Привет всем.Впервые попалась стиралка с селектором.Со слов хозяйки по очереди прекращали работу программы.Теперь накрылась и последняя.При включении одновременно включаются забор воды и слив,и непрерывно вращается селектор.Это продолжается минут пять,тишина и светодиод моргает по 3 раза через паузу 5 сек.Почитал форум,проверил датчик температуры,тэн,Датчик уровня,В насосе нашел 10 копеек.Пробовал обнулить программу(пуск с селектором на точке).Результат тотже.Прошу помощи спецов.Электронный блок на процессоре LVB V 1.32, HD6433642B52P, ПЗУ 93C86AN.Как определить слетела ли прошивка,или у кого есть такая прошивка?Или какая вообще нужна?Да и прошивка ли виновата?Кто может что то подсказать? Прошу помощи
Dim-
27-11-2008 23:30
Volodya69 писал:
Возможно.
Добавлено 28-11-2008 00:34
Напиши полность модель и прод. номер стиралки что бы подобрать нужную прошивку.
Volodya69
Гость 194.44.*.*
27-11-2008 23:51
На задней этикетке;IPX4 ,Mod W146 X DE,TYPE NUMBER LB2000C ,2001.На электронной плате есть такая наклейка:OOD.215005377.26, NT PT 0134 AVR. На проце написано Мерлони,а на плате возле памяти Ariston FE.Это поможет?Ато больше инфы не вижу.
Bigmax
28-11-2008 01:57
А насос разбирал ,или так заглянул??? Крыльчатка свободно вертиться?? Проверь плату на наличее видимых повреждений проводников и компонентов(встречались машинки с перебитой кабельной трассой), удали все окислы если таковые имеются, проверь надёжность установки разъёмов на плате, также проверь на отсутствие самослива, Замерь сопротивление термодатчика и тэна. Про прошивку и необходимость её замены сообщу дополнительно.
Max_62
28-11-2008 01:57
При этом микросхему памяти нужно обязательно заменить.
Bigmax
28-11-2008 02:10
Полностью согласен!!! При необходимости перепрошивки ПЗУ шить лучше новую болванку а старую прошивку сохранить. А ежели есть новый или рабочий модуль с аналогичной работающей машинки конечно в месте с ПЗУ то выпаять ПЗУ считать его ,сравнить с больным и сохранить его в своей библиотеке прошивок!!!
Volodya69
Гость 194.44.*.*
28-11-2008 03:43
Завтра разберу насос,но если он откачивает воду(не самослив) разве причина может быть там.Термодатчик 45 кОм,тэн 32 Ома.Для термодатчика много,но машинка в коридоре(неотапливаемом).Окислов и тому подобных вещей нет.Контакты в норме.Можно сказать все блестит.Да еще забыл.Сегодня (случайно) включил с отсоединенным селектором.Ведет себя в точности также.Тоесть машина его не видит,выходит все таки блок.Другой машинки нет,так как живу в маленьком городке,где даже мастерской нету.В суботу только со Львова привезут ПЗУ,вот тогда и поработаю с прошивкой.Там она на панельке,снять проблем никаких.Завтра еще все проверю.Есть подозрение на симистор МАС97А8(он управяет движком селектора),а его управление идет с проца.Если нет,значит наверняка слет ПО.
Max_62
28-11-2008 04:27
Volodya69 писал:
Есть подозрение на симистор МАС97А8...
Че с ним будет... Не веришь что это память? Ну и зря. Вынь микросхему из панели и включи машинку... будут твои три мырга.
Пилот
28-11-2008 07:21
Термодатчик 45 кОм
выдает ошибку 3
Volodya69, Так как ты его проверил? Все проверки должны проводится заменой
mihaele
28-11-2008 07:21
Volodya69 писал:
Вот термодатчик около 20ком должен быть
server1s
28-11-2008 08:21
Volodya69, F-03 это не ТЭН и не Д/У. Это-
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.
или прошивка!Какой может быть насос?
Выкладывай прошивку,суши модуль,меняй датчик температуры.Тогда будет точный диагноз что ей нужно и тебе возможно счастье.
vov5151
28-11-2008 13:18
Volodya69, а тему по ошибкам почитать не судьба. Там все рекомендации есть.
Bigmax,
А какое это отношение имеет к F-03 ???
Или так, абы чё написать?
Bigmax
28-11-2008 16:40
Про насос это я ему сказал в след тому что он извлёк из него 10 копеек просто заглянув в него и не убедившись что крыльчатка вращается свободно и согласен что к F 03 он отношения не имеет! А самослив думаю притом что при нём в течении программы не успевает нагреваться вода соответственно термодатчик не меняет сопротивление т.к температура воды меняется незначительно и при этом либо машинка постоянно доливает воду либо появляется индикация об ошибке.
sadko178
28-11-2008 16:57
Bigmax писал:
Но никак не F03
sadko178
28-11-2008 17:13
Volodya69 писал:
Ну а прошивку кто нибудь можете выложить?
В соответствующем разделе.
Bigmax
28-11-2008 17:25
при t=20 градусам сопротивление должно быть 20кОм а не 45 кОм и уже после того когда небыло выявленно неисправных элементов можно переходить к перепрошивке EEPROM ну а если и это не помогло то производитель рекомендует заменить модуль!
vov5151
28-11-2008 21:16
Bigmax писал:
Чё за бред ! Ты расшифровку ошибки читал ?
обрыв или замыкание датчика температуры
При чём здесь нагревает, не нагревает? Не путай с такими брендами как Samsung или LG.
Ну в принцыпе, с тобой всё ясно. Первый день на форуме. Зарабатываеш посты???
Если уж и хочеш дать дельный совет, то буть любезен предоставлять проверенную информацию, а не то что взбрело в голову. Не путай участников.
Bigmax
28-11-2008 22:14
vov5151 писал:
Bigmax писал:
Возможно я и ошибаюсь про расшифровку данной ошибки и прошу ВАС vov5151 великодушно простить меня. Но все рекомендации даваемые данным производителем по своим сииральным машинкам сводятся к тому что попробуй это, попробуй то ну а если ничего не получилось то довайте будем прошивать ну а если и это не помогает то давайте будем менять модуль. В 70% из 100% случаев заменой переферии вопрос не снимается и в итоге приходится менять модуль+пзу. Но конкретно за эту ошибку производитель говорит: Неисправен датчик температуры или залипло реле нагрева воды и предлагает решение данной проблемы путём замены термо датчика, попыткой перепрошива ПЗУ и наконец заменой электронного модуля + ПЗУ. Ну очень я негативно отношусь к данному производителю сейчас он уже не тот что раньше!!!
vov5151
28-11-2008 23:13
Bigmax писал:
прошу ВАС великодушно простить меня.
Не обязательно так офицально.
Bigmax писал:
Но конкретно за эту ошибку производитель говорит: залипло реле.
Опять путаеш с F-07. Почитай темку. Полезно, позновательно и информативно.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
Bigmax писал:
Зря ты так. Чем бы ты занимался если бы они не ломались? Это ведь наш общий хлеб. улыбка
Bigmax
28-11-2008 23:30
vov5151 писал:
Bigmax писал:
Bigmax писал:
Bigmax писал:
Информация взята мной из журнала Ремонт и Сервис №1 за 2006 год автор Александр Ростов! Вот блин завтра точно гляну в книжечке от самого ИНДЕЗИТА злыдни подогнали на тренинге за 100 американских рублей.
Dim-
29-11-2008 00:28
Ты где коды смотрел? Вот смотри на рисунок ниже, твой трактор - уже два при стартовой странице поиска. Плюс каждого штуки по три разных. Итого шесть W136X. У всех, возможно, разная прошивка. Тебе все шесть подогнать, будешь методом тыка пробовать?
Найди продуктовый код машинки! злость
Добавлено 29-11-2008 01:40
Bigmax писал:
Он и не говорит, что t=20С. Напротив,
Volodya69 писал:
Может там около 0 градусов.
Хотя я бы, конечно же, повнимательнее отнёсся к NTC.
Volodya69, и тему поправь же наконец, неужели не понятно? А то в мусорке окажешься.
Илья николаич
29-11-2008 01:13
Dim- писал:
Ну если уж близко к нулю, то вода текти врятли станет.Ну а поскольку вода из крантика тикёт, то там уж точно не меньше десятка градусов.
Ну а кого в мусорку отправлять. Так у нас же модераторы есть, они то и решат кого куда.
Вот кстати спецом из морозилки датчик вытянул, сколько там минус не знаю. Но датчик показывал 60 ком.
Max_62
29-11-2008 01:54
Меняй память и точка. Развели флуд.... Ни один нормальный человек над этим Г так долго думать не будет.
Volodya69
Гость 194.44.*.*
29-11-2008 02:09
Датчик поставил с рабочей стиралки,результат тотже,да и сопротивление совпадает.Подскажите где искать продуктовый номер?Все что написано я выложил,стиралка 2001 года.А про трактор я понял,Не написал в начале темы АСМ.Ладно,извините.Но интересно почему игнорируются названия типа бульбулятор и т.п.,которых в других темах и топиках достаточно.Да и форум по ремонту а не по грамматике и тому подобным вещам.Еще раз извиняюсь,ничего личного,просто считаю что правила для всех.Или здесь всех новичков так встречают(типа традиция)? улыбка
Добавлено 29-11-2008 02:27
Да и еще вопрос.Как отредактировать название темы?
lomaster16rus
29-11-2008 08:49
Volodya69, редактируй первое сообщение.
Пилот
29-11-2008 09:57
Volodya69, Форум русскоязычный.
Да и форум по ремонту, а не по грамматике и тому подобным вещам
Человек должен уважать, то место куда пришел, и коверкание языка, в первую очередь показывает неуважение к другим участникам.
Но интересно, почему игнорируются названия типа бульбулятор
Так это такие же, как и ты сам, которые правил не читают, составляют темы, так как считают нужным, потому как им кажется, что это не главное, Форум ведь
Volodya69 писал:
Даже знаки препинания многие считают не нужным применять.
Если отсутствуют знания, можно просто воспользоваться офисом от Билла и в нем проверить правописание.
Илья николаич
29-11-2008 12:12
Volodya69, Ты бы уже давно считал прошивку и здесь выложил.
Люди сказали бы уже, сколько раз ты на ней стирал.Иначе это ещё долго тянуться буит.
Volodya69
Гость 194.44.*.*
29-11-2008 15:17
Илья николаич.Прошивка не считывается.Пробовал Пони и универсал.Видать ушла в подполье.Так где найти этот прод.номер? Уважаемый Пилот.Не хочу продолжать эти бессмысленные препирания,но прошу заметить,что русский мне не родной язык,и если грамматика хромает,то это совсем не значит что я отношусь с неуважением к участникам форума.По-этому прошу относиться немного снисходительней.За ошибки извините,исправлюсь.Считаю то забыли?Нет?
Сообщение Администрации :
Внимание!Тему подчистил от флуда. Дальше по теме попрошу.
Пилот
29-11-2008 16:53
Ато тема наполняется не ремонтом,а никому не нужной ерундой.А это тоже против правил.
а это уже попытки самомодерации, это тоже не есть хорошо. http://monitor.net.ru/forum/rules.php
Если тема будет представлять интерес, мусор уберется.
на машине, найди штрих код, там и будет.
Volodya69
Гость 194.44.*.*
29-11-2008 17:15
Нашел такое.Штрих код будто бы последний,но пишу все,что бы избежать ошибок.W146 DE 080248430001 22 301 109207939.
slava.jw
01-12-2008 17:19
Volodya69, при таких симптомах в 9 из 10 случаев ремонт оканчивается заменой модуля, 10% на EEPROM.
Dim-
01-12-2008 17:52
Да ну!? У меня противоположная статистика.
Volodya69, тебе нужна прошивка 078915 . У меня такой нет, увы.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit W146X Вращает селектор и выдает ошибку 3 На страницу 1, 2, 3  След.
  • СМА Indesit WIXL 86(IT) выдает ошибку.
  • Посудомойка Indesit IDL60 eu.2 выдает ошибку 5
  • Не работает стиралка Indesit WIL85 EX BG выдает ошибку №9
  • Стиралка Indesit W83T EX вращает командоаппарат
  • с.м. Indesit W105TXR BG вращается селектор
