с/м Indesit W105TXRBG не включается
Азен
09-08-2007 05:07
Доброго времени суток, уважаемые.
с/м Indesit W105TXRBG; s/n 111291324; c/cod 91270890000, перегревала воду.
Последнюю стирку стартовала из режима «отложенная стирка», во время работы не контролировалась и была обнаружена в состоянии «ни одна лампочка не горит». На полу возле машины была не большая лужица. Причиной перегрева был вывалившийся из гнезда в баке датчик Т-ры, но работа в режиме постоянного нагрева привела к дефекту э/модуля.
Замерил напряжения: L4949 U(1-5)= 5B; U(8-5)= 4.5B. На вторичной обмотке тр-ра: 15В. После выпрямителя импульсного Б.П: U(--) =13.7B. На процессоре: U(пит) = 4,5В.
Заменил: трансформатор, все эл-ты импульсного Б.П., L4949, ULN 2003A – эффекта не получил. недовольство, огорчение Указанные напряжения, в результате замен, изменялись не значительно.
Работа в режиме постоянного нагрева могла-ли убить процессор? Я, что-то сомневаюсь…
Следов воды на э/модуле не обнаружено.
snegnoe
09-08-2007 06:51
А ты не сомнивайся.
brettra
09-08-2007 10:09
Aзeн
Check resistors 100k or more !! If they are o.k., your processor is dead.
Replace module.
valerievich
09-08-2007 16:23
brettra , прав !
Азен
10-08-2007 05:24
Доброго времени суток, уважаемые. Благодарю за отклик
brettra писал:
Aзeн
Replace module.
"поверь резисторы 100кОм и более!! Если они в норме, то прц мертв. Меняй модуль"
Сообщу результат позже. Спасибо
back
Гость 85.234.*.*
11-08-2007 11:47
Азен писал:
А где это там импульсный источник ты нашел?
brettra писал:
Aзeн
Replace module.
Yes!!!!!!!!! 100K,or more !!!!!!!!!!!! May be 1Mom or more?May be,may be!!!
ну уж и сказал бы тогда что резисторы менять надо на предпоследней ноге процессора.
brettra
11-08-2007 23:44
back
except for your criticism , what is your advice on the matter??
Tell Aзен what to do from your own experience and share solutions . Do you have any other suggestion in this case?
back
Гость 85.234.*.*
12-08-2007 09:29
brettra,моё предложение-цепь синхронизации проверить так как нет индикации "сеть"
Азен
13-08-2007 03:07
Проверил все резисторы 100кОм, 170кОм и 1МОм отпайкой из схемы. Все соответствуют номиналу
popov
13-08-2007 08:10
А кварц?
bugwal
04-12-2008 21:56
А обвязка вокруг кварца кондёры
дрей
04-12-2008 23:07
сдерни микруху памяти - может шину посадить,(хотя шину садит в основном 24хх серия когда сгорит, но попробуй хуже не будет). должна выскочить ошибка F03.- (без памяти)
serviceman
04-12-2008 23:17
дрей, во...Еще один!Я просто шизею...Некисло ...с призраками разговаривают уже у нас.....Слабо поглядеть на то,когда писались эти посты?
sadko178
04-12-2008 23:20
дрей, Чудной 13-08-2007
Это о чем нибудь говорит?
Добавлено 04-12-2008 23:21
Во блин Жень опередил улыбка
дрей
04-12-2008 23:22
вот те на! шок действительно. ! и даже не посмотрел... хотя предупреждение видел! мда-а! а еще смотрю ни кого из учасников нынешних не видно. зато сам отметился помираю со смеху!
Добавлено 04-12-2008 23:25
как то привык смотреть на первые в основном вопросы, а на дату то и нет! Удачи всем, а я спать у нас уже пол третьего ночи . (думаю в такой старой теме за флуд не накажут.)
Список форумов » Бытовая техника » с/м Indesit W105TXRBG не включается
  • СМА Indesit W105TXRBG Ошибка 13?
  • CMA Индезит w105txrbg проблема с отжимом
  • с.м. Indezit w105txrbg нет запуска программы
  • СМА Indesit WT 90 не включается.
  • см INDESIT WIE 107 не включается,
