СМА Indesit W105TXRBG Ошибка 13?
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
ZZTopper
08-05-2008 22:49
Ситуация в следующем:
попала в руки б\у СМА. Со слов бывшего хозяина стирала нормально, но в последнее время стала выполнять программу по нескольку раз.
Привёз домой, подключил. Запустил с первой программы. Далее:
- налив воды
- предварительная стирка
- селектор прошел 1 щелчок, но до двойки не дошёл.
- и в этом месте все остановилось.
Никакого непрерывного вращения селектора и моргания светодиодом не было.
Далее, шествуя от противного, исключил неисправность следующих элементов:
1. клапана открываются при подаче питания и набор воды производится
2. Мотор крутит, щетки свежие (бывший хозяин менял совсем недавно)
3. сливной насос работает при подаче питания
4. пресостат работает, при наддуве ртом щелкает, контакты замыкает
5. ТЭН не пробит на массу, обрыва в цепи ТЭНа нет, ТЭН греет (проверено экспериментально, налита вода открытием клапана, включен ТЭН на 2 минуты, слита вода насосом, температура замерялась рукой.)
6. сопротивление датчика температуры соответствует примерной температуре внутри барабана
7. Селектор открыл, почистил контактные концентрические дорожки
После всех проверок и нулевого результата добрался до модуля.
Версия 2.01
Заметил одну несуразность (хотя может это нормально?) - машинка Indesit, а на модуле надпись Ariston.
Снял ПЗУ ( стоит 93C86AN с доп. маркировкой P17AG), считал дамп. Сохранил в файл.
Считал еще раз, сравнил файлы. Получил в разных местах несовпадения (суммарно около 30 слов). причем несовпадения каждый раз словом, т.е. по два байта на случайном адресе читаются как FF.
Накачал с Сети прошивок под разные версии модуля для этой машинки (не нашел конкретно под 2.01, если у кого есть - поделитесь, пожалуйста, на zztopper(at)gmail(dot)com)
Залил. При верификации - ошибка.
Читаю-шью понипрогом. Схема программатора его родная (полная), с внешним питанием, им успешно читаю шью Atmel AVR'ы, PIC'и и разные ПЗУ (в основном 24-й серии), т.е. программатор рабочий.
Купил пяток чистых болванок (единственное "но" - производства Atmel. В городе (Сочи) не нашёл других).
Зашиваю любую прошивку (включая родной дамп), выставляю на любую программу, получаю:
1. светодиод моргает, как бы принимая программу
2. Замок закрывается, загорается его светодиод
3. селектор вращается с любой позиции до нулевой точки (на 12 часов).
4. Во время вращения непрерывно работает сливной насос.
5. После прихода селектора в нулевую точку, светодиод моргает 13 раз, после чего делает паузу и опять 13 раз. Дольше держать не стал, ибо жалко насос, крутящийся вхолостую без воды.
Следов влаги на модуле нет, дорожки чистые, колодки поджал, контакт четкий.
Кто что подскажет, господа?
Пардон, вот данные пациента:
на задней стенке:
W105TX R BG
Type LV2001-10-C
S\n 203051417
91-27089-0000
На модуле:
Ariston :-)
COD. 215005350.30
ICT FT 0148 IX
Мозг:
MERLONI
LVB V 2.01
HD6433642B82P
1L2 R japan
vad6751
08-05-2008 23:24
ZZTopper, раз при считывании несовпадение и при верификации ошибка, то меняй м/с ППЗУ, а вот прошивки такой нету, спроси здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839&start=32.
Есть W105txex V2.01
ZZTopper
08-05-2008 23:40
поменял уже, на Atmel. Результат - выше.
Только атмеловская 93C86 читается и пишется без проблем.
Вообще, атмеловская будет работать, или искать fairchild?
vad6751
08-05-2008 23:53
Знаешь, что у атмела 6 вывод на землю? И про обвязку незабудь. Но лучше fairchild!
А откуда родной дамп слил?
ZZTopper
09-05-2008 00:03
6-й на землю, 1-4 ноги по 680 пф на землю. Так?
Родной дамп сливался с 93C86 с маркировкой P17AG и буквой f в левом верхнем углу (судя по всему fairchild).
Но родной дамп - битый, бо читается родная ПЗУшка едва-едва.. через слово уже FF-ки кидает..
от чтения к чтению все хуже и хуже.
vad6751
09-05-2008 00:06
Но родной дамп - битый. Так я про что и говорю...
ZZTopper
09-05-2008 00:10
ищем прошивку.. в той ветке запрос уж кинул.. но на быстрый ответ не надеюсь особо..
так что ждем и ищем fairchild.
Кстати на землю лучше навесным монтажом кинуть на отогнутую ногу м\с?
Или порезать дорогу от 6 к 8 ноге на плате и закоротить 6 с 5?
vad6751
09-05-2008 00:15
Напряжение питания с 6 ноги обязательно убрать (порезать), а на землю как удобней
Попробуй пока эту
  w105txex_v.2.01.rar  1,32 КБ  Скачано: 150 раз(а)
ZZTopper
09-05-2008 16:18
C этой прошивкой ошибка 9.
С родными, но других версий сейчас буду пробовать.
питание с шестой ноги отрезал, зацепил на землю (на 5 ногу).
Обвязал 1-4 ноги кондерами по 680 ПФ на землю.
Всё ли правильно и что еще посоветуете?
mihaele
10-05-2008 04:18
Ты бы вставил фото модуля . , а то может быть 2а варианта прошивки
ZZTopper писал:
Не когда не чего на плате не отрезал и АТМЕЛ работает нормально, только его и ставлю везде Достаточно только по 680 ПФ впаять в места где они отсутствуют
Добавлено 10-05-2008 04:23
Вот здесь вдно
vad6751
10-05-2008 09:29
mihaele, не спорю, но от сбоев лучше защититься, особенно на этой версии проца. Ему нужна родная прошивка
Добавлено 10-05-2008 09:44
ZZTopper, что-то нашёл. Отправил в личку
ZZTopper
10-05-2008 12:14
Доберусь до цифровика сегодня - вставлю фото.
triks
10-05-2008 13:06
подшучивать, дразнить Так на этом модуле работать память и не будет там должна стоять 93с86 и не Atmel. Ато может не коректно работать .
ZZTopper
10-05-2008 17:52
Цифровик в руках, но нету ни кардридера, ни шнурка слить с него фотки, потому опишу просто:
модуль длинный (~20-25 см), проц на 64 ноги, ПЗУ стоит в панельке, места под кондеры рядом с кроватью нет, стоит только С12 между 5 и 8 ногами.
Отрезал +5 от 6-й ноги, закоротил ее на 5 (земля), со стороны пайки напаял кондеры по 680 пф между 1-4 ножками и землей на 5й ноге.
Сейчас перебираю прошивки.
Отпишусь по результатам.
Добавлено 10-05-2008 18:06
Проверил уже 2 прошивки - F03 с ними.
На разъемах датчика температуры сейчас 26,6 КОм (температура в помещении около +17).
Колодка и разъем CNA - в норме, провода от датчика до контактной площадки на модуле при подключенной колодке звонятся.
Перебираю прошивки дальше.
Добавлено 10-05-2008 18:09
без кондеров по 680пф, с теми же прошивками - F09.
Добавлено 10-05-2008 18:18
проверил 4 прошивки (присылали izmay и vad6751) - со всеми F03 с кондерами и F09 без них.
Проверяю прошивки, найденные в Сети..
ZZTopper
10-05-2008 19:17
Насчёт отсутствия места под кондеры - невнимательно посмотрел фото. Кусок, сфотографированный mihaele полностью повторяет то, что я держу в руках, кроме версии проца - у меня 2.01.
Кондеры перепаял сверху на резюки.
Проверил все прошивки - F03 с кондерами и F09 без них..
Вот список того, что проверил:
28270890000_W105TX_R__000000000_084942.bin
Indesit W105TXR.bin
Indesit_W105_TX_R_BG.bin
W105TX R.bin
W105TX_2048x8.bin
W105TXRBG (089849)юишт
В любом случае, если у кого что есть из прошивок еще, или какие-то соображения - поделитесь плиз.
Добавлено 10-05-2008 19:34
Ха.. Еще интереснее.
Отпаял 6-ю ногу от земли и бросил опять на +5.
Получилось следующее:
включается, моргает с частотой 1 Гц где-то 3 сек, затем быстро-быстро, как будто принимая программу, затем закрывает замок, зажигает оба светодиода (замок и питание), и стоит, молчит.
Ошибок не выкидывает, селектором не крутит, насос сливной не гоняет.
Сейчас буду пытаться в этих условиях залить разные прошивки.
Вдруг что получится.
Добавлено 10-05-2008 19:41
Так. на двух уже прошивках следующая процедура получается:
зашиваю,включаю, принимается программа, и машинка стоит, молчит.
Выключаю, перещелкиваю селектор на 1 программу дальше, включаю.
Думает секунд 20, затем крутит селектором на ранее выбранную программу.
Снимаю ПЗУ, считываю - на 1-2 байта не сходится с тем, что писал туда.
Т.е. машинка что-то туда пишет.
Уже хорошо.
Но не стирает. Это плохо.
Зато и ошибками не пуляет. Тоже хорошо.
Имхо, подошел вплотную к подбору подходящей прошивки.
Добавлено 10-05-2008 20:04
Уже на пяти прошивках эта история.
Какие будут предложения?
ZZTopper
10-05-2008 20:38
Так. Почитал - разобрался.
Шил ПЗУ как 16-битную.
Потому такое поведение.
Сейчас зашил 5 болванок разными прошивками как 8-битные, все по очереди ставил.
На плате 6-й вывод закорочен на массу. Питание с него обрезано.
На всех пяти болванках - F03.
Попробую 6-й вывод на +5, но ПЗУ зашить как 8-битные.
triks
10-05-2008 21:24
Ну да любой ремонт с прошивки начинаем ? Atmel не будет работать только старую микруху искать надо Tomson например.А может не рисковать и мастера вызвать ? А то тяжело после самоделкиных востанавливать. Крутой!
vad6751
10-05-2008 21:40
ZZTopper, наверно надо отказаться от этой затеи с атмел. Ты сделал всё, что мог! С этой версией проца атмелы, похоже, не идут. Ищи микрочип или лучше fairchild
ZZTopper
10-05-2008 22:30
triks,
Читайте, пожалуйста, внимательней.
- налив воды
На этом и паре других форумов бытуют разные, диаметрально противоположные мнения по данному вопросу. Так как СМА лично моя, то время особенно не жмёт (разве что стирать на руках неохота, единственное ограничение).
А если время не ждет - почему бы не поэкспериментировать?
В большинстве случаев - да. Но случай явно не мой.
vad6751,
наверно надо отказаться от этой затеи с атмел. [поскипано]С этой версией проца атмелы, похоже, не идут.
Пришел к тем же выводам самостоятельно. Спасибо за огромную помощь всем форумчанам.
Ищи микрочип или fairchild
Этим собираюсь заняться после праздников, объеду знакомых (и незнакомых, наверное) сервисменов.
Илья николаич
10-05-2008 22:35
mihaele, Вам уже обьяснил,что и атмел прекрасно тут работает.
Так что не пудрите друг другу мозги.
Вот она проблема.И о ней много вроде как писали.
То есть проверяй движёк проводку,реле,так она себя обычно ведёт из за щёток.
Добавлено 10-05-2008 22:39
Ха дал прошивку.А вверху похоже такая же.Но с моей сто пудово работает.
Сам 5го мая такой же новый блок ставил.Кстати память атмел ставил.
Есть у меня фаршиды и томсоны.Но то пихается при необходимости.А это плата новая забита под завязку.
Тут и атмел работает.
  w105txex_v.2.01_190.rar  1,32 КБ  Скачано: 111 раз(а)
vad6751
10-05-2008 22:51
ZZTopper, точно, про щётки-то забыли!
...Хотя - Мотор крутит, щетки свежие (бывший хозяин менял совсем недавно)
и ещё со старой ПЗУ - Привёз домой, подключил. Запустил с первой программы. Далее:
- налив воды
Нет, всё упирается в ППЗУ
ZZTopper
10-05-2008 23:14
На сегодня все эксперименты завершены, спать пора уже.
А завтра побегу искать микрочиповскую или СТшную ПЗУ.
На том и порешим.
Не найду - закажу новый модуль.
Бо надоело.
Илья николаич
10-05-2008 23:32
Ну ну завтра посмотрим чего получится.
Ты уж сразу и пзу и модуль бери. Нет
vad6751
10-05-2008 23:34
ZZTopper, так ведь новый модуль идёт тоже без ППЗУ улыбка
mihaele
11-05-2008 06:41
Илья николаич писал:
Вот- вот про мотор особенно хорошо сказанно Была както такая фишка ,, помаргала и стоит не чё не делает - оказалось контакты разогнулись в разъёме на мотор ,,Который на модуль одеваеться
Да и посмотри на плате , возле симистора дорожки проходят тонкие ,нет ли там между ними маленькой черной точки ,которая может рассказать не приятную историю о пробое выхода проца . на 220 в
Добавлено 11-05-2008 06:48
На верхнем фото примерное место этого пробоя(специально поставил точку маркером)
на нижнем фото можно разгледеть версию проца . сним тоже АТМЕЛ работает без проблем
Существует ешё пару разновидностей процессоров ,но они попадались очень давно
ZZTopper
11-05-2008 08:55
пробоя нет, симистор живой, контакты подогнул почти сразу.
triks
11-05-2008 12:06
Что мешает старую память использовать, дамп считывается ? Сотри и записывай снова и будет тебе счастье.
vad6751
11-05-2008 12:16
triks, тебе уже говорили, чтобы тему прочитал внимательно, а то ведь понять могут неправильно Чудной
mihaele
11-05-2008 13:29
triks писал:
А на Atmel. , шок 93с86 именно так и написанно
ZZTopper
11-05-2008 17:01
Господа, слушайте дальше:
не нашёл в воскресенье ПЗУшки, вызвал мастера на дом.
Принес свой модуль (v1.32).
Обнаружили:
1. Сырость на щетках.
2. Отсутствие знаний мастера касательно пункта "Атмел - Fairchild - Microchip"
3. Отсутствие нормальной русской речи и внешности у мастера :-))
4. Неработу моей ПЗУ на его модуле, также неработу зашитых моей прошивкой Атмелок на его модуле без доработки, которую ессна ни он, ни я делать не стали.
Короче, щетки протерли, движку продули сжатым воздухом.
Мастер пообещался завтра принести родную ПЗУ с прошивкой под мой модуль.. посмотрим.
А пока буду воевать с атмелом ;-)
Илья николаич
11-05-2008 18:38
Вот и не удевительно что наши мастера,ездят к вам гарантийку тянуть.
Вот это пробуй.И не говори что не работает.А то точно поеду у вас сервис открывать. помираю со смеху!
  105.RAR  8,2 КБ  Скачано: 145 раз(а)
ZZTopper
11-05-2008 20:43
Заработало!!!
Короче, судя по всему проблема была из-за щеток, как ранее сказали.
Прошу прощения, что не обратил внимания.
В общем: модуль схавал прошивку (почти все из выше присланных господами сервисменами, за что им огромный респект).
6-я нога на +5, прошивка заливается как в 16-битную. В 8-битном варианте работать не захотела.
Залил воду, покрутил небыстро (без реверса) на предварительной стирке три раза (т.е. три цикла включения-выключения мотора), затем слив воды, кручение селектором, и F02.
Куда смотреть дальше? Тахо?
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit W105TXRBG Ошибка 13? На страницу 1, 2  След.
  • с/м Indesit W105TXRBG не включается
  • СМ Indesit WIL 105 EX TE ошибка F03
  • СМА Indesit WIU 82 (CSI) ошибка F01
  • СМА Indesit WIE 107 (EX) ошибка F03
  • СМА Indesit wil 82 r ошибка F03
