с.м. Indesit W105TXR BG вращается селектор
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Сергей Ч
30-03-2005 12:01
Привет Всем.
Помогите пожалста найти прошивку для стиралки Indesit W105TX R BG версии 2.01.
Перепробовал все прошивки с http://master-tv.com/proshivki/index.php начинающиеся на W105TX - результат один - при включении лампочка пару раз мигнет с частотой 1Гц потом серия быстрых помигиваний и постоянное горение лампочки с вращением коммандоаппарата. Подозреваю что дело в версии прошивки.
robocop
30-03-2005 12:33
может эта подойдет-код ПЗУ 084942
  084942.rar  1,33 КБ  Скачано: 456 раз(а)
Сергей Ч
30-03-2005 13:22
Спасибо robocop, сегодня вечером проверю, но внешне она больше похожа на оригинальную, которая у меня по всей видимости слетела
  W105-BAD.RAR  1,47 КБ  Скачано: 377 раз(а)
Alexzz
30-03-2005 20:33
Сергей Ч, во первых. Твоя прошивка считана неверно. Это значит, что любая из выложенных здесь верно считанных прошивок, если ты будешь их прошивать как есть то они прошьются неправильно. Тебе надо изменить в настройках твоего программатора порядок байт в слове и тогда ты сможешь прошивать правильные, выложенные здесь прошивки. Чтобы убедиться что твой программатор настроен правильно, считай старую прошивку и закинь её в notepad. В верхней строчке среди иероглифов ты должен конкретно увидеть код модели W105TX а не путаницу 1W50XT как это сейчас у тебя.
Во вторых. А с чего ты взял, что прошивка виновата? Что за манера, чуть насос засорился - прошивку перешивать. Как воды в водопроводе не стало - сразу за прошивку. Чуть кнопку не ту нажал на панели - и давай прошивку перешивать... Разве у тебя 9 раз светодиод мигает? Если нет - оставь прошивку в покое!
fed
Гость 62.33.*.*
30-03-2005 20:57
Alexzz,это новый синдром схожий со старым когда командники разбирали чуть что.
Alexzz
30-03-2005 22:41
fed писал:
Точно! Где есть программатор - во всём виноват он. Если программатора нет, значит прошивка - панацея от всех поломок.
Сергей Ч
31-03-2005 11:44
Уважаемый Alexzz, извините что не рассказал Вам предистории. Исправляю эту ошибку.
У меня машинка Indesit W105TX R BG
прцессор Merloni LVB ver. 2.01 HD6433642B82P
Плата ARISTON FE
E 194573 440 1 A2
Наклейка на плате: COD. 215005350.30
ICT FT 0148 AVR
Наклейка на машинке: INDESIT W105TX R BG
COD. 27089
s/n 112031229
91270890000
Во время очередной стирки из своего гнезда выпал датчик температуры. Перегретым паром поплавило лоток для порошка. Но вода вся выкипеть не успела. После этого начались проблемы. Сначала перестали пониматься все положения коммандоаппарата с 8 программы по 1h. Мы продолжали пользоваться программами с 1 до 8, но вода в этих положениях уже не грелась (заливали уже нагретую воду). Затем престали пониматься и эти положения, но ... программы второго сектора (с 5 до точки) можно было выбрать устанавливая положение ручки коммандоаппарата в положения:
для 5 программы - центрифуга первого сектора
6 - 4
7 - 3
точка - 1h
Через пяток стирок и это стало проблематичным. Программы ловились, но не сразу, а с нескольких попыток. Затем число попыток стало возрастать и теперь уже не ловится совсем ни в каком положении.
Теперь про прошивку. Программатор которым мне прошивают память разворачивает байты в слове. Но для проверки я прошивал и предварительно развернутые байты. В этом случае модуль совсем не видит памяти. При включении мигает с частотой 1 Гц без остановки (ведет себя так как будто память вытащили, что я и делал). При обратном предварительном развороте байт - память видна но найти программу не может - при включении два мигания с частотой 1 Гц, затем быстрая серия из 3-х миганий и постоянное свечение с вращением коммандоаппарата.
При прошивке исходной (плохой программы) крутится коммандоаппарат и вдобавок еще и насос включается.
Вот почему я и решил что дело в прошивке.
robocop, прошивка не подошла. Симптомы те же.
Alexzz
31-03-2005 17:50
Сергей Ч писал:
Поидее должен был случиться потоп. Ну ладно... читаем дальше.
Сергей Ч писал:
Выкипеть это врядли. Прессостат за уровнем следит.
Сергей Ч писал:
6 - 4
7 - 3
точка - 1h
Ну это всё говорит только о том, что нужно почистить контакты и плату в селекторе. Прошивка тут совсем ни при чём.
Сергей Ч писал:
Естественно! Дело то не в прошивке!
Сергей Ч
31-03-2005 18:21
Уважаемый Alexzz, начал я именно с этого (разобрал селектор, прочистил, проверил контакты и на нем и на разьеме, который соеденяется с платой управления), а затем вообще стал проверять плату на столе, и к соответствующим контактам просто припаивал перемычки.
Alexzz
31-03-2005 19:33
Сергей Ч, начнём с номера ошибки. Какой номер ошибки?
Device
31-03-2005 19:40
Alexzz,
Сергей Ч писал:
Alexzz
31-03-2005 19:51
Device, это один. Если после этого пауза более 5ти секунд, то это ошибка 1 - влага на моторе, либо пробит симистор. Быстрая серия из трёх четырёх вспышек в течение секунды - это единица.
А если ошибка 3, то начать надо с датчика температуры, и уж потом переходить на прошивку.
Сергей Ч
01-04-2005 13:21
Alexzz, пауз нет просто начинает постоянно гореть лампочка и начинает крутиться коммандоаппарат. Когда машинка работала, так начинались все программы. (пара медленных миганий несколько быстрых и потом если ручка на точке, то просто меденное мигание, а если на какой нибудь программе, то постоянное горение и выполнение программы).
И если не ловится "точка" на плате с отключенными оконечными устройствами (только моделируется начальное состояние прессостата перемычкой между 1-CN1 и 7-CNF. Кстати, сейчас если снять перемычку то промигивается ошибка 10 - не пустой не полный.) то надо ли мерять датчик температуры?
И скорее всего Вы правы насчет прошивки. Но что тогда? Мысли уже почти закончились.
Может перенести вопрос в новую тему?
Alexzz
01-04-2005 14:19
Сергей Ч писал:
Да конечно.
Сергей Ч писал:
То есть она принимает программу но крутит селектором не показывая никакой ошибки, то самое вероятное - выбит симистор управления моторчиком селектора. На большой плате ariston FE это Q7 стоит недалеко от разъёма CND. Бывает, что от сырости возле него возникает пробой между дорожками.
Сергей Ч
01-04-2005 17:16
Alexzz, я перепробовал в этой позиции все симисторы которые есть на плате ... и тот же результат. Может кто подскажет какие нибудь контрольные точки с рабочими напряжениями и токами?
... и я не могу понять почему она временами все таки работала...
Не мог бы кто нибуть проверить скачанную прошивку. Выставляю два варианта - прямой и с развернутыми байтами. (Indesit W105TX R BG Ver.2.01)
  W105-BAD.RAR  1,47 КБ  Скачано: 350 раз(а)
  W105_BAD.RAR  1,44 КБ  Скачано: 286 раз(а)
Alexzz
01-04-2005 20:32
Сергей Ч писал:
Значит прошивка точно нормальная.
Насчёт вращения селектора. Есть только четыре варианта, почему он может вращаться. Точнее вариантов больше, но мы рассматриваем только те, когда светодиод горит а не мигает.
Вариант 1 - Если процессор не даёт сигнал на открытие симистора, но он открыт. Заменить симистор или варистор и убедиться что нет пробоя на плате.
Если симистор открыт под управлением сигнала с процессора (ножка 31), но сигнал появляется не моментально после включения а через пару секунд:
Вариант 2 - Нечётко подаётся код положения селектора. Проверить селектор, проводку и клеммы. Так-же проверить R2-R6 и R14-R18.
Если сигнал с процессора появляется моментально после включения:
Вариант 3 - Просто не была отменена предидущая программа. Установить селектор на точку между программами и включить машинку.
Вариант 4 - Маловероятно, но возможно этот выход процессора выбит (ножка 31). В этом случае плату придётся менять.
Всё! Других вариантов нет.
Сергей Ч
05-04-2005 16:37
Alexzz, вчера вернул старую программу. При включении два медленных мигания, включается насос и почти одновременно начинается серия из трех быстрых миганий (выбор программы). Через пару секунд начинается вращаться селектор программ. Лампочка гаснет и через несколько секунд серия из четырех медленных миганий, потом опять пауза секунд 8 и повтор и.т.д.
...но это все с первоначальной версией программы. С другими прошивками поведение другое. Может дело все-таки в прошивке?
Резисторы проверил - все в порядке.
Селектор, проводка и клемы в порядке.
Alexzz
05-04-2005 16:57
Ну вот, из твоего описания видно что машинка показывает ошибку номер 4. Сейчас гляну что это за номер.
F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно.
(Датчик уровня залип в положении пусто)
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Подтянуть контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводов от датчика до модуля.
4. Заменить датчик уровня или модуль.
Для начала снять все провода с прессостата и замкнуть только 11-12 и попробовать запустить машинку. Если нормально запустилась и пошла вода - заменить прессостат.
Снять провода с тэна и подсоединить к любой внешней незаземлённой нагрузке (напр. лампочка 100вт 220в) если машинка нормально запустилась - заменить тэн.
Если не то и не другое - скорее всего виноват модуль.
Прошивка в любом случае тут ни при чём.
Сергей Ч
05-04-2005 18:22
Alexzz, сегодня вечером попробую. Спасибо.
Сергей Ч
06-04-2005 18:20
Alexzz, сделал все как было описано - все по прежнему. Попробую откинуть 37,38,39 ножки процессора.
Где бы раздобыть контрольные точки с номинальными параметрами токов и напряжений?
Может те кто занимается ремонтом этих машинок смогут в этом помочь?
Конкуренции я Вам не составлю улыбка
Alexzz
06-04-2005 19:16
Сергей Ч, значит тебе нужно менять плату.
Сергей Ч писал:
Шутить изволите?
Расскажу одну историю. Недавно была в ремонте Miele. У неё был глюк в прошивке. Оригинальной прошивки не было, ну я набрался наглости и намылил немцам вопрос, нельзя ли получить прошивку на такую вот модель. В ответ пришло грозное письмо, что ни в коем случае нельзя ничего ремонтировать на электронном модуле, это очень опасно, я типа могу что-то изменив подвергнуть жизнь клиента опасности, и привели в пример случай, когда где-то в Голландии мастер ремонтировал электронику и после этого клиентке оторвало руку. Ну я прикинул, что у старых моделей Miele был такой глюк, что дверь не открывалась, и многие "мастера" не долго думая просто закорачивают геркон на плате, что за блокировку открывания отвечает, и тогда её можно открыть в любой момент. Ну я отписал, что ничего такого я делать не собираюсь, а только хочу залить новую прошивку. Ответа не было, но через день экспресс-почтой в Ригу была доставлена новая такая плата и счёт на неё не выставлен, тобишь бесплатно.
Это я рассказал просто к тому, чтобы было понятно как буржуи относятся к ремонту электроники. Ну и естественно, никаких схем и никакой документации по ремонту электроники официально не существует. Какие там контрольные точки!? Какие ещё напряжения?! Да схему этой платы только Kolyo и срисовал. Вот только от него мы её и имеем. Вот и вся информация.
Сергей Ч
07-04-2005 19:08
Alexzz, увы и ах.
Наверно придется так и поступить.
Я промерял все ножки процессора с памятью и без нее. Все значения совпадают, а поведение различное. Может все таки прошивка слетела?
alex_kaminskiy
Гость 213.179.*.*
12-04-2005 20:14
Alexzz здравствуйте , прочёл Ваше письмо выражаю Вам благодарность и Вашему сайту прошивку я скачал. Просьба есть-ли схема у Вас или подскажите где взять на машину Indesit W105 TX R BG очень нужна. Заранее благодарен Вам.
fed
Гость 62.33.*.*
12-04-2005 20:55
Отправил,смотри.Здаааровый!
NOMEKOP
13-04-2005 07:12
fed и мне пожалуйста.
fed
Гость 62.33.*.*
13-04-2005 07:53
отправил и тебе
Сергей Ч
13-04-2005 15:43
fed, ....ну пожалуйста, и мне тоже кинь эту схему подшучивать, дразнить ( я вроде в тройку попадаю... Нет )
alex_kaminskiy
Гость 213.179.*.*
13-04-2005 22:08
Здравствуйте Alexzz, прошу Вас очередной помощи. У меня ситуация следующая прописал прошивку W105TX RBG начало процессор отраватывает нормально (после включения три мигания потом пачка три коротких импульса включается клапан забора воды, набирается, включается двигатель, производится замочка барабан проворачивается 5 раз затем включается насос идёт откачка воды после чего КА начинает вращаться не останавливаясь ) Помогите пожалуйста советом. Модуль MAGNETEK 21500725500 V2.22 ПРОЦЕССОР Merloni LVB V 2.22 HD6433642rb95p
e-lux
13-04-2005 22:14
alex_kaminskiy писал:
Потерпи несколько дней....http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=49212&start=30
fed
Гость 62.33.*.*
14-04-2005 07:52
alex kaminskiy,неужели так трудно начать проверку самому?Я бы как полный дилетант начал с прозвонки легко уязвимых деталей типа тэн,датчик температуры,реле уровня.Это ты хоть додумался сделать или уже настолько ввсе обленились и готовы ждать хоть по три года Alexzz?Зачем вам самим голова нужна и руки в придачу? недовольство, огорчение злость
Сергей Ч
14-04-2005 08:39
fed!
Ты ЧЕЛОВЕК!
Спасибо
Сергей Ч
14-04-2005 10:30
и кстати... если сделатьиз твоего INDESIT.RAR размером 1310142 настоящий RAR то его размер получается 32150
Список форумов » Бытовая техника » с.м. Indesit W105TXR BG вращается селектор На страницу 1, 2  След.
  • СМА INDESIT WT 80 Селектор программ вращается по кругу.
  • СМА Indesit w105txr bg - ошибка F10
  • сма Indesit W105TXR BG . Глюки
  • CMA Whirpool AWT5108 вращается селектор
  • Сма Ariston AВ 95 селектор программ вращается.
