сма Indesit W105TXR BG . Глюки
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
30-11-2006 10:39
Ситуация такова . При включении светодиод моргает несколько раз потом горит . Зажигается светодиод замка дверей . И все . Тишина . Если коммандник повернуть в другое положение . Через пару секунд включается моторчик коммандника и крутит его снова в тоже положение что и было раньше . В стиралах не спец поэтому сильно не пинайте улыбка
fed
Гость 217.118.*.*
30-11-2006 10:53
щетки двигателя меняй
wawann
30-11-2006 12:05
ks-rus, Просто электронный блок "проверяет" цепь мотора. И не включает залив воды. Ну может быть колодка на моторе рассоединена. Сложно проверить?
Alexzz
30-11-2006 12:37
wawann писал:
Да нифига не проверяет. Просто напруга с замка идёт на одну сторону ротора а с другой стороны снимается контрольный сигнал, что люк заблокирован. Вот и весь фокус. Цепь щёток разомкнута - на процессор не приходит сигнала о том, что люк закрыт. Стоим и ждём, ничего не делаем.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
30-11-2006 15:25
заменил щетки . машина включается заливает воду . затем двигатель включается но на бешенные обороты будто бы отжим , затем останавливается и в обратку тоже самое . Потом включается насос и сливает воду . Командник начинает вращаться и пипец . Думаю может двигатель помер вернее датчик оборотов . Просветите .
Ломакс
редкая сволочь
30-11-2006 15:46
ks-rus, датчик проверить просто - крутишь и меряешь напряжение. Обати внимание на магнит, сними саму катушку и проверь целостность.
Владимир
30-11-2006 15:48
Да проблеммы с тахометром, проверяй его.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
30-11-2006 16:19
оборван таходатчик . не звонится гад злость
fed
Гость 85.237.*.*
30-11-2006 16:23
ну фот и фсе....Уря,мы победили ее.
Владимир
30-11-2006 16:23
Меняй.
Gena B
30-11-2006 17:29
ks-rus писал:
Сгарел таходатчик, машинка начала крутить на больших оборотах и стерлись щетки, было такое...
Dim-
30-11-2006 17:55
Gena B писал:
С трудом что-то верится...
Добавлено 30-11-2006 19:00
Если в машинке будет вода + бельё (режим стирки), да на максимум оборотов... Машинка перепрыгнет через всю ванную.
Сломает раковину и сломается сама, в конце концов... голливудская улыбка
Gena B
30-11-2006 19:01
Dim- писал:
Dim-, Я конечно ненаблюдал за этим помираю со смеху! Просто это как версия, подругому как-то не укладывается...
Помошник
30-11-2006 19:04
Dim- прав, Хозяюшка выпрыгивание и лужи воды быстрей заметит, нежели щетки сотруться.
Alexzz
30-11-2006 19:47
А там случайно клемма из колодки не вылезла на моторе? Чегой-то я не встречал ещё чтобы на индежути катушка тахо в обрыве была. Да, и 220 на неё никто не подавал?
sadko178
30-11-2006 19:57
Alexzz писал:
У меня было неделю назад,плюс сгорел резик по тахо.
Alexzz
30-11-2006 20:01
sadko178 писал:
Значит был пробой в колодке и катушка сгорела от того, что
Alexzz писал:
sadko178
30-11-2006 20:08
Alexzz писал:
Может быть, там где стоит машина сырость ужасная (свой дом) ванна, зимой там работает газовый котел,а летом тепо и сыро.
KSM
30-11-2006 21:28
ks-rus писал:
Откуда звонил?
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
30-11-2006 22:02
KSM, пробовал звонить прям под корень проводов . Оборвана 100 пудов .
Alexzz, Сырость скорее всего . По плате было видно при первой разборке .
sadko178
30-11-2006 22:32
провод намотан с волос толщиной,так что не грех ему и оборваться.
Alexzz
30-11-2006 22:46
sadko178, сколько работаю, обрывов тахо на моторах SOLE - множество, а на этих моторах ни разу обрывов тахо без внешней причины я не встречал. Я конечно не исключаю вероятность обрыва, я просто привожу своего рода статистику. Варианты с прожигом напряжением из-за пробоя на колодке я не считаю, это внешние причины. Собственно я к тому и веду, что если катушка в обрыве то врядли это она сама, скорее всего был пробой и её сожгло. Тоесть просто заменить катушку будет недостаточно чтобы устранить проблему, нужно ещё найти причину, почему она стала в обрыве.
Добавлено 30-11-2006 21:47
Кстати, и щётки могло от сырости подклинить.
sadko178
30-11-2006 22:58
Как-бы там небыло, но продолжительная эксплуатация в условиях повышенной влажности делает свое черное дело.
Помошник
30-11-2006 23:53
Износ щеток и обрыв тахо, две не взаимосвязанные причины одновременно возникнуть на одном изделии немогут. Опыт подсказывает, что одна возникла в результате срока службы, а вторая в результате поиска причин неисправности первой.
irakli-23
Гость 85.114.*.*
01-12-2006 07:40
у меня ранше не часто но пара за год всетаки пападался, а за паследний месяц тоже пришлос пару тахо менять, и обе на вертикалках.
NOMEKOP
01-12-2006 08:51
Помошник писал:
Встречал такое,когда фишку на движок перевернут после замены щёток.
s-sasha
01-12-2006 08:56
NOMEKOP, на этой фишке ключ стоит. это ж через силу пихать нужно.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
01-12-2006 10:51
точно . По другому не воткнуть . если тока с ноги вбить . голливудская улыбка
sadko178
01-12-2006 13:29
s-sasha писал:
Если сила есть ума ненадо улыбка
NOMEKOP
02-12-2006 08:02
Это для тебя ключ стоит, а для людей...
sadko178 писал:
Вставлют и еще как вставляют!Ключа потом практически нет. голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » сма Indesit W105TXR BG . Глюки
  • СМА Indesit w105txr bg - ошибка F10
  • с.м. Indesit W105TXR BG вращается селектор
  • СМА INDESIT W83T EX Глюки, постоянно набирает воду
  • Стиралка INDESIT CE2005 WITL 86 (EU) глюки при работе.
  • Стиралка Electrolux ews 1020 глюки, выключается
