indesit w104t заливает воду но индикатор не светится
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
vas76
28-06-2018 14:45
Всем доброго времени суток. Прошу простой человеческой помощи. Проблема произошла через минуту после старта. произошёл небольшой треск. И машинка стала далее заливать воду, но индикатор включения не светился. Я снял плату контроллера и увидел по схеме (прилагаю) сгорели резисторы R34,R27 и Q8.Все детали с внешнего вида хорошие, На всякий случай проверил остальные семисторы- в норме. При снятой плате питание 5в присутствует вместо 12в -22в. Поставил плату на место при включении сразу начинает заливаться вода, через 3-4 сек. срабатывает замок дверцы и загорается индикатор замка. И в месте с замком начинает крутится программатор, индикатор включения не светится.
  Архив WinRAR (2).rar  351,49 КБ  Скачано: 45 раз(а)
yura14
28-06-2018 16:03
vas76, это всё ! голливудская улыбка
vas76
28-06-2018 16:17
Что процессор ? я на него грешу, машинка можно сказать стояла в складе и не работала.
fredis
28-06-2018 17:50
тогда меняй профеcора...
vas76
28-06-2018 19:21
Ну да, купи процессор найди программатор и прошивку, Думаю проще плату где ни будь найти, Кстати генератор сегодня смотрел на 10мГц- молчит.
DICHI
Русофил
28-06-2018 19:33
Дошло,если и питание нет,то помираю со смеху! А если плату надо искать.то заголовок не хватает
vas76
28-06-2018 21:17
С чего вы решили что питания нету
Юрий_
28-06-2018 21:46
На 18 ноге проца должно быть 5в ресет если нет проц в топку
vas76
29-06-2018 06:42
На 18 ноге 1,64в , жаль всем спасибо.
dinаmik
29-06-2018 21:46
жаль всем спасибо.
Тему закрой.
vas76
30-06-2018 13:12
А где и как её закрыть ?
dinаmik
30-06-2018 13:50
В самом низу с правой стороны "Отметить как решёную".
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » indesit w104t заливает воду но индикатор не светится
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА indesit wisl 103 не заливает воду
  • сма indesit w g1035 заливает воду не во все отсеки
  • СМА INDESIT W84TX EX BG не заливает воду через EVL
  • СМА Indesit IWC 61051 заливает воду после включения
  • СМА INDESIT WISL 102 непрерывно заливает и сливает воду
