см INDESIT W101(EX) номинал датчика температуры?
Emoe
19-04-2006 14:11
Возник вопрос при замене тена на данной машине.На родном тене датчик показывает сопрот. 32ком. На том что я купил стоит датчик 18ком.(измерено при комнатной температуре) . Оставить родной , или он врет?
Юрий Бабарыкин
19-04-2006 14:43
Emoe, мерять надо при ОДИНАКОВОЙ температуре. Но 32 КОм- многовато, имхо.
Emoe
19-04-2006 14:46
Да , оба измерены одним прибором при комнатной температуре. Вот и у меня сомнения за 32ком.Номинала на датчиках не указано
При нагреве датчика сопрот. падает?То ли еще блок сдох то ли 32 ком много , проц думает ,что мороз на улице.Вооще движения нет ни на одной программе.
На датчике 18ком аналогично. По видимому слет памяти.На блоке с другой модели движение есть , но замена памяти показала что надо менять прошивку. Но все равно вопрос актуален, какой датчик "роднее"?
Rain
Гость 81.16.*.*
19-04-2006 17:30
Вот номиналы:
Emoe
19-04-2006 17:41
Значит 18ком ближе к истине. С заменой прошивки стал выдавать 3 ошибку. Причем и на 32к и на 18к. Ищу дальше
Emoe
19-04-2006 22:07
Захожу в тупик , наверное надо начинать сначала. Уже насобирал три разных прошивки для этой модели.Но ни на одной не работает.Причем логика не прослеживается. Может включится и не производить никаких действий , что чаще всего , а также может давать 3 ошибку и один раз давал 8 и один 9 ошибки.Изза чего может молчать?Тоесть просто светодиод горит и ни каких движений?С такой проблемой и принесли.
Rain
Гость 81.16.*.*
19-04-2006 22:12
Emoe, двигун проверь.
Emoe
19-04-2006 22:38
Все верно , одна щетка заклинила. Спасибо за подсказку . Пьем пиво
Rain
Гость 81.16.*.*
19-04-2006 22:46
Пожалуйста. улыбка
Emoe
19-04-2006 22:52
Получается что от нагрева плавится пластмасс щеткодержателей и через отверствия заходит и клинит щетку.Это такая болячка у индезит , или от нещадной эксплуатации? Движок по размеру больше пойдет на вентилятор чем на серьезную вещь
Rain
Гость 81.16.*.*
19-04-2006 22:57
Это от такого качества.
Emoe
19-04-2006 22:58
Ну вот теперь как у людей - ошибка 8 голливудская улыбка
вот читал про эту междугородку , и думаю , а че нельзя просто массу снять с тена , двигателя и фильтра?
Возникает подозрение что с двигателем неладно. На макс. оборотах на отжиме на щетках искры как на сварочном. На двигателе надпись - стирка - ток 3.0а 30w , отжим - 3.0а 300w. Куда включится амперметром чтоб померить - в разрыв щеток или обмотки? Или пофиг?
Emoe
20-04-2006 00:35
Включился в разрыв щеток.На отжиме , вначале оборотов может четверть или 15 от номинала ток стабильный - 0.4 а. Щетки не искрят. При увеличении оборотов гдето до 12 номинала ток подымается до 1.2а, щетки не искрят.Все измерено на холостом ходу без нагрузки. Но при макс. оборотах щетки искрят очень сильно и амперметр (обычный китайский цифровой) дает моментальные скачки тока от 1.5 до 8.0 а ! Может это от искрения просто глючит? Как убедится в истинности показаний ? Второго двигателя нет , стоит явно недешево , и хотелось бы убедится на 100% что он будет работать по другому , прежде чем покупать.
Виктор Эверт
20-04-2006 05:06
100%-движок, в моей практике несколько случаев было(именно на Мурлони)
Поставиш другой -будет всё нормально.
lis.a
20-04-2006 10:28
насчёт датчиков...извените что поздно.. подшучивать, дразнить
на днях была машина ws-105,датчик стоял 31к.и всё работало ок.
может в прошивке определяется какой должен быть датчик?
fed
Гость 83.149.*.*
20-04-2006 13:12
искрение щёток не всегда неисправность двигателя.я обычно шкуркой мелкой пробегаю по вращаемому коллектору включив двигатель через тэн
Emoe
20-04-2006 13:38
Да вот заходил клиент, говорил что пару раз воняло горелым, после чего и умерла.Но почистить наверное попробую, только подлезть трудно, доступ ограничен, тем более если не снимать щетки
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 14:29
Emoe, ход щеток хороший?
Emoe
20-04-2006 15:18
Да щетки практически и не терлись, машинке еще 2 года нету. Ход сейчас свободный , были заплавлены пластмассой со щеткодержателей, потому и двигаться перестали.
sadko178
20-04-2006 22:49
Прозвони обмотки статора и якоря, хотя межвитковку тестером вряд-ли определиш.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
21-04-2006 08:23
Emoe, при включении коллекторного двигателя с межвитковым замыканием на коллекторе наблюдается кольцевая искра.
Список форумов » Бытовая техника » см INDESIT W101(EX) номинал датчика температуры?
  • СМА Blomberg WA9001216 , обрыв датчика температуры.
  • СМА Ariston ALS109X EU сопротивление датчика температуры
  • СМА Indesit W63EX требуется датчик температуры
  • СМА Indesit WDS105TR - номинал резистора
  • СМА indesit WG835TXR нужен номинал резистора
