Стиралка INDESIT W 93 tex не работает индикатор сети
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
snegnoe
01-04-2006 06:28
При включении не светится индикатор.Мычит клапан.Командоаппарат крутится по кругу.Проверял насос ,клапана на обрыв.Не оборваны.Смотрел датчик уровне вроде в порядке.
fed
Гость 83.149.*.*
01-04-2006 06:34
проверь резисторы последовательно включенные с предпоследней ножкой проца
Юрий Бабарыкин
01-04-2006 08:37
snegnoe, , а что значит "мычит клапан" шок ? Просто гудит и не набирает воду? Так проверь- открыт ли кран. подшучивать, дразнить
Витек+
Бывший Витек +Санек
01-04-2006 16:12
Был случай похожая реакция, оборвана обмотка мотора или термичка.
Rubik
Далеко не профи.
01-04-2006 20:04
У меня тоже был такой случий - "Сдох Профессор" после замены модуля всё стало насвои меса. На 95% прцксор у тебя сдох. голливудская улыбка
Rubik
Далеко не профи.
01-04-2006 23:22
Она у тебя не выдаёт код ошибкы и больше не сможет её выдасть по скольку светавой индикатор не мигает что означает что нет связи с професором.
snegnoe
02-04-2006 06:19
Клапан мычит в смысле открыт и через него идет вода.Вопрос в чем:процессор здох или еще можно ему помочь?Индикатор может не светется из-за проблем с машиной?
Rubik
Далеко не профи.
02-04-2006 15:09
При любой проблемы индикатор мигает(тоесть выдаёт данную ошибку а ошибку диктует процессор) и при этом крутится селектор програм (без остановки) одновременно сливается вода (работает насос) - всё это происходит безконечно пока не выключишь стиралку. А в твоём случии проц сдох даже не может говорить о траболе стиралки, ты просто представь что хозяйка включила стиралку как обычно и ушла к соседке випить чаю что поизойдет - стиралка быдет безконечно вливать воду и по вся кухня будет в воде я помню у меня был такой вызов хозяйка нерепуганная позвонила и плача говорит вода наролнилась выше ручки загрузочного люка и не перестаёт набирать воду что мне сделать мой ответ - выключить стиралку пока доберусь до вас
а там была точно такая ситуация как у тебя, На этой стиралке сдох проц после замены модуля всё стало на свои места.
snegnoe
03-04-2006 06:09
Попробую поменять электр.модуль через пару дней.Раньше не получится.
lis
03-04-2006 11:55
Rubik писал:
Rubik, ты не забывай что при черезмерном наполнении водой бака, срабатывает аварийный слив воды.
fed
Гость 83.149.*.*
03-04-2006 14:43
точно,вот если шланчик забит тогда другое дело
Rubik
Далеко не профи.
03-04-2006 19:22
Ребята я на сколько знаю что сигнал аквастопа должен дойти прфессору а после этого он должен вкл нас но если профксор в камандировке то ни кто и не узнает ч перелив стиралки ине каму будет вкл. насос.
Юрий Бабарыкин
04-04-2006 11:10
Rubik, сигнал с прессостата об аварийном переливе включает насос в любом случае, напрямую.
Alexzz
04-04-2006 11:43
Семиколен писал:
Есть ещё один способ косвенного определения сдох проц или нет.Вся поверхность проца должна быть равномерно матовой
шок Ну выдал!!! Семиколен, подавай заявку на патент по новой технологии диагностики процессора. голливудская улыбка По матовости поверхности... умора
мишаня
04-04-2006 12:39
Замерь напряжение на индикатор,но скорее всего сгорел проц.
snegnoe
06-04-2006 06:18
Вчера поставил другой электр.блок - дефект не изменился.Правда память осталась старая.Может сбой прошивки?
fed
Гость 83.149.*.*
06-04-2006 06:34
чудак человек,индикатор и без памяти должен мигать.что за модуль поставил?подходит ли к трансформатору 220?жив ли сам светодиод?
snegnoe
06-04-2006 07:05
Модуль нашел у знакамых(новый не хотелось зря покупать-вдруг не он).Говорят рабочий.Да и вряд-ли два модуля с одинаковым деффектом.На тс есть 220 в.И после него есть питание( я еще в первый раз проверил).Светодиод проверял прибором.Может его не домерял?
Alexzz
06-04-2006 09:29
snegnoe писал:
Говорят рабочий.
АБС...
мишаня
06-04-2006 12:17
Недомерял???
Аркадий.
06-04-2006 13:58
snegnoe писал:
ой сколько раз я такое слышал злость
Rain
Гость 62.109.*.*
06-04-2006 14:03
snegnoe, дак подбрось напругу на светодиод, 12в.
robocop
06-04-2006 14:39
Rain писал:
Что бы добить его/светодиод/до конца
Rain
Гость 62.109.*.*
06-04-2006 14:42
Почему добить?
PILOT LIGHT RED 12 V, в чем я не прав?
fed
Гость 80.95.*.*
06-04-2006 15:42
Rain,все правильно.Есть диоды слаботочные,тогда сопрот надо вешать с ним последовательно.А тут дубовенький диодик стоит.
Rain
Гость 62.109.*.*
06-04-2006 15:45
Спасибо fed голливудская улыбка
Alexzz
06-04-2006 15:46
Сопротивление на плате. 12 вольт на сам диод и диод отправляется на свалку.
Rain
Гость 62.109.*.*
06-04-2006 15:51
Alexzz, сопротивление в самой колбе, вместе с диодом. Знаю потому что как то попутал лампочки и подал 220 на диод, разобрал, переделал, вставил.
Alexzz
06-04-2006 19:40
Rain, значит у разных моделей по разному. Знаю так как однажды кто-то перепутал контакты а из самого диода провода можно выдернуть и я чтобы узнать как они должны стоять вызванивал его прозвонкой и видел, что внутри только диод и больше ничего. Я тогда ещё этому удивился так как было бы логичнее если бы резистор внутри стоял. Но потом поглядел что на плате именно на эту линию напряжение подаётся через сопротивление. Если ты видел сопротивление в корпусе светодиода то значит бывает и такой и такой вариант.
Rain
Гость 62.109.*.*
06-04-2006 19:57
Может быть Alexzz, но на эту модель даже обозначение этой лампочки с указанием 12 вольт.
Кстате по самолично взорванному диоду, на сколько помню программа у меня вроде не шла, без диода.
serg234
06-04-2006 21:32
А если 5вольт на модуле. Работает ли задающий. Не греется ли проц....
snegnoe
06-04-2006 22:00
Проц. не греется.5 вольт есть.Светодиод стоит без сопротивления.Проверял его омметром .Если долго подрочить кнопку сети то иногда он вспыхивает один раз (со слов владельца,я не видил).
Проц. не греется.5 вольт есть.Светодиод стоит без сопротивления.Проверял его омметром .Если долго подрочить кнопку сети то иногда он вспыхивает один раз (со слов владельца,я не видил).Завтра скажу привести в мастерскую,там уже займусь вплотную мерять.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка INDESIT W 93 tex не работает индикатор сети На страницу 1, 2  След.
  • Indesit WТ82ЕX индикатор включения сети не горит
  • стиралка INDESIT W83T не светится индикатор.
  • Стиралка INDESIT WIL85 не работает.
  • Стиралка INDESIT WDS1045TX работает 20-30 минут и всё.
  • Не работает стиралка Indesit WIL85 EX BG выдает ошибку №9
