AlexRozg Дважды заменивший подшипники :)  Сообщения: 247
Стиралка Indesit W 93 T (EX)
Tipe Number L8 2000C
S/N 401210709
45233080530
не сливала воду, стирательное кручение туда сюда делает, центрифугу не включает, иногда програматор быстро чикает, и прощелкивает чуть не пол оборота со скоростью прибл 1 щелк в секунду.
Открыл фильтр, вытащил оттуда носок, все равно не выкачивает воду, вытащил насос - включил без машины - крутится. Подскажите пож умных мыслей!! |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
| AlexRozg писал: | | Открыл фильтр, вытащил оттуда носок, все равно не выкачивает воду, |
Ищи второй,проверяй патрубки.Это если есть напруга на насосе,а лучше поменять на новый. |
дрей Участник Сообщения: 101
скорее всего забита труба от бака к фильтру насоса.
в некоторых моделях есть шарик похожий на тенисный(четь больше), стоит в месте крепления резиновой трубы к баку. не выкидывай его!
или насосу хана! с водой клинит.
выкрути фильтр и плесни литра три в бак воды, посмотри как вода пойдет, каким напором, если плохо чисти
если хорошо меняй насос. |
| дрей писал: | | в некоторых моделях есть шарик похожий на тенисный(четь больше), стоит в месте крепления резиновой трубы к баку | Эко клапан называется. |
угу.
я когда первый раз его увидел, долго гадал каким образом он туда залез....
потом из мусорки его вытаскивал и опять шланг снимал, чтоб на место поставить!
на вирпол было дело! |
Спасибо! Я на конец подхода подул в сливную трубу в выход ротом (тьфу гадость), продувалось очень плохо. Завтра попытаюсь добить... |
vov5151 Участник Сообщения: 509
AlexRozg, тогда смотри места сгибов (поворотный выход сливного шланга из корпуса СМА например), обычно там забивается в первую очередь. |
пока ничего не получилось. Патрубки проверил, потом включил насос от внешней сети - нормально качает воду. Когда насос подключен штатно - не выкачивает. Машина делает такой цикл: наливает воду, туда сюда крутит, потом праграматор начинает быстро клацать и пробегает весь оборот.
Там програматор типа шагового двигателя, правильно? Наверное в электронном блоке засада? |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
AlexRozg, ты , как всегда , в своем репертуаре!!! |
mihaele Участник Сообщения: 905
AlexRozg, | AlexRozg писал: | | Там програматор типа шагового двигателя, правильно? Наверное в электронном блоке засада? |
Точно засада -- там не программатор а селектор , крутиться и лампочка мергает ошибку показать хочет , а ты на неё не смотришь |
mihaele, в тех краях ошибка ни о чем.....
Добавлено 12-11-2008 18:03
AlexRozg, вот смотри-я тебе еще давно давал ссылку на книги про стиралки.Там хорошо и много написано про ошибки.Ну ежель лень тебе книжку почитать,то почитай,пожалуйста,(видишь - даже прошу), тему у нас на форуме.Чуть чуть выше висит....Пожалуйста почитай!Ибо тему оформил не по правилам(а за это положено предупреждение),дальше - не читаешь про ошибки и не пишешь чего проверял,кроме насоса(а это второе должно быть предупреждение).Я,чисто из уважение к твоей настойчивости и терпеливости не навешиваю тебе лычки на погоны.Ну а вот если третье предупреждение появилось бы,то это бан.А мне,ежель честно,жалко терять такого человека.Ибо можно сказать,эпохальная личность!!!!И слова новые,типа шкубатуры, у нас в лексиконе появились благодара тебе!Посему прошу-исправляйся!!! |
завтра посмотрю как лампочка мигает |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
Наверняка код ошибки будет F-3.14здесь, неисправность подшипников  |
я пробовал барабан на люфт в опорных подшипниках - не ощутил, попробую еще раз |
кстати в машине один из аммортизаторов был не пристегнут, пластмассовый шплинт валялся рядом, это ни о чем не говорит? |
| Цитата: | | кстати в машине один из аммортизаторов был не пристегнут, пластмассовый шплинт валялся рядом, это ни о чем не говорит? | Говорит о том ,что её должно было колбасить не по децки  |
Илья николаич Участник Сообщения: 590
| sadko178 писал: | Говорит о том ,что её должно было колбасить не по децки  |
Да ни фига, она небось как всегда в полу забетонирована.
AlexRozg, Ну ты хоть признайся, проверял ли, а приходит хоть что на помпу во время отжима? А то вытащиш всё из шкубатуры и без толку.Ну если только заодно подшипники замениш.
Главное чтобы за сим процессом за помпу не забыл. |
я включил машину, она набрала воду, потом выключил машину, переключил помпу на внешнюю сеть - помпа выкачала воду с умеренным напором, кода вода кончилась - стала издавать характерный отсасывающий звук: пфоф-пфоф-пфоф-пфоф....
делаю вывод - не в помпе дело, согласен? |
AlexRozg, Если насос из 10 раз хоть один раз не слил воду его просто надо поменять.А сколько лет насос отработал? |
машина старая, стоит в сырой полуподвальной квартире которую часто заливало канализацией. |
Хрен с ним, что она там хрумкает.Ты лучше лампочку 40 ватную прицепи на разьём идущий к помпе и скажи, загорается она на отжиме или нет? И чё там вола за хвост тянуть. Да и вообще какая разница сколько лет помпе? На Самсунгах вон приходилось через месяц работы помпы менять.Так что возраст это вопрос второстепенный.Просто ответь на вопрос, загорается там лампочка или нет? |
40 ватную сделаю, но явно туда ничего не подается, ведь селектор не становится на позицию отжим, после первых прибл 4рёх положений, селектор сам по себе начинает со скоростью 1 щелчёк в секунду нарезать круговые обороты |
| Илья николаич писал: | | Да и вообще какая разница сколько лет помпе? | Как сказать обычно больше 5-8 лет на Индезитах помпы очень редко ходят. |
AlexRozg, определись для начала с кодом ошибки. А опосля уже будет видно. Хотя если машинка уходит в ошибку, насос должен работать. |
ну, наверное данная старая помпа не самая лучшая помпа, но это разве может быть причиной неисправности в имеющемся случае? Она ведь более или менее нормально выкачала воду при постороннем питании...
завтра посмотрю код |
| AlexRozg писал: | | 40 ватную сделаю, но явно туда ничего не подается, ведь селектор не становится на позицию отжим, после первых прибл 4рёх положений, селектор сам по себе начинает со скоростью 1 щелчёк в секунду нарезать круговые обороты |
Я вот никак не пойму, неужели трудно сразу отжим запустить? Зачем тебе предварительные программы?Так вот если во время отжима лампочка загорается, то нехрен думать о том что она делает от внешнего питания и сколько ей лет.Хоть год,берёш и сразу меняеш. |
Илья николаич, в том то и дело что немогу заставить селектор стоять на режиме отжим. Селектор как живой, быстро сам по себе щелкает и быстро крутится (1щелк/сек) |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1659
| Цитата: | | в том то и дело что немогу заставить селектор стоять на режиме отжим. Селектор как живой, быстро сам по себе щелкает и быстро крутится (1щелк/сек) |
И как долго ЭТО происходит? Сброс программы не пробовал сделать? Моргает ли индикатор замка, если да сколько раз?
Уже скоро вторая страница. |
Ну тогда считывай ошибку. И говори нам. |
Как делается сброс программы? Ногами не бейте, это моя первая машина с селекторм, до сих пор все машины что делал были с программаторами |
