стиралка indesit w 84tx глючит
сахар
18-06-2007 17:23
Народ подскажите где капать в этой стиралке.Дело все в том что не разу не занимался стиралками , а тут дома сломалась вот думаю как бы родительнице помоч.Думаю может стандартная неисправность или лечится просто то сам зачиню,если нет то в сервис поволоку.Проблема все в том что когда мать проводила профилактику стиралки лемонной кислотой она остановилась и все.после перезагрузки не хотела брать программу, а потом программы проглатывать стала но к примеру ставлю греть до 60 градусов и первый режим стирки.она набирает воду,барабан начинает вращаться и слышен легких звук как будто барабан трется о песок. потом барабан останавливается и машинка сливает воду,а бывает покрутится сначала ручка программатора.все это происходит в течении нескольких минут.не ругайтесь громко, а лучше подскажите что проверять в этом звере.
as5555
18-06-2007 20:13
Может так-чистим кислотой значит вода известковая в ваших краях,ну а то что осыпалось нужно вынимать.ваш случай как в рекламе- за год в россии умирает миллион стиральных машин,в сервисе такой ремонт это замена бака с барабаном , насос , и все остальное, НО починить можно самому только разбирать придется в ноль.А что менять сам увидишь.
сахар
19-06-2007 08:52
Да нет я думаю то что,если бы причина кислота то потек бы бак и так далее.а в данном случае сухо.
elberis
19-06-2007 12:20
Если почитаеш правила форума а потом про ошибки merloni то наверное найдёш ошибку 8. Только тогда решиш сервис или самостоятельный ремонт.
vla
19-06-2007 14:15
Когда вращается ("щёлкает") програматор, сколько раз моргает индикатор замка до паузы.
Витек+
Бывший Витек +Санек
19-06-2007 14:22
Да извиняюсь но совет один вызови мастера
Всеравно дров наломаеш
сахар
20-06-2007 07:47
Большое спасибо!действительно тема 8 помогла.тэн.
Список форумов » Бытовая техника » стиралка indesit w 84tx глючит
  • СМА IndeSit WD104TEX глючит
  • СМА INDESIT WISL 82 (CSI) глючит
  • CMA INDESIT WIDL106 глючит.
  • Стиралка IAR 056 XA глючит командоаппарат.
  • Cтиральная машина INDESIT WIE127 (EX) Глючит
