СМА Indesit W 105 TX EX странное поведение при сливе воды.
sasha33
26-12-2007 20:57
Добрый вечер уважаемые господа!
СМА Indesit W 105 TX EX странно ведет себя при сливе воды.
Суть вот в чем. Машина выполняет стирку , доливает воду и начинает работать помпа но слив не происходит, барабан не крутится
помпа работает в холостую. Такая ситуация наблюдается ,если стирка начата с 5-й то первый слив не идет , а на 8-й последний , хотя четкой закономерности не выявлено.
Добиться слива можно только одним способом если дунуть несолько раз в сливной шланг.
Это сбой программы (хотя я думаю это маловероятно), или что то мешает сливу (отвалившаяся накипь,что то попало между барабаном и баком хотя вещи не пропадали голливудская улыбка ) ?
PS.
В первый раз такая ситуация была, когда прогнали стиралку порошком от накипи , так же не сливала а после того как дунул в сливную трубку из трубы полетели серые ошметки.
sadko178
26-12-2007 21:05
А насос не пробовал менять?
lomaster16rus
26-12-2007 21:20
sadko178, стопудов!
sasha33
26-12-2007 21:22
ТО: sadko178/
Да нет, думал(ю) может обойдется без хирургичесого вмешательства, да и если бы это был насос я думаю простым дутьем в сливной шланг ситуация бы не исправлялась.Может всетаки что то подгоняет (перекрывает) сливное отверстие?
sadko178
26-12-2007 21:57
sasha33, ради спортивного интереса можешь снять насос прочистить ,смазать, ну ещё что-нибудь сделать,но менять его всё равно придется только тогда проблема будет решена.
S J
26-12-2007 22:09
у индезитов стоит обратный клапан (шарик в патрубке на баке) я вытаскивал носок оттуда проверь лишним не будет
serviceman
26-12-2007 22:15
S J, а когда дунешь в шланг носок кратковременно исчезает.Браво!!!!!
sasha33, чего просишь совета,если споришь?Не веришь-делай без вмешательства.Чистыми посылами коры головного мозга.
S J
26-12-2007 22:26
Можно итак сказать. Я лично вытащил здоровый хебэшный носок, разорванный пополам. Хотя пол дня по шлангу искал монету.
Чуть не забыл ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ !!!
lomaster16rus
26-12-2007 23:23
ноу коментс помираю со смеху!
S J, и тебя тоже!
Boris-1230
27-12-2007 04:32
В своё время я два дня крутился вокруг машинки в поисках слива (то есть, то нет). А оказалось, что в сливной патрубок барабана попала большая пуговица от пальто. Её потоком воды поворачивало то вдоль, то поперёк патрубка. Пока руками не прощупал патрубок - не нашёл.А если с трубками всё чисто - меняй насос. Скорее всего ротор башмачит. И ВСЕМ доброго Нового года!!! улыбка
mihaele
27-12-2007 06:42
Менять насос на 34вт если напруга в сети низкая то запускатся может через раз просто гудит, трясёт крыльчаткой и не фига не сливает
sasha33
27-12-2007 08:39
ТО: уважаемый serviceman.
Я только высказал свое предположение и ни коим образом ни хотел спорить .Всем огромное спасибо за участие , после праздников займусь решением данной проблемы .
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!! Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit W 105 TX EX странное поведение при сливе воды.
  • СМА INDESIT WISL105X зависает на сливе воды
  • СМА LG WD-10150 SUP Странное поведение после замены модуля
  • СМА INDESIT WISL83CSI нет отжима! (неадекватное поведение)
  • CMA Indesit WIL1000OT одновременно набор воды и помпа
  • СМА Indesit WIT60-течь воды через верхнию крышку
