ХОЛ indesit TA5FNFPS ОШИБКА A2
rina
01-08-2008 10:28
Хол-к не стоит в ошибке A2,в мануеле кодов ошибок нет,что она значит?
robocop
01-08-2008 11:37
ничего не понятно,еще раз и по русски!А то в мусор полетит...
rina
01-08-2008 12:31
Прошу прощения, поехал мастер на заявку: хол-к стоит,не запускается, на дисплее горит температура, мастер снял модуль,сказал что клиент наблюдал ошибку А2. Я скачал мануал там кодов ошибок нет.Хочу узнать если вообще такая ошибка,если есть-что она значит.
robocop
01-08-2008 12:36
А2-низкая холодопроизводительность в морозильной камере.
rina
15-08-2008 13:35
мастер протер спиртом(были какие -то разводы) и установил на место плату,работает пока неделю
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » ХОЛ indesit TA5FNFPS ОШИБКА A2
  • Х-к Indesit CA 238 прошивка
  • Холодильник Indesit R36 NFG не морозит х/к
  • Хол.INDESIT,мод.RA 32. Неправильный вопрос.
  • Холодильник INDESIT-BCA35P9Fморгают светодиоды
  • Хол-к INDESIT CA 238 незапускается после разморозки
