[ Тема закрыта ] Холодильник Indesit TA 16 не откючается компрессор
Treid
14-08-2008 09:32
Доброго всем времени суток.
В холодильниках не силен,ремонтирую телефоны.
Случилась оказия с холодильником Indesit TA 16.
Работал всего 4 месяца.
После отключения электричества в кв-ре,компрессор молотит не выключаясь уже сутки.В морозильной камере температура минусовая,а вот в холодильной со знаком плюс.Регулятор делал на полную мин. на тридцать,потом убирал на 2,компрессор выключился,но потом снова тоже самое.Продуктов в хол-ке минимум
Что подскажите или сразу вызывать мастера?
Afortunado
14-08-2008 17:48
Выключи из розетки.
Открой двери - пущай оттает- проветрится и постоит так хотя бы полтора суток, а лучше двое.
Результаты сообщи.
ESOX
14-08-2008 19:08
Treid,
замени терморегулятор.
Вьюга
15-08-2008 17:00
Treid писал:
Рабочая температура в ХК от 0 до +10, так что минус ожидать там бесполезно.
Дай аппарату поработать хотя бы ночь (чтобы не заглядывали), сейчас жарко. Если в комнате более +32 - не удивительно, что так работает.
Treid
18-08-2008 12:36
Это понятно что минус там не будет.
Включал я его после остановки,но вот что то компрессор сильно нагревается градусов 50 ,а может и больше,рука не держит.Выключил после этого.
Система после колбачки расширителя,не знаю как она называется,выходит трубка медная ,она холодная.
valerievich
18-08-2008 13:00
"Дай аппарату поработать хотя бы ночь (чтобы не заглядывали), " - и не лезь к компрессору !
Treid
18-08-2008 13:11
Попробую,завтра напишу.
А то что он сильно греется,не чего???
valerievich
18-08-2008 13:19
Treid, в плачущих холодильниках на компрессоре стоит ванночка , куда стекает вода , и оттуда испаряется.
Treid
18-08-2008 13:21
Ванночка есть ,но вот воды там не было.
Treid
19-08-2008 06:03
Холодильник отработал 14 часов,температура в холодильной камере не изменилась,в морозильной холодно ,но примерно как должно быть в холодильной.
Наверно это терморегулятор?
Константин Александрович
19-08-2008 07:09
Treid писал:
Наверное пора приглашать специалиста по холодильной технике.
Treid
19-08-2008 08:18
Я не прошу совета кого мне приглашать.
Treid
19-08-2008 09:25
а стоит термо-тор 250 руб. и поставить его у меня ума хватит.Чем ждать когда его отремонтируют в мастерской.
просто мне нужен совет ОН это или нет.Спасибо.
Антиникотин
19-08-2008 12:42
Не он. Прежде всего испаритель должен равномерно покрыт инеем. Если да проверям дальше. Берем электронный термометр. Прижимаем его датчег к испарителю
(можно какой нить губкой=поролоном. Фиксируем эт хозяйство полкой иль банкой трехлитровой. Закрываем дверку. Минут через 5 проверяем показания термометра
должно быть не менее 10-15 гр минуса. Если менее идем покупать фрион:)
19-08-2008 13:41
Treid писал:
А это кто писал? Будьте последовательны уважаемый.
Антиникотин
19-08-2008 14:51
Константин Александрович, Я чо, я ничо. Может сам сможет отремонтировать улыбка
as55555
Гость 89.105.*.*
19-08-2008 19:24
Treid, терморегулятор стоит недорого, но вот какой у вас в холодильнике?Чтобы лучше работал его нужно подбирать, а вы знаете какаой там будет работать как вам хочется? И даже найти тот который стоит я не думаю что просто пошел и купил.Сервиса все чаще запчасти не продают клиентам -только с ремонтом.А чтоб холодно было в холодильном отделении нужно искать Т 145.
ESOX
19-08-2008 20:22
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТАМ 133-1М-72-2,0-4,8-1-А
Поменяй и будет тебе счастье.
А позовешь гарантийного мастера он термик на халяву заменит. Щасте в квадрате.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Indesit TA 16 не откючается компрессор
  • Холодильник INDESIT cдох компрессор TLES 7,5 KK3
  • Холодильник DAEWOO FR-440 не включается компрессор
  • Холодильник HANSA не включается компрессор морозилки
  • Холодильник BOSCH KGV-3604/02 не включается компрессор
  • Холодильник Electrolux ERB31098W, не отключает компрессор
