Холодильник Indesit PBAA34V где расположен датчик испарителя
gren237
27-10-2014 18:46
в холодильной камере замерзают продукты, морозилка в норме, компрессор не отключается больше 2 часов когда идёт наморозка стенки, Проверил датчики сопротивление датчика испарителя 13к и не меняется. Подскажите аналог датчика и где он расположен.
Пилот
27-10-2014 21:30
gren237, Тип техники в заголовок добавь
Emoe
28-10-2014 12:24
датчик мспарителя находится на испарителе.х=к ноуфрост.где он еще должен находится???
Добавлено 28-10-2014 13:25
испарителя
Добавлено 28-10-2014 13:26
и причем датчик испарителя если в хк замерзают продукты?
serg1502
28-10-2014 14:02
Emoe, а разве это ноуфрост?
Emoe
28-10-2014 14:25
ну может я путаю, модуль аркадия в козырьке
Добавлено 28-10-2014 15:28
щас погуглю
Добавлено 28-10-2014 15:39
сорри ,у ноуфроста символы NF
gren237
28-10-2014 14:53
Emoe, апарат действительно с модулем аркадия и с плачущей стенкой не ноу фрост датчик испарителя находиться где то в запененной части, вот и хотелось бы узнать где поконкретней. Сам датчик не где не могу найти чтоб купить да и на нём маркеровки никакой нет судя по датчику в морзильной камере.
Emoe
28-10-2014 16:11
по номиналу 12-15 ком в этом пределе.ищи на фирмах по продаже запчастей для холодосов.харьков - все для холода,там могут знать какой надо на твой индезит
Добавлено 28-10-2014 17:12
прозвони и спроси,тел на сайте,ну или еще где найдешь,контор много
gren237
14-12-2015 15:59
Вопрос решил так. Купил датчик от Атланта на 10к чтобы не вскрывать заднюю стенку разместил его внутри холодильной камеры между 2и3 полками на области где происходит намерзание ближе к правой стороне сделал для датчика чехольчик из экструдированного пенопласта чтобы не брал температуру с внутренней части камеры а брал от стенки и прикрепил его с помощью липкой отражающей фольги. Проводами довёл и подключил к модулю управления. Холодильник успешно работает до теперешнего
времени.
WARNING
14-12-2015 17:19
gren237 писал:
управления
А фото, КАК довел, не сложно сделать? Да и экструдированный чехольчик тоже хотелось бы полицезреть, дабы ПОНЯТЬ - как он(датчик) не сможет "брать температуру с внутренней части камеры".
Emoe
14-12-2015 18:07
такие решения мне уже попадались.правда сам еще не решился на такой ход.какой толщины пенопласт использовал?
partisan
Мистер Лаконичность.
15-12-2015 13:09
Кусочек вспененного полиэтилена-самоклейки решает проблему. Для эстетики можно сверху белой пленкой-самоклейкой прикрыть.
Пару раз так уже делал.
123vlad
15-12-2015 13:52
partisan писал:
Для эстетики
Эстет. Пля.
Приверженец - Эстетики.
Тупо - мелкой крестовой отвёрткой делаем технологическое отверстие
без фанатизма.
Выводим провода под датчик.
Датчик прикрываем пластиковой пробкой.
У пробки края срезаем до 2-3 мм. улыбка
klirens_nsv
gren237 писал:
времени.
У меня такой же холодильник и такая же проблема с датчиком испарителя.
Не поделитесь опытом, как Вы протянули провода к модулю?
!!! Предупреждение :
  подъем чужих тем
klirens_nsv
А что не так сделал?
vasiliy78
30-01-2017 20:20
klirens_nsv, перед тем как писать, надо немного почитать
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=256459
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Indesit PBAA34V где расположен датчик испарителя
  • Холодильник Indesit PBAA34V, сгорели smd элементы питания.
  • Холодильник GORENJE датчик испарителя
  • Холодильник Bosch KGV3604/03 датчик испарителя
  • Холодильник Siemens KG26E02/01 - датчик испарителя ХК
  • холодильник ELECTROLUX ERB36402W8 датчик испарителя где
