Indesit MISE605 не отключается
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
fortekom
27-05-2017 13:50
После замены тэна, так получилось что его выдавило при стирке и наверно немного воды попало на мотор.
Когда все устранили и запусти вновь то он перестал стирать, вернее включается набирает воду потом делает пару витков(на максимальных оборотах) в одну сторону, потом в другую(на максимальных оборотах) и потом тишина, через некоторое время движение повторяется. Доходит до 1мин и так может продолжать несколько часов, и ни как не отключается. Ну только если нажать паузу и перевести на другой режим например. Но сам не хочет отключатся.
Ещё после долгой паузы как то выдал ошибку F02.
Проверял энкодер - работает, чистил коллектор, проверял релюшки. На самой эл.плате ни чего подозрительного нету.
Где капнуть?
xarl
27-05-2017 14:02
fortekom, "После замены тэна, так получилось что его выдавило при стирке " - вот !
fortekom
27-05-2017 15:07
Тэн вернули на место, но это не помогло
dimon69
27-05-2017 16:14
fortekom, как вы думаете, куда попала водичка из под ТЕНа?
F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.
2. Подтянуть контакты подключения мотора.
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.
4. Прозвонить обмотки двигателя.
5. Прозвонить обмотку тахометра.
6. Заменить модуль.
всё тут есть, не ленитесь...
Добавлено 27-05-2017 22:21
особенно мне нравится
2. Подтянуть контакты подключения мотора. помираю со смеху!
fortekom
27-05-2017 16:58
dimon69
Так вот именно что мотор работает (правда только на максимальных оборотах)
тахометр исправен
Остается 6 пункт, но модуль на вид исправный.
Как я понимаю что то отвечает за обороты двигателя и оно не исправно ...
dimon69
27-05-2017 17:50
fortekom,
6 пункт хотел конечно дописать ко второму, тоже весёлый, но подумал что это будет уже издевательство... помираю со смеху!
смотри прохождение сигнала от и до улыбка
я думаю коль взялся ремонтировать, то должен знать от куда он исходит, как выглядет и куда должен поступать... конкретизировать не буду, как многие сдесь говорят- тут не школа ремонта, дерзай, сказанного уже больше чем достатачно, для подумать.
Blindy
27-05-2017 20:11
fortekom писал:
тахометр исправен
как это выяснено? особенно последнее. Сопротивление какое? (пункты 4, 5)
fortekom
27-05-2017 20:40
Всем спасибо, стирает во всю подмигивание
Тахометр проверял мультиметром на сопротивление и на частоту.
Неисправность вылезла когда стал проверять цепочку от тахометра до МК, думал что транзистор Q009 либо диод D012, но оказалось два параллельных сопротивления по 2кОм, они на вид как живые.
СМД не нашел поставил МЛТ на 1кОм, заказал в интернете нужные, прийдут заменю.
P.S. Да и еще, не отключался из-за засора в трубе.
dimon69
27-05-2017 23:49
fortekom, ну вот видишь как всё просто...
а теперь вернись туда, от чего это произошло, не иначе всё повторится улыбка даже если водичка туда больше не попадёт...
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Indesit MISE605 не отключается
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • CM indesit WITP 82, Не отключается.
  • CMA Indesit W84TX отключается при 90С
  • СМА Indesit WITL86(EU)/Y отключается через 1,5 с
  • СМА Indesit IWSC6105 отключается при включении мотора
  • СМА Indesit WIL 105 (EX) (TE) F03
