Василий К Участник Сообщения: 469
Посудомойка новая только с магазина при первом же включении клиент в отделение для соли насыпал стирающего порошка. После запуска машинка сразу после забора воды выдала ошибку 5 (мигают первый и третий слева). Порошок из отделения для соли удалили, но машинка так и не работает. Может она и перед этим не работала- не известно.
Кто может обьяснить в чем заключается суть ошибки 5?
На форуме нашел только:
Clogged filter(Main motor)
Что значит : засорен фильтр(основной мотор)
Вопрос :
1. Какой фильтр и как машина определяет что он засорен?
2. Причем тут основной мотор, если он кто му же прозванивается?
С уваженим Василий. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| Василий К писал: | | при первом же включении клиент в отделение для соли насыпал стирающего порошка. | Если после этого хоть раз машинку включили то ионообменник нужно менять за счёт клиента. К гарантии это не относится и гарантийный талон должен быть анулирован полностью.
| Василий К писал: | | Причем тут основной мотор, если он кто му же прозванивается? | В данном случае ни при чём. Наличие воды внутри машинка определяет за счёт датчика давления на выходе мотора. Он может не сработать по двум причинам: 1) нет воды и 2) мотор не вращается. Поэтому обе эти причины вызывают одну и ту-же ошибку. Но в данном случае фильтр убит моющим средством, поэтому вода не может попасть внутрь. |
Спасибо Alexzz. Все ясно. Хотелось бы подробней где-нибудь почитать про принцип действия посудомоек и их конструкции. Особенно интересно что это за чтука такая - ионообменник. |
Stalker-21 Участник Сообщения: 147
Как-то в сервис мадам притащила ПММ в которой вместо вместо соли толченое стекло было насыпано
Решила сэкономить, купила "соль для ПММ" на рынке в крупных кристаллах !!! |
| Цитата: | | Хотелось бы подробней где-нибудь почитать про принцип действия посудомоек и их конструкции. Особенно интересно что это за чтука такая - ионообменник. | Всё очень просто. На входе в п.м. вода проходит через ионообменный фильтр, где оставляет ионы кальция и магния взамен получая ионы натрия. За полный цикл ионообменная смола истощает запас ионов натрия и накапливает ионы кальция, и чтобы подготовить смолу к работе на следующий цикл необходимо её регенерировать. Регенерация происходит при помощи насыщенного солевого раствора. Вода, в которой плавает соль, засыпанная в солевой контейнер как раз и есть насыщенный солевой раствор. Один раз за весь цикл между солевым контейнером и ионообменником открывается клапан, и тогда вода из дозатора регенерации стекает вниз в контейнер с солью вытесняя такое-же количество насыщенного солевого раствора в ионообменник. Там смола поглощает ионы натрия и отдаёт ионы кальция и магния. Процесс регенерации может занять несколько минут. Затем ионообменник промывается небольшим количеством воды. Регенерация обычно происходит во время длинного цикла полоскания. Клапан регенерации открывается немного после того, как вода уже набрана и полоскание началось. Во время слива воды с этого полоскания происходит и выполаскивание ионообменника.
Ионообменная смола - химически активное вещество, легко образующее соединение с любыми веществами. Соединение с ионами металлов легко разрывается большой концентрацией ионов натрия. Но если в ионообменник попадают другие химически активные вещества, то они быстро вступают в соединение с ионообменной смолой и этот процесс уже необратим. Тоесть достаточно один раз в смолу попасть моющему средству и смола безнадёжно испорчена. К тому-же смола соединённая с детергентом меняет свои физические свойства, становится липкой, слипается в сплощную массу и становится препятствием для прохождения воды при наполнении. |
vlad17558 Участник Сообщения: 69
Alexzz, А если вообше не засыпать соль(вода мягкая),последствия? |
Rain Гость 62.109.*.*
vlad17558, если вода настолько мягкая, что её можно прямо без фильтрации использовать в посудомойке, то лучше покупать упрощённый вариант посудомойки без ионообменника. Но я сомневаюсь, что где-то существует настолько мягкая вода. В природе такой не существует. Это бывает только в домах, где подобная система фильтрации установлена на входе воды на весь дом. Во всех остальных случаях соль необходимо засыпать, единственное только что нужно настроить дозировку в соответствии с уровнем жёсткости воды.| vlad17558 писал: | | последствия? |
Последствия таковы:
1) Ионообменник полностью отдаёт все ионы натрия и насыщается ионами кальция и магния и становится более не способен фильтровать воду.
2) Вода содержащая ионы кальция и магния начинает поступать на цикл мойки
3) Ионы кальция и магния блокируют часть моющего средства, что снижает качество мойки посуды.
4) Стекая по стенам вода испаряется, и оставшиеся после испарения соли кальция кристаллизуются и образуют нерастворимый водой налёт на всей поверхности кабинета посудомойки, а так-же на нагревательном элементе.
5) То-же самое происходит и на поверхности посуды. После мойки посуда получается с бледным матовым налётом, не блестит. |
В данной машине была проблемма с прессостатом. Когда я стал пробовать проходит вода через фильтр или нет, то обнаружил что вода проходит довольно свободно. Далее я решил проверить прессостат для чего снял его и дунул в него. Контакты не сработали, дунул сильнее , тогда с обратной стороны что то вылетело и прессостат стал срабатывать.
Теперь машинка работает.
Далее из того что сказал Alexzz
следует то , что ионообменник следует все таки заменить. Проблемма в том что на эту модель сейчас в Киеве ионообменников нет, а есть какие то Ардошные. Срок поставки под Заказ ионообменника 3 месяца.
Вопрос:
1.Можно ли на протяжении какого либо срока эксплуатировать данную машину со старым ионно обмеником?
Насолько я понял за три месяца эксплуатации тэны из строя не выдут тем более если на входе машины поставить смягчающий фильтр.
2. Если монтажные размеры ионообменника от другой машинки вписываются, то его можно применять? |
| Василий К писал: | | если на входе машины поставить смягчающий фильтр. | Ты имеешь в виду кристаллы? Забудь! Ничего они не смягчают а только ещё больше загрязняют воду.| Василий К писал: | | Можно ли на протяжении какого либо срока эксплуатировать данную машину со старым ионно обмеником? | Вопрос - как он выглядит? Если смола вся одинаково светло-коричневого цвета то она скорее всего в порядке, тем более что если был неисправен прессостат, то возможно цикл регенерации ни разу не запустился и моющее средство в ионообменник не попало. А вот если смола стала тёмной да ещё внутри появились белые вкрапления, тогда даже если вода ещё проходит то этого хватит на две-три мойки и потом вода перестанет проходить. |
Белых вкраплений нет, но цвет светло-коричневым назвать нельзя и темно-коричневым тоже. Скорее он просто коричневый, но цвет равномерный.
Первую мойку машинка прошла нормально, а вторую клиент позвонил и сказал что вместо 72 минут делала 3 часа. Но это не факт они могли и случайно отсрочку старта включить. |
