Valentin Участник Сообщения: 317
Через 5-10 минут после начало мойки происходит сбой программы и на индикаторе высвечиваются различные символы, а не код ошибки. Или высвечивает завершение программы "END". Продукционный код 27209. Машина проверена - влаги в тех местах, где ее не должно быть - нет. Бывает, что проработает 20-30 минут, потом происходит сбой. Воду греет.
Для начала прошу прошивку. Ну и любой совет приемлем. |
fed Гость 85.234.*.*
Valentin,ну и проси в соответсвующем на то разделе. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Прошивка тут ни при чём. Опять чуть что сразу прошивку давай перешивать. Если бы была прошивка то не работало бы всегда. А глюки к прошивкам не относятся. |
Rain Гость 81.16.*.*
| Rain писал: | | Valentin, какие символы? | Просто сегменты беспорядочно светятся. |
Stalker-21 Участник Сообщения: 147
Valentin, а проверь-ка для начала напряжение в сети.
Особливо когда ТЭН включается.
А просто при включении питания и задании программы как табло себя ведет? |
1-я программа показывает 1ч24мин мойки, а 2-я 2ч24мин это уже странно...Может выкинуть следующие символы : "2" , символ СС как у немцов, проще говоря две молнии, "==" - эти символы выкидывает на 2-й программе, а на 1й программе табло полность обнуляется. |
Valentin, ты хорошо смотрел модуль индикации? |
lis.a Участник Сообщения: 314
когда глюки разбросаны по времени это точно не прошивка .а вот плохие пайки на модуле не исключено. да а на чём питание сделано? если стоит кондёр на 1мк ,то стоит его проверить.  |
Модули внутри сухие, осмотрены - дефектов нет. Но посмотрю еще раз. |
да пожалуй добавлю. глюки ещё могут быть из за кварца .а ещё иногда помогает пропайка процессора (smd) и желательно после этого промыть модуль растворителем (ацетоном например).ну и ещё ,глюки бывают из за грязи под кнопками (выпаивать и промывать)  |
Алекс СМ Новичок Сообщения: 16
Valentin, очень похоже на неисправный блок питания. Скорее всего по питанию контроллера возрастают пульсации и он начинает глючить. Смотри в первую очередь электролиты и стабилизатор. Были случаи, когда электролит имел утечку по току, даже нагревался в процессе работы и в какой то момент из-за возросших пульсаций блок начинает глючить. Если пульсаций нет, то может дурит контроллер с прогревом. Остуди его, смазав ацетоном. Ацетон испаряясь, остудит контроллер и блок снова заработает.
Заработает, пока не нагреется снова. Однажды на контроллер, чтобы не менять, поставил радиатор небольшой и этого хватило. |
