Холодильник Indesit CE240VNL. Не работает холодильная камера
brGoose
04-11-2006 23:40
Электронный модуль исправен. Морозильная камера работает. При насильном переключении клапана холодильная камера начинает набор холода. Нажатие на кнопку "Super cool" (понижение температуры в холодильной камере) ни к чему не приводит. - Компрессор не запускается, хотя индикатор температуры отображает +1 градус и загорается соответствующий светодиод. В то же время реакция на нажатие кнопки "Super freeze" правильная - запуск компрессора, понижение температуры морозильной камеры и т.д. Датчик температуры звонится.
Посоветуйте, где копать. Прошу помощи
robocop
04-11-2006 23:50
brGoose, искать скорее всего в датчике температуры испарителя холодильной камеры
444
Гость 62.183.*.*
05-11-2006 00:20
brGoose писал:
сейчас прохладно - проверьте температуру в комнате - соответствует ли климатическому исполнению (не хуже паспортной!!!). Это Вам батенька не старушка-механика.
А как проверяли сопротивление? звониться может от 1 до 200 Мом и более... плюс зависимость от температуры.
Добавлено 05-11-2006 00:23
Только такое же обсуждали, но насчет вентилятора:
[ Решено ] холодильник Whirlpool ARC4020 не крутит вентилятор.
Наглядно
robocop
05-11-2006 07:54
444, ну начнем с того,в электронном блоке СЕ240 нет датчика контроля температуры окружающего воздуха/комнаты/юПроостой прозвонкой неисправность датчика не определишь-это не предохранитель,надо замерять его сопротивление/при +20 град его сопротивление-3Ком/
444
Гость 62.183.*.*
05-11-2006 11:26
robocop писал:
444, ну начнем с того,в электронном блоке СЕ240 нет датчика контроля температуры окружающего воздуха/комнаты/.
Не буду утверждать, что в этой плате, но именно у Мерлони первых узнал, что есть контроль температуры на плате.
Вот и я про результат замера датчика спрашивал - иначе надо сказать - звонится - исправен, рой дальше...
Добавлено 05-11-2006 11:41
ВОТ например, у ИНДЕЗИТ Комби -
а по этой модели у мнея нет данных.
robocop
05-11-2006 11:50
444, Речь идет о конкретной плате,там датчика этого НЕТ злость Рыть надо датчик испарителя или раскинув блок на столе,проверить прохождение управляющих импульсов на клапан при изменении сопротивления датчика температуры воздуха
brGoose
05-11-2006 12:16
Уточняю свою небрежную фразу насчет прозвонки датчика. Его сопротивление, замеренное на контактах 4-5 разъема J3 при температуре в комнате (читай - и в холодильной камере сейчас) +21...+23 градуса составляет 2.8 кОм.
Касательно датчика температуры окружающего воздуха. Такой датчик (терморезистор) устанавливался _по_моим_наблюдениям_(имеется четыре модуля разных дат выпуска)_ лишь в ранних экземплярах электронных модулей этой модели холодильника. Сейчас на плате модуля осталась разводка под него, но самого терморезистора нету.
А может подскажете назначение выводов всех трех разъемов модуля?
robocop
05-11-2006 12:25
brGoose, Стоя лицом к холодильнику,самый левый разъем,нумерую контакты слева на право-
1-пустой
3 со 2 или 5-датчик температуры воздуха морозильной камеры
4 со 2 или 5-датчик температуры воздуха холодильной камеры
6 со 2 или 5-датчик температуры испарителя холодильной камеры-вот он тебе и нужен
brGoose
05-11-2006 12:33
robocop, а его сопротивление то же должно быть(3кОм при +20) или другое?
и далее - где он физически расположен - не вскрывать же всю запенненую зону!
robocop
05-11-2006 12:54
brGoose, все три датчика одинаковые-при +20 град-3 Ком
brGoose
06-11-2006 13:41
м-да, оч-чень похоже на датчик... его сопротивление при +21...+23 составило 6,4 кОм
Установил в параллель резистор 7,5кОм - запустилась холодильная камера.
Теперь бы понять, где датчик расположен...
ven
Гость 81.23.*.*
24-08-2008 16:06
Всем приветъ!
Уважаемый Robocop, просветите (если не груз) чайника назначение выводов J2/
Спасибо.
Удачи!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Indesit CE240VNL. Не работает холодильная камера
  • Холодильник RL33EASW1/XEK перемораживает холодильная камера
  • Холодильник Indesit CA-240 нестабильно работает холод камера
  • холодильник indesit ce240v не работает морозильная камера
  • REF CANDY CPDC381VZ не работает холодильная камера
  • Холодильник INDESIT C238. Не холодит верхняя камера
