lsn59 Новичок Сообщения: 14
Ув. коллеги. вопрос по Indesitu (type CM01XE):
холодильная камера, по словам хозяина, нормально работает, холодильщик проверил компрессор, норма,.
горит индикация А2, и, главное, что не сбрасывается. проводим процедуру включения, через 0, а А2 не сбрасывается.
Плату управления быстренько визульно и тестером проверил, вроде все целое, а вот датчиков обнаружил только один (ок. 5 ком), и все больше найти не контактах платы не могу, или значения больше или обрыв датчика мор. камеры.
Вопрос: как проверить эл.клапан переключения и где он находится, а также датчик мор.камеры какие должен иметь значения, а может прошивка глюкнула, хотя вроде бы и несчего ей слетать.
Какик будут мнения.
С ув. Serg
Добавлено 20-12-2006 10:20
забыл добавить, моргают два желтых светодиода без какой-либо закономерности, видимо не код ошибки |
Wova Участник Сообщения: 33
| lsn59 писал: | | забыл добавить, моргают два желтых светодиода без какой-либо закономерности, видимо не код ошибки |
Моргают они не без какой-либо закономерности, ето код ошибки електро магнитного клапана. Проверяется он следующим образом, в выпаянном состоянии он дуется только водну сторону, если на него подать кратковременный импульс 220В то он переключится в другую сторону, сопротивлене клапана 1,5кОм.
Добавлено 20-12-2006 15:07
Добавлено 20-12-2006 15:08
случайно два раза нажал
Добавлено 20-12-2006 15:24
Сори, надо было писать первий и третий . А ето ошибка лампочки холодильной камеры што конечно к поломке не касается |
спасибо, Wova.
А случайно нет распиповки колодки платы управления, что бы найти датчики, эл.клапан и где все это хозяйство физически находится на территории холодильника, и отследить на плате, что и чем управляет |
robocop monitor.net.ru  Сообщения: 1176
imkrck Участник Сообщения: 24
lsn59 датчик на плате обнаружил или на уходящем разъеме? холодос то вроде двух компрессорной мож клапана и нет.да проверить на наличие утечки морозилку |
imkrck, иногда лучше жевать,чем говорить |
Спасибо за ответы. Холодильщик проверял, все в норме говорит, в смысле целостности системы, датчик нашел на колодке (4,9 кОм). Сам холодильник я еще не разворачивал, поэтому и не знаю, сколько компрессоров и есть ли клапан, меня интересует в чистом виде электроника, т.к. есть чистый холодильщик, который и заправит и запенит т.д и т.п. я же буду искать датчики, т.к. они определяют поведение оаботы холодильника, ни разу не видел битого проца на бытовой техники, симисторы. диоды и прочее- то да. А если датчик битый. где можно купить, до москвы 3000 км. |
lsn59, мдя,человек не хочет прочитать для начала даже то,что ему нашли и разжевали  |
Спасибо. Я все внимательно прочитал. Сегодня проверю на практике и отпишу.
с ув. Serg |
