Холодильник Indesit CA-240 нестабильно работает холод камера
Fktrcfylh
Гость 213.80.*.*
09-05-2007 22:14
Холодильник итальянской сборки, эксплуатируется 6 лет, стала нестабильно работать хол камера, с мороз проблем нет (Темп. -22С). При первичном включении в хол камере обмерзает задняя стенка, после оттайки может включится через день, через неделю, когда угодно, но редко. При первом включении компрессор работает несколько часов не выключаясь, температура компрессора примерно 60 С, в дальнейшем, включается периодически как обычно.
Вызывал холодильщиков, варианты: от утечки хладогента, до неисправности электроники никто ни чего не гарантирует.
Сам электронщик, радиолюбитель. Проверил термодатчики в хол и мор камерах (контакты 1 - 2 и 3 - 4) работают (R= 3,3 - 8кОм) при Т (от +20С до -20С). При подаче U=200 В на электроклапан - щелкает. Замена платы управления на заведомо исправную проблему не решило (симптомы те же). Проштудировал весь форум, понял, что должен быть еще один датчик Т, не нашел, предполагаю что подключен к разъему платы (контакты 5 и 6, 10-ти конт разъема если считать слева) R = 8 кОм. Не понял назначения разъемов 7-8 и 9-10. Прошу совета, ковырятся дальше с электроникой (что еще проверить?), или неисправность в холодильном агрегате. Заранее благодарен за любую информацию.
Fktrcfylh
Гость 213.80.*.*
12-05-2007 00:03
Уважаемые СПЕЦИАЛИСТЫ, большое спасибо за оказанную помощь!
Особенно поразило количество отзывов!
Так же поразило радушное отношение местных сервисменов, в авторизованном сервис центре, которые до посинения спорили со мной, что в Indesit CA240, нет электронной платы управления....LOL...! Когда сказал, что холодильник итальянской сборки, почесали репу и вроде поверили...помочь ни чем не смогли... Когда спросил, где ковырять пену, чтоб заменить датчик на испарителе хол. камеры ( дошел, до этого с помощью архива Вашего форума - Спасибо, что разрешаете просматривать его простым смертным), сказали: "Не знаем, ни разу не меняли".
Как же им доверять ремонт, когда при первом вызове был диагноз - Утечка, при втором - Менять плату управления... Развести меня на бабки хотели???
Вызов пожилого частника, знакомого - Агрегат в норме, ищи неисправность в электронике, датчиках, я мол в электронике не рублю, а ты электронщик, сам справишься, сходи в Инет, поспрошай спецов, подскажут.
Решил занятся, нашел Ваш форум, спросил СПЕЦОВ..."подсказали...", печально это....видимо жизнь тяжелая...
Но, спасибо Вам, что просто проигнорировали, не насдмеялись над Fktrcfylh/Александр (автопереключалка рус/лат не сработала), а исправить не меняя E-mail не получилось. Может Ник мой не понравился, может то что честно сказал что не спец я по холодильникам, ну да ладно, Бог Вам судья.
Может найдется среди Вас тот, кто знает и сможет снизойти и сказать, в каком месте надо снимать пену, чтоб поменять датчик испарителя холодильной камеры.
Ремонтом холодильников хлеб не зарабатываю, обязуюсь хранить тайну той секретной точки. Кто стесняется дать ответ открыто, можно в личку. Заранее спасибо, так как оптимист и не верю что все у нас в стране так плохо... улыбка С уважением к ПРОФЕССИОНАЛАМ, Александр.
Amil
12-05-2007 04:08
У меня было аналогичное.Холодильник таких же лет Siemens.Тоже хотел резать спину Нет Оказалось причина была на плате передней панели с таблом где высвечивается темпер. в холод. отделении .Там есть три микрокнопки , одна на включение и выключение хол. отделения, а две на выбор температурного режима( от11 до 4град.). Видемо от влаги отцерели контакты кнопки на понижение температуры, Когда цешкой звонил то показывало сопротивление. Вот и получилось что система нарабатывала до темп.+ 11 град. и все( при поверке електронным термометром оказалось вообще +13) Поменял кнопку и до сих пор работает.
Посмотри, может и у тебя такая же хреновина. Успехов
Fktrcfylh
Гость 213.80.*.*
12-05-2007 22:24
Датчик испарителя холодильной камеры нашел. Расположение: выход провода - 23 см выше датчика установленного в холодильной камере, датчик укреплен на испарителе - 23 см от левой стенки корпуса холодильника, если смотреть с тыла.
Интуиция не подвела, вырезал полоску пены от датчика хол камеры вверх, обнаружил провод, по нему добрался до датчика на испарителе. Выкусил датчик, аккуратно разобрал пластиковый цилиндр, спаял 2 терморезистора 1,5 кОм (повезло, в радиомагазине был только этот номинал) последовательно, на герметике поставил в циллиндрический корпус родного датчика. Понимаю, что холодильная камера будет работать не в режиме, но будет работать, пришлось временно пойти на такую меру, заказ родного датчика в СЦ будет исполнен в течении месяца.... Астрахань, уже +26 С.
Еще раз всем спасибо за своевременную помощь.... улыбка
Надеюсь что мой опыт может кому нибудь, да пригодится.
Отдельное спасибо Amil, за моральную поддержку!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Indesit CA-240 нестабильно работает холод камера
  • холодильник indesit ce240v не работает морозильная камера
  • Холодильник Indesit CE240VNL. Не работает холодильная камера
  • Холодильник Siemens KG36U121 не набирает холод хол. камера
  • Холодильник Samsung RL33SBSW не работает холод.отделение.
  • Холодильник INDESIT C238. Не холодит верхняя камера
