Холодильник INDESIT C132NFG как должен работать?
Юрий_
05-10-2016 21:08
Доброго вечера всем ,как должен работать этот холодос правильно ...?
Был заменён компресор и вентилятор
испарителя МК .
В итоге Холодильник набирает холод -15 в МК и +1 в ХК за пол дня .
и это максимум .
КТ менял , компрессоры ставил на 160, 213 ватт 134а фреон ,также ставил ЕКМ8.3 на шестисотом,
На холод не похоже в итоге ..а есть ещё понятие свежесть продуктов ..
Спасибо.
Viktor72
05-10-2016 21:48
Юрий_, Странный вопрос.
Добавлено 05-10-2016 21:49
В МК -18-24 в ХК 0+8
Юрий_
05-10-2016 22:13
Viktor72, вот не могу добиться этих заветных цыфр .
Конструкивно холодильник выглядит так ,в низу под верхом камеры прис пособлен испаритель ,на задней стенке расположен вентилятор на всас ,тоесть холод идёт по задней стенке .
В ХО. также стоит испаритель ..
Добавлено 05-10-2016 22:58
Забыл спросить у клиента ,как он работал ,,,
И забыл набрать поиск ,сорри ,просто две недели слетели возле этого холодоса
Если ,кто направит ,может станет сил ешё на недельку ..
Спасибо .
Добавлено 05-10-2016 23:06
НАпрашивается последняя стадия ,заменить два и спарителя
Или запить их бензин-калошой на три сутки с подогревом ,потом всё удалить под давлением с Азотом !!!!
Viktor72
05-10-2016 23:10
Юрий_, Так же трахался с таким,-9 в МК и все, промыл КТ и как бабка пошептала.
Юрий_
05-10-2016 23:10
Ладно ,ждите ответ и не посоветовавшись ,скучно однако ,ни каких дискусий !
Viktor72
05-10-2016 23:11
Забыл ТЭН случаем не греет во время заморозки? Если он конечно No Frost. Промывай КТ ацетоном или 141 хладоном.
Юрий_
05-10-2016 23:17
Это проходил ,когда Сим подбит ,сдесь карабайка с релюхой , включен компресор или ТЭН
какието подводные камни думал тоже ..
НЕ то что промывал, менял КТ (3 метра) хуже стало ..
Да это НОв-фрос
Спасибо ,таки тыкну на тен лампочку ..во время работы
Хотя оттайка нормально срабатывает..
Viktor72
05-10-2016 23:23
У тебя Ноуфрост?
Добавлено 05-10-2016 23:25
Что мешает поменять КТ.
Юрий_
05-10-2016 23:29
Это гибрит ,так как в низу три полки МК (ноуфрост) ,в холодиильнике в запенке стоит пластина
Получается странно ,наморозит в низу и холод должен поднятся на верх ..
Добавлено 05-10-2016 23:33
КТ менял и три компресора..
Почему не отбирается тепло из камер ???
Viktor72
05-10-2016 23:36
Юрий_ писал:
В теории все так, но в теории и на R600A капиллярка не должна забиваться. Если ТЭН не греет и не пробит на корпус, то меняй КТ и забудешь про него.
Юрий_
06-10-2016 10:37
Ок. выключение происходит по ХК, возможно он за два дня выйдет на режим шок
КТ буду обратно ставить ,(лучше работал)
Была идея поставить наночь шести литровую батлажку с водой ,но
в последний момент решил КТ поменять и в два раза мощнее компрессор . ничего не изменилось .
Впечатление ,что по обратке забита система и вся !!! или и есть особенности этого холодильника такие !
Вот вентилятор стоял ДАО75-0.5-3УХЛ2.1
Поставил (марку уточню) другой ,не нашол родного .
Сопротивление обмотки 520 ом ,думаю не за слабоват ли .
Да и даные по радному ,в одних 18 ватт ,в других 8 ватт !
НО пробовал ещё добавлять спереди вентилятор от компа ,ничего не менялось
На самом испарителе -18 ,всё
Павел64
06-10-2016 10:56
[quote="Юрий_"]Доброго вечера всем ,как должен работать этот холодос правильно ...?
испарителя МК .
и это максимум .
НОрмальные значения для пустого холодильника, при условии что он отключается сам по термостату! Засорами эти модели как правило не болеют, смысл проводить танцы с бубном. Вообще ремонтировать холодильник методом тыка для нормального мастера неприемлемо. Почитайте сначала теорию, посмотрите схемы.
Юрий_
06-10-2016 11:02
Попал ,думаю в не стандартную ситуацию ,другие холодильники не так себя видут , В LG -20 за два часа
Спасибо ,подшаманю ещё немного и отдам .
Павел64
06-10-2016 11:33
Этого типа холодильники с системой ноуфрост и одним компрессором отключаются по термостату установленному на испарителе холодильного отделения. Если холодильник отключился по термостату, а не по тепловику компрессора, с холодильным контуром всё в порядке.
Юрий_
06-10-2016 12:56
Павел64, спасибо ,подхожу к черте в этой эпопее .
Выключался за пол дня на тройке ,возможно уже писал ,выключится и на пятёрке за три дня ..
Но всёровно ,как то стрёмно ,а летом в жару 33 градусов ,как себя поведёт ..
Согласен в ХК холод нагонит ,так как там заведён термостат ,за МК не отвечаю тогда ..
Спасибо всем !
Павел64
06-10-2016 13:46
У данного холодильника впрыск осуществляется в испаритель морозильной камеры, а вход испарителя холодильной камеры припаян к выходу испарителя морозильной камеры, то есть включен последовательно. Поэтому если в х/к гуд то есть холодильник отключился по термостату, то и в м/к то же гут!
Юрий_
06-10-2016 17:00
Спасибо всем .
Компресор NLY7F, 213 Ватт ,решил проблему, но с набором температуры в МК по этапно ,за несколько включений !!!
Но Ск-160, 180 ватт, думаю в самый раз !
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник INDESIT C132NFG как должен работать?
  • Холодильник LG GR-389SQF перестал работать.
  • холодильник Samsung RL41ECPS заслонка отказывается работать
  • холодильник indesit sb 167.027
  • Холодильник INDESIT B18 FNF нет оттайки.
  • Холодильник Indesit R36 NFG не морозит х/к
