Холодильник Indesit BIA 20NFC не запускается компрессор
Evpator
28-12-2016 18:10
Холодильник с платой управления. Дисплей на двери.Температуру выбирает,ошибок не показывает.Компрессор не запускается. В морозилке тэн в порядке ,термо целое,2 датчика в норме( плата визуально в порядке, 5 и 12 вольт присутствуют). В плюсовой камере простая механическая заслонка.
БЛЕК
28-12-2016 20:56
Evpator, а дальше инфа где, серийник и т.д сколько датчики сопротивление ???
транс
28-12-2016 22:35
Evpator писал:
Проверь, вставлена ли вилка в розетку.....
Evpator писал:
а при чём тут компресор???
joker1989
29-12-2016 02:35
На прямую пробуй компрессор подключить в сеть может он сдох давно по тому и не включается
транс
29-12-2016 14:26
joker1989 писал:
так это же надо знать как.. голливудская улыбка
Evpator
29-12-2016 17:02
Эй сороки! Сдрыснули с поля. Вопрос состоял-как модуль с комы вытащить...(для особо непонятливых)
joker1989
29-12-2016 20:06
Evpator писал:
Так и кукарекай правильно ,петух бля
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Indesit BIA 20NFC не запускается компрессор
  • Холодильник Indesit CA240 не запускается компрессор
  • Холодильник LG GR-S392QVC, не запускается компрессор
  • Холодильник Indesit СА 138 не отключается компрессор.
  • Холодильник Indesit TA 16 не откючается компрессор
  • Холодильник BOSCH KKU3200/01 не запускается компрессор.
