холодильник INDESI PBAA 337 NF перенапряжение номинал R64
vojaka32456
11-11-2018 07:51
Всем здравствуйте! скачек напряжения у холодильника INDESIT PBAA 337 NF блок управления сгорел. Варисторы и симистор заменил
а резистор R64 взорвался номинал не вижу!схем не нашел. Подскажите номинал его!
Добавлено 11-11-2018 08:38
порыв в интернете по картинкам увеличивая похоже на 10 Ом. не хотелось бы сильно рисковать
DICHI
Русофил
11-11-2018 09:59
vojaka32456, Встав 100ом
vasiliy78
11-11-2018 10:52
как на память так 10 Ом
vojaka32456
11-11-2018 13:41
Купил на 10 и на 100 Ом на всякий случай!там 3Вт стоят были в продаже только 2 и 5 Вт!не сильно перебор будет?
транс
11-11-2018 14:50
vasiliy78 писал:
10 Ом
Совершенно верно! 10 Ом 3 Вт
vojaka32456
11-11-2018 15:09
спасибо!!!!!нашел 10 Ом полосатый как раз наверно около 3Вт чуть больше родного!!!!завтра буду запускать пробывать!главное чтоб компрессор живой остался.
Oleg456
11-11-2018 19:39
Главное чтоб модуль импульсного БП, что стоит вертикально на плате жив был, компрессор там точно живой. Я бы подал 220 на плату и посмотрел если резак снова сгорит, то модуль БП дохлый.
vasiliy78
11-11-2018 19:43
питатель там простой, ремонтится на коленке.
сетевые емкости тоже не помешало бы заменить, после перенапряжения
vojaka32456
15-11-2018 17:35
всем спасибо!всё норм работает!компрессор сначала капризничал включился и выключился и только ночью стал норм работать по словам товарища и сейчас как обычно работает! улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник INDESI PBAA 337 NF перенапряжение номинал R64
  • холодильник INDESIT PBAA 337 NF опознать R28
  • холодильник indesit pbaa 337 f после скочка.
  • Холодильник Indesit PBAA 34VF модуль
  • Холодильник Ariston MTB-4559 NF перенапряжение
  • холодильник LG GA-B409UAQH номинал датчика
