с.м. Indeжуть W105TX - не тянет
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Жлуст
Гость 195.34.*.*
14-01-2005 19:59
Сабж.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
14-01-2005 20:13
Чтото очень похожо на обрыв обмотки двигла. Заведомо исправный движок пробовал ставить?
Device
14-01-2005 20:13
JLust, с чего ты взял что движек нормальный?
fiat
14-01-2005 20:16
Был такой случай помогла замена мотора
flex
Гость 62.33.*.*
14-01-2005 21:07
По любому движок в дрова! недовольство, огорчение
Device
14-01-2005 21:47
JLust, вот видиш - Бернолд, fiat, flex и я считаем что двиглу кранты!
Надо пробовать подкидывать двигло с др. машинки.
Alexzz
14-01-2005 22:17
99% что проблема в моторе.
Alexzz
22-12-2005 21:17
Так чем кончилось то?
irakli-23
Гость 85.114.*.*
23-12-2005 00:19
JLust, у меня такая же проблема на W 68txex, менял вс што можно, кроме движка завтра ставлю нови дв о резултате сообшу.
СЕРГЕЙ К С
23-12-2005 07:25
на днях поменял двигатель на AL109.
симптомы 1 в 1 как у тебя. однозначно двигатель.
KSM
23-12-2005 09:27
У меня был случай на W105TXRBG, когда обмотки прозванивались должным образом. При питании двигателя от ЛАТРА при различных напряжениях под нагрузкой скорость пропорциональео изменялась. Нагрева двигателя не было. И тем не менее на стирке двигатель еле-еле проворачивал барабан и то не всегда. Замена модуля, естесственно, ничего не дала. При замене двигателя проблема решилась. Я думаю в данном случае все закончилось аналогично.
алик 123
23-12-2005 21:44
аналогичная проблемма была на als88 , движок как будто бы не тянул, заменили и все пошло нормально.
Александр-Aleks
Гость 82.151.*.*
23-12-2005 22:05
100% движок.С нагревом обмоток тяга пропадает.
chirurgz
24-12-2005 09:34
100% мотору "капут".
irakli-23
Гость 85.114.*.*
24-12-2005 23:49
сегодня менял мотор машина заработала! улыбка
Аркадий.
25-12-2005 03:59
не кто и не сомневался : подшучивать, дразнить
irakli-23
Гость 85.114.*.*
25-12-2005 08:27
Аркадий., я тоже знаю
я етот мотор болше 1 месяца ждал! нет у нас матора
hildarik
25-12-2005 17:03
улыбка Недавно столкнулся с аналогичной неисправностью,писал где-то.оказалось между одними ламельками простой обрыв, подшучивать, дразнить
Бернолд
Гость 81.7.*.*
25-12-2005 19:59
А где JLust ???
niksergej
25-12-2005 20:20
Бернолд писал:
А где JLust ???
А JLust этим вопросом интересовался год назад улыбка
Так что идёт дополнение темы.
Paha7607
Гость 212.57.*.*
05-08-2006 23:53
Я сталкивался с такой проблемой раза три, я просто попробовал опресовать каждую ламель коллектора. В двух случаях моторы работают вот уже как год. Просто исходя из схемы коллекторных движков. прогреваються ламели коллектора и может даже окисляються ввиду больших перепадов токов и темпиратур при пусковых режимах. Буду рад если мой совет поможет.
fed
Гость 83.149.*.*
06-08-2006 06:57
твой совет тут рассматривался уже как не актуальный.замена двигателя и всё!
filo
09-08-2006 08:44
Двигатель однозначно мне в такой ситуации помогла замена якоря.
Alexzz
09-08-2006 09:25
filo, расскажи секрет, где это можно отдельно якорь достать?
Alexzz
09-08-2006 09:56
Семиколен писал:
Ну,с других двигунов
А не проще тогда сразу весь движок менять?
ssss1
09-09-2006 14:01
после замены якоря долга ли они служат?!
Gena B
09-09-2006 20:34
ssss1, Смотря какой якорь, если новый, то считай что и мотор новый...Статор практически вечен.
Alexzz
09-09-2006 20:36
Gena B писал:
Ну не скажиииии. И статоры бывает тоже горят, и надо заметить, что не редко.
Gena B
09-09-2006 20:46
Alexzz, Мне за 6 лет всего один сгаревший статор попался...
Alexzz
09-09-2006 20:51
Ой, за все 6 лет и не вспомню. Ну за последний год штуки 2 уже было. Раньше помнится и почаще бывало.
Sergik
Гость 86.106.*.*
09-09-2006 23:25
стопудово Вот тока сегодня двигатель разбираю, статор замкнут, якорь отличный.
v161
04-11-2006 23:32
Такая проблума у меня была с стм W84tx Тоже надеялся найти что то кроме неисправного двигателя. Поиски ничего кроме потраченного времени и прибавленного ума не дали.В тоже время попалась машинка с подобным двигателем. Мотор был ранее залит водой. Контакты разъема и половина двигателя покрылись толстым слоем окислов. Я забрал его для чистки доиой. Почистил проверил и решил попробовать его на W84tx. Заработал нормально. Звонились двигатели примерно одинаково без видимых изьянов. Мне все же захотелось найти отличия рабочего двигателя от нерабочего. Подключил их к 220 в. Работают одинаково коллекторы практически не искрят. Проверял несколько раз и случайно заметил что на "нерабочем " двигателе в момент пуска на коллекторе проскакивает искра а когда движок раскрутится то все четко, никаких дефектов не видно. Рабочий двигатель запускался со значительно меньшим искрообразованием. Может это наблюдение поможет кому в подобных проблемах.
Список форумов » Бытовая техника » с.м. Indeжуть W105TX - не тянет На страницу 1, 2  След.
  • стм Indesit W105TX не запускается.
  • СМА INDESIT W105TX R BG сопротивление термодатчика
  • Стиралка Indesit W105TX R BG Выгорела проводка.
  • CMA W105TX R BG Выгорел разём нужна помощ
  • стиралка indesi w105tx вращается ручка программатора
