IMRI B15XA -(монитор+тв) - Цветной "негатив"
Strike
оболтус
27-10-2007 05:46
Е - B012-00-28121B
Остальное -иероглифы.
После включения изо нормальное.
Через 7-10 мин. начинает точечно и полосками помаргивать цветом
потом стабильно остается в "цветном негативе" почти как телеке с дох
лым кином или отключени яркостным каналом.
Такое вижу в первый раз.
ОДнако меню -изо хорошее.
И еще если с меню крутить яркость-контрасность мон буквально переливается красками элементов картинки, перебирая цветами.Уеличиваешь заливает в одну сторону, уменьшаешь - в другую.
Strike
оболтус
27-10-2007 08:25
Электролиты все норма .питание-тоже.
кварцы кажись генерят.(частотомера нет.осцилл - 5мгц)
Ничего не кипятится.не прогиб не реагирует.
По видеовходу и с-видео тоже самое.
Может кто встечал.
Вдобавок тв блок не ловит станции.но это потом.
Прошу помощи
d2o
Мастер
27-10-2007 11:01
Strike писал:
меню -изо хорошее.
вот отсюда и танцуй! голливудская улыбка
Strike
оболтус
27-10-2007 11:44
Сбивает с толку что регулировка яркости влияет на перемешку цвета.
Якость регулируется по RGB? шок
Пропаял все =0.
Копаем дальше.
Тут имеется SAA7111AHZ.на нем кварц 24.576 кажись молчит.
такого нет,а подставка на 25мгц тоже по фене.
полезу в даташиты.
d2o
Мастер
27-10-2007 12:58
Strike писал:
нет. вероято в этой модели по LDVS
Strike
оболтус
28-10-2007 09:10
d2o благодарю.
Разобрался что AD9884 и SAA7111
не причем,заметил что перед тем как заглючить повышается яркость до опр. уровня ,
и потом уже происходит перебор по уровням регулировки яркости и контрасности
переходящая визуально в негатив.
THC63L если не ошибаюсь этим рулит.
Можно ли ее как либо обойти(исключить)- ?
Ведь на яркость меню она не влияет.
С англ. туговато,по даташиту - вроде можно(или нет?)
Обьясните п-та принцип регулировки яркости по LVDS если не трудно, в общих чертах.
Strike
оболтус
28-10-2007 15:42
Удеживая меню и вверх нажать повер - 'clear eeprom'.
Мне не помогло ес-но рёв в три ручья
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » IMRI B15XA -(монитор+тв) - Цветной "негатив"
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • Lcd монитор "заблокировано меню".
  • LCD-монитор "Prestigio P175"
  • Монитор NU - W921A "OSD locked"
  • LCD монитор "Sony" модель SDM-94S
