TESLA1 Участник Сообщения: 63
Телевизор IMPERIAL IM 2251 TXT .
Состав:
ST92195
STV2246
TDA4605
TDA8174
TDA8133
Есть на шасси и на процесоре надпись F24, следовательно решил что это тип шасси.
Вопрос:
Как войти в сервис, в ентом чуде техники ?
Андрей TV Участник Сообщения: 57
VESTEL 11AK20 такой-же проц. попробуй от него вход в сервис. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
TESLA1, | Андрей TV писал: | | VESTEL 11AK20 | - 2 типа процов (не запутайся). Смотри тут:
Вано Участник Сообщения: 1729
ничего не получится. проигрался пол дня в сервис так и не попал. потом пол дня делал себе прошивку.. работает только с родной!!!!!!!! это не ак20 а вправду F24 и есть еще F22 но инфы по ним не нашел.. а может плохо искал  |
key-s Участник Сообщения: 2019
Руслан, мне кажется это не 11AK20S. Автор пишет, что джунгл там STV2246, а не STV2112/2116/2118 .
| TESLA1 писал: | | Есть на шасси и на процесоре надпись F24, следовательно решил что это тип шасси. |
Если верить маркировке по линейке NORDMENDE - это шасси F24 или ICC8 от THOMSON - http://www.fernseh-maul.de/html/chassis-vergleich.html , но там тоже другой проц и состав... Так что шасси - мутное... Вот ещё для коллекции - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277645.html , только в польском я не силен...
Добавлено Sunday, 27 January 2008, 10:45
Вано, упредил  |
Андрей TV, Как сказал Вано, это точно не 11AK20.
Вано, информации на это чудо действительно нет. Или я тоже плохо искал.
key-s, да, твои доводы верны, это мутное шасси действительно не из парафии Thomson-а.
От себя добавлю, что в теликах IMPERIAL всегда стояли какието свои шасси,
( собранные на распрастраненных микрасхемах ), следовательно, как подтвердил Вано, и вход в сервис у них свой.
Вот здесь еще об ентом телике есть : http://www.plcforum.it/sitemap/sitemap.php?nforum=107&
И еще попробую войти таким способом как указал Полуян здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92926&highlight=imperi ... |
| key-s писал: | | Если верить маркировке по линейке NORDMENDE - это шасси F24 или ICC8 от THOMSON | это из серии селеко форменти F*** |
Вано, key-s, ссылка была дана исходя из | Цитата: | | VESTEL 11AK20 такой-же проц. попробуй от него вход в сервис. | - а т.к. там ДВЕ модификации - просто уточнил... |
Коля Участник Сообщения: 473
Производитель этого - Formenti. И шасси так и искать надо: Formenti F24 |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3646
| Коля писал: | | Производитель этого - Formenti. И шасси так и искать надо: Formenti F24 |
У Форменти родственник Seleco.
Может эти подошли бы:
***Press simultaneously OSD button on TV panel and Standby button On remote and TV POWER ON____Service mode : press at the same time ( for one second ) button " OSD " (on tv) and " Stand by " on remote control. (release it very fast, if it doesn't work - try again )
***To press button " Serve " on service RC "HORIZONT" |
Не понимаю, к сожаленью, по-итальянски - " volume + tastiera tvc ,et interruttore rete in 3 secondi pigiare tasto stand by del telecomando tasto giallo x memorizzare ".
А Seleco-Formenti, кажется, одна фирма, так, одним ухом, где-то слышал. В инете есть мануалы на это шасси, но денег хотят  |
Олег спец Участник Сообщения: 613
Я скачал отсюда: http://www.spotbit.com/main/inside_search.php?&page=5&pricesea ...
какой то интересный файл на Formenti F24.
Правда просмотреть его полностю не могу просит кода , но судя по первых страницах, это шасси на TDA936X, а у меня на STV2246.
Или это не то шасси, или его есть несколько версий.
Олег спец, с фотом менюшки пока проблема , родного пульта нет, а с универсалок пока-что менюшки невыдавил. |
| Олег спец писал: | | выкладывай фото менюшки | так у него по видимому слет памяти нет нет меню и расширеный растр то что и было у меня  |
[quote="Вано"]так у него по видимому слет памяти нет нет меню и расширеный растр то что и было у меня
А ну давай с этого места поподробней.
слёт памяти действительно был, сдвиг большой. |
| TESLA1 писал: | | А ну давай с этого места поподробней. | поподроней. выше подними голову  |
| Вано писал: | | поподроней. выше подними голову |
Енто я ужэ читал, я на счет прошивочки.
Сохранил её ? |
Вот фото меню настройки:
Добавлено 03-02-2008 19:10
Кстати в сервис я все-таки попал, но мне это ничего не дало :
