Опознать тачскрин Impad 1213
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Merlin_ua
17-01-2016 13:58
Добрый день!
Есть планшет ImPad 1213, maim board kb706 v1.4, нужна замена сенсора. На шлейфе сенсора надпись 140 и больше ничего, на стекле в месте проклейки - YC0140-070. Размеры тача - 186х111, 30pin. Расстояние от края шлейфа до края тача - 25мм. Длина шлейфа - около 40мм (точно не скажу, шлейф порван), но вполне достаточно 25мм. Пробовал тач MF-309-070F-2 - не подходит по расположению шлейфа (на 5мм ближе к краю), а так все работает. Кто нибудь сталкивался с этим аппаратом?
Добавлено 17-01-2016 14:01
Не могу добавить фото сенсора и платы. В чем проблема?
smd52
Через 1 год. Тач от Assistant AP-719 встанет как родной
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Опознать тачскрин Impad 1213
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Помогите опознать ШИМ на плате Impression ImPAD 6413
  • OYSTER T10 3G опознать тачскрин
  • impad 9213
  • Impression ImPAD 8901 как разобрать?
  • Совместимость тачскрин
