wasilis Участник Сообщения: 40
Всем привет! У меня интересная проблема с IMMERGAS Eolo Star .
Котел работал нормально примерно 4 года.В этом году к котлу подвели заземление (ко-всем розеткам в квартире).После трех дней нормальной работы стали выбивать предохранители в электрическом щитке.Проверил сопротивления между входными контактами-минимальное получилось между 0 и фазой 448 ом.Отключил заземляючий провод-котел работает без проблем.Я так и оставил обяснив при этом хозяину что это не нормальная работа котла без заземления.В чем причина - не знаю.Если кто сталкивался с чем-нибудь подобным подскажите пожалуйста.Спасибо!!! |
рик Участник Сообщения: 889
wasilis, а газ, как и чем подключон к котлу? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1158
wasilis, а что тут посоветуешь? Ищи - где пробивает. Может насос, может газовый клапан . Попробуй методом исключения.А предохранители, в самом котле, не горят? Я когдато писАл про беретку- там пробит был датчик НТЦ, но это беретта- там нет гальванической развязки платы от сети , а предохранитель поставили всего 1  |
рик, газ подключен 3/4" металлической трубой.
Ярошевский Андрей, предохранители в котле не горят(сам удивился) ,а щитовые сразу вылетают .метод исключения обязательно попробую. |
J.Forfun Участник Сообщения: 100
поставь диэлектрическую вставку на газ - как бабка пошепчет )) |
Амфаль Участник Сообщения: 239
wasilis, у меня было похожее во время ремонта квартиры. Маленькое сопротивление (не короткое) прозванивалось между всеми (фазой, нулем и землей). Выяснилось, что дефективный новый участок провода (трехжильного 2,5мм2) на линии котла. То ли строители чем тюкнули по стене, где провод был проложен (скрытая проводка), то ли сам провод такой оказался. После замены этого участка провода все нормализовалось. |
wasilis, для начала сделай как сказалJ.Forfun, . |
| wasilis писал: | | рик, газ подключен 3/4" металлической трубой. |
думаю собака зарыта в трубе, очень часто появляются проблеммы если корпус котла имеет контакт с газовой магистралью. |
Stroller Участник Сообщения: 462
вы, конечно, молодцы человеку советовать внести изменения в монтаж газа.
а разобраться, какое заземление сделано и как монтаж осуществлён слабо? почему "предохранители выбивает"?
2 wasilis
как сделано заземление?
как сделана разводка к розеткам?
сопротивление измерялось с подключенным заземлением?
от чего отсоединялось заземление?
какой предохранитель выбивало, ноль или фазу? |
Stroller, не думаю что , установив диэлектрическую вставку, человек внесёт изменения в монтаж газа. В крайнем случае, просто отсоединив трубу, можно убедиться, является ли она источником перегрузки. |
изменение в конструкцию газопровода в критической ситуации может быть подсудным делом. напомню: сперва делается проект, в котором отражены все элементы конструкции, по проекту монтаж, по монтажу приёмка-ввод в эксплуатацию. всё это с подписями-печатями. откуда возьмётся вставка? тем более сертифицированная  |
| wasilis писал: | | В чем причина - подскажите пожалуйста.Спасибо!!! | Человек разобраться хочет. Разберется, а что делать дальше- решит . |
| Stroller писал: | ...как сделано заземление?
как сделана разводка к розеткам?...
wasilis, пишешь: "Котел работал нормально примерно 4 года.В этом году к котлу подвели заземление (ко всем розеткам в квартире).После трех дней нормальной работы стали выбивать предохранители в электрическом щитке". У меня те же вопросы, что задает Stroller:
1. Информация о подводе заземления к розеткам не полная. Полностью меняли проводку (трехжильным проводом) или к существующей добавили провод (шину) "земля"? "Земля" подключена с одной стороны к "земляным" контактам розеток, а с другой - к контуру заземления, который сооружен по заказу хозяина котла, или за "землю" приняли "псевдоземлю" (какую-нибудь металлическую раму, например)? Линия на котел отдельная или на этой линии сидят еще токоприемники. Если линия общая, не подключили ли хозяева "после трех дней нормальной работы" новый токоприемник?
2. Важно для диагностики, что выбивает, предохранитель нуля или фазы.
3. Штатно новая "земля" соединена где-то с нулем? На распред.щитке, например? И как звонится фаза и "земля", ноль и "земля" (ты указал только фаза-ноль)? |
Всем большое спасибо за ответы1
| Stroller писал: |
2 wasilis
Заземление подведено к розетке.В щиток не смотрел.
Сопротивления мерял на плате котла, отключенного от сети.
Заземление отсоединил на плате.
Предохранитель сдвоенный фаза -ноль вместе.
Фокус в том - что котел работал при таком подключении три дня.Фазировка подключения соблюдена правильно.Трубу газовую пока не отключал.Обязательно попробую.За задержки с ответом не обижайтесь- не каждый день в и-нете.Спасибо!
Добавлено 25-05-2008 14:20
На линии котла подключаются кухонные приборы-но все работает нормально.Выбивает только котел. |
| Stroller писал: | | всё это с подписями-печатями. откуда возьмётся вставка? тем более сертифицированная |
есть шланги,диаметром 20, резиновые (для газа) сертифицированые  |
| wasilis писал: |
Заземление подведено к розетке.В щиток не смотрел. |
можа посмотреть? если не понятно, то с фотоаппаратом. |
trembo Новичок Сообщения: 28
Я бы померял напряжения между землями и рассказал-бы о результатах измерений.
Иногда это интересно делать с помощью простой лампочки. Для выясненя цепи, по которой идет ток.
Берите лампочку поменьше, Ватт на 15, от швейной машинки.
А уж если 100 Ватт гореть будет- то один из проводов точно не земля, а фаза!
Кстати на 380 ( линейное напряжение) лампочка горит ярко, но не перегорает.
Не бойтесь этого. |
всем привет! мерял сопротивления между 0 и фазой -полный 0.На газовой трубе напряжения нет.Напряжение между фазой- заземлением 230В,между фазой и газовой тубой-215В.Отсоеденили газ -котел включился нормально.Подсоединили-работает.Сколько продержится пока не знаю-пока не звонили.Тему как решенную пока не отмечаю.Если есть еще какие соображения по поводу этой проблемы -делитесь.Очень благодарен всем за помощь. |
| wasilis писал: | | всем привет! мерял сопротивления между 0 и фазой -полный 0... Если есть еще какие соображения по поводу этой проблемы -делитесь. |
wasilis,
судя по тому, что вы это спокойно пишете , а не вызываете аварийку электросетей, совет один - вызовите специалиста...
P.S. Очень интересно, по какой методике измерялось сопротивление между 0 и фазой....
P.P.S. С отгоревшим нулем жизнь окружающих людей - на волоске |
| wasilis писал: | | Напряжение между фазой- заземлением 230В,между фазой и газовой тубой-215В. |
А между газовой трубой и заземлением есть напряжение?
Просто бывают( и у нас в Старой Риге, наверное, ещё остались, хотя много уже переделано) трансформаторы-подстанции не звезда 220/380, а треугольник 127/220.
Так вот в нём понятие нуля отсутствует как класс и линейное напряжение по отношению к заземлению может быть абсолютно любым.
Помню, у нас в оффисе напряжения фаза-земля были около 80, 120 и 190 Вольт и при этом гуляли в любую сторону в зависимости от нагрузки Вольт на 50 легко!
Компьютеры на коаксиале бились током и как мухи дохли сетевые карты. |
J.Forfun, я сильно извиняюсь-"мерял сопротивления между 0 и фазой -полный 0"
я должен был написать-"мерял сопротивления между 0 и заземлением-полный 0" то-есть это зануление
trembo, между газовой трубой и заземлением напряжения нет |
тогда как подключен газ и как сделано заземление? |
хотя не надо.
| wasilis писал: | | .Напряжение между фазой- заземлением 230В,между фазой и газовой тубой-215В. |
| wasilis писал: | | между газовой трубой и заземлением напряжения нет |
продолжайте делать замеры. |
| wasilis писал: | | ....я должен был написать-"мерял сопротивления между 0 и заземлением-полный 0" то-есть это зануление.... |
Зануление и заземление - это разные вещи...
Ищите - кто-то во-время ваших замеров украл 15В между газовой трубой и землей  |
J.Forfun, 15В между газовой трубой и землей я искал , но когда котел заработал поиски пришлось прекратить до следующего случая(по просьбе хозяина) |
[quote="J.Forfun"]| wasilis писал: | P.S. Очень интересно, по какой методике измерялось сопротивление между 0 и фазой....
Кстати есть приборы для измерения сопротивления петли Фаза-Ноль.
Один из принципов работы- на очень короткое время (чтобы не успели сработать автоматы)включают достаточно большой нагрузку и по закону Ома (по пропорции) считают сопротивление от нас через все розетки, контакты, провода и через тот трансформатор вдалеке....
Токоведущий ноль нельзя использовать в роли заземления. Проведите отдельный провод от надежного нуля щитка. |
Проблем больше нет-котел работает нормально.Всем спасибо за помощь! |
EGS Участник Сообщения: 68
Хозяин, видимо, решил дождаться холодного времени года - для остроты ощущений
А там, случайно, не дифференциальный автомат (или УЗО) установлен? Похоже, что собственно котел
здесь ни при чем... |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3681
wasilis,
| Stroller писал: | продолжайте делать замеры. |
Есть предложение поделиться результатами измерений с присутствующими ...
Stroller по теме "котлы + электричество" давно собирает информацию ... Скоро у нас будет обширная тема по данному вопросу со всеми выкладками ...
Stroller,  |
-=KV=- Участник Сообщения: 156
Он еще и фотографии может выложить
Страшные  |
kawtan61 Участник Сообщения: 37
Работаю в газконторе(электрохимзащита). Похожие проблемы возникают очень часто. Вся причина в изофлянцах(пробиты или неустановлены изовтулки). Короткое появляется по цепи: котел-газовая труба-катодная станция(диодный мост)-анодное заземление. |
katodnik Участник Сообщения: 169
Проблема в блуждающих токах.Заземление видать сделали по ГОСТу,вот и принимает всё на себя.Замеры надо делать по току между котлом и газопроводом,при чём по постоянке и по переменке,при подключ. и отключ. заземлении,соблюдая технику безопасности. |
