Котёл IMERGAS NIKE STAR -хлопки при хол. розжиге
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Alexand_R
12-11-2008 22:01
В данном котле при его первом старте на холодную, наблюдается сильные хлопки газа, таких хлопков 3-4, поджиг работает, когда котел прогрет, - работет нормально.газовый редуктор - SIGMA-845
просьба помочь, кто с этим столкнулся ибо в нашей деревне мастеров нет, хотя бы направление куда копать, поиском по даному типу котлов смотрели, но нашей проблемы там небыло...
alkorn
12-11-2008 22:17
Посмотри электрод, его керамический изолятор, особено в районе крепёжного фланца.
Alexand_R
12-11-2008 22:30
на что надо обратить внимание? на трещины или что нибудь другое.
Котёл работает уже 4 сизон, теплообменник почистили. Надо ли чистить горелки,
а также на входе газа нету фильтра.
Получается что при холодном может бить микротрещина и он прошивает мимо,
а когда прогревается её зжымает.
alkorn
12-11-2008 22:35
Да, и ещё - качество искры и "не шьёт" ли в ненужном месте, лучше смотреть в темноте.
Добавлено 12-11-2008 22:39
Раз нет фильтра, то нужно убедится поступает ли газ на горелку в момент розжига.
and ua
12-11-2008 23:28
и горелку и электрод раз в год осмотр и чистка. электрод -- очистка керамической части, надфилем снятие нагара рабочей части, контроль зазора.
Fernstudent
13-11-2008 10:05
Котёл дымоходник или турбо? Если дымоход то проверяй вытяжной и приточный канал. Или меняй на турбо. гы-гы гы-гы гы-гы
mihman
13-11-2008 15:15
NIKE-дымоходный, EOLO-турбированый
solver
14-11-2008 10:25
Alexand_R, А откуда будете, уважаемый? Профиль поконкретнее надо заполнять. При таком профиле ответов от "старожилов" ветки не дождешься. Нет
Павел К
14-11-2008 14:37
Alexand_R, котёл так работает потому, что нет нормальной тяги в дымоходе. А тяги в дымоходе нет потому. что нет приточной вентиляции. Наверняка летом поменяли окна на металлопластиковые, да и дверь входная тоже скорее всего герметичная. Поэтому пока дымоход холодный он так и хлопает при розжиге, а когда прогреется то начинает тянуть воздух из вентиляционных (вытяжных !!!) каналов кухни, туалета и ванны. И в квартире (если живёш в квартире) появляется запах чужих кухонь и туалетов гы-гы .
solver
14-11-2008 22:30
Павел К писал:
Да-а Паша! Страшная картина гы-гы Хотя все правильно написал.одобряю Я к тому что Хичкок нервно курит в сторонке помираю со смеху! Как жить человеку с такими проблемами ?
Котловой
Виртуальный
14-11-2008 22:41
Alexand_R, Ты заказчик , или мастер ? И как твоя "деревня" называется? гы-гы
Павел К
14-11-2008 23:29
solver, писал
Да есть пару выходов из положения :
1 Пробурить норку в стене улыбка В качестве приточной вентиляции.
2 Поменять котёл на турбо.
Даже и не знаю какой из вариантов реальнее улыбка
Винни Пух
15-11-2008 14:24
С турбо тоже не всегда все нормально. У меня один Демрад знакомый, тот взрывался при поджиге. Как выяснилось, не он один по городу с подобной проблемой. Хозяин дотошный, он и стенки укреплял ребрами жесткости, и эксперементировал с закрытием дырок в трубах. Пока не сделал отверстие в трубе наружной в квартире (т.е. сделал с открытой камерой улыбка ) ничего не помогало. Причину предполагаем что-то с вентилятором, или слабо дует или сильно ??? Регулировки газа не помогали.
solver
15-11-2008 23:30
А че мы тут пишем? Хозяину темы, видать, ответы не нужны. Замешательство
Alexand_R
16-11-2008 08:34
Тему попросил открыть друг Саша, он занимается установкой котлов и монтажем отопления, а доступ к интернету у него пока отсутствует, а я сейчас тоже к интернету не дотягиваюсь, лечу свою спину, так что уважаемые форумчане, просьба меня ногами не пинать, ближайшее время будет дан ответ по этой котловой проблеме.
Добавлено 16-11-2008 07:53
Котловой писал:
деревня - Белогорье, Хмельницкой области
lavrishin
16-11-2008 09:46
Alexand_R,
Я бы уменьшил минимальное давление на газовом клапане.
solver
16-11-2008 19:22
Alexand_R, деревня - Белогорье, Хмельницкой области - это надо вписать в профиль, а то клещами надо вытаскивать подшучивать, дразнить
Насчет котла. А не подключен ли данный агрегат шлангом? Когда проводился осмотр и чистка камеры сгорания вместе со всеми ее потрохами? Кто и как регулировал газовый клапан? улыбка
Stroller
16-11-2008 22:45
вася! ты как лицо особо приблежённое к "церкви" должен был первым делом акт на двк спросить! а потом - шланги... осмотры... помираю со смеху!
Alexand_R
22-11-2008 04:05
Сообщаю уважаемому сообществу о закрытии темы: вопрос решился следующим образом:
1 - проверена тяга, легкий кусочек бумаги всасывает в трубу и вылетает из дымохода,
2 - более точно подстроен (и очищен) электрод розжига, то бишь искра с его острия теперь точно попадает в отверстие для подачи газа.
дополн. подогнут, для выборки зазора в изоляторе.
Всем, принявшим участие, огромнейшее человеческое СПАСИБО!!!
solver
23-11-2008 23:25
Stroller, Ага! И еще проектную документацию, акт на пуск и т.д. гы-гы
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котёл IMERGAS NIKE STAR -хлопки при хол. розжиге
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Ariston UNO 24 MI хлопки при розжиге
  • Immergas NIKE Star 24 -переделать в Nike Mini
  • Газовая колонка Selena SWH20-SE1 хлопки при розжиге.
  • Нерегулярные хлопки при розжиге котла Sime Format ZIP 25OF
  • Котёл Rens DD24-B1 при розжиге выдаёт Е02
