[ Тема закрыта ] IMEI на Samsung X100
alexrai
17-06-2006 09:22
Прошил знакомому тел прошивкой DEDANDREY, все нориально работало, но этот ..... увидел как я эт делаю и качнул с инета флэшер подключил тел и давай эксперементировать, нажимать все подряд кнопки в флэшере. Результат этого понятен без обьяснений. Принес! Загнал нормальную прошивку (проверенную), TFS все в норме тел включается создает звуки загрузки но, на дисплее картина Малевича. Понимаю, что проблема в неправильном IMEI, так он еще и корпус тела заменил а этикеточку с имеем не переклеил!!! Найти на свалке старый корпус - НЕРЕАЛЬНО!
Можно ли как нить узнать оригинальный имей?
Есть FullDump 16Mb с его телефона оригинальный.
MarkT
17-06-2006 11:50
Разбери телефон и обрадуй владельца...
При смене корпуса он сломал дисплей внизу слева и справа сто пудова отколоты края...
Это из за того, что он не убрал усики на верхней крышке корпуса...
PIcc
17-06-2006 11:51
Тока если зальешь Full Dump обратно в тело. А после этого *#06#. Тока так.
Или если у него сохранилась оригинальная коробка от телефона. На ней тоже должен быть указан имеи.
alexrai
18-06-2006 08:38
Корпус был заменен еще до первой прошивки, тел работал в этом корпусе. Говорит, что внутрь не лазил но надо проверить.
Я не спец по Samsung-ам но, заливка дампа здесь не поможет!
cfyz
18-06-2006 10:30
УФС и кнопка Reset MMI для начала, а потом уже железо.
alexrai
19-06-2006 08:53
С железом там все в норме, там надо имей правильный прописать.
Из дампа его никак нельзя вычислить?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-06-2006 10:28
alexrai, Узнай у клиента, на это тело он СИМ карту регистрировал у ОпСоСа?
alexrai
20-06-2006 08:39
Извини за ламерский вопрос но, что такое или кто такой ОпСоС?
Навряд он где регистрировался, у него этих карт несколько, от разных операторов, и меняет их постоянно!
Кто нибудь скажите возможно ли из дампа вычислить оригинальный имей?
Если нет, тема закрыта! Не хочу форум засорять!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » IMEI на Samsung X100
  • Samsung x100 слетел IMEI.
  • Опишите процедуру восстановления IMEI на Samsung X100
  • Samsung e-210 убил imei.
  • Samsung E370 слетел imei
  • Samsung E900 vmesto IMEI ?---
