ILYAMA LF704UT ВХОД В СЕРВИС
Список форумов » Мониторы
andy42414
12-09-2006 05:16
Приветствую всех участников. В монитор пролили воду. Заменил IRF 634B - всё заработало, но красного маловато. Добавил в меню до 100 процентов, надо ещё немного. Нужен вход в сервис. Попробовал вариант: удерживая кнопку "меню", включить сетевой кнопкой - картинка сдвинулась сильно влево и окно меню тоже. Картинка двигается центровкой по горизонтали нормально, а окно меню чем сдвинуть в центр не нашёл. Перебирая варианты, попал в сервисное меню, нашёл регулировки по цветам, на каждый цвет по две (какую из двух двигать не понятно?), окно меню тоже перемещается, многие регулировки не понятны. Закрыл от греха подальше улыбка Отсюда вопрос к знатокам: "Как правильно зайти в сервис и выйти с запоминанием и правильные значения регулировок, если нетрудно"? Прошу помощи
SanAlex
Мастер
12-09-2006 07:16
Выбрать опцию ZOOM, нажать клавишу меню и удерживать до появления сервисного меню.
По каждому цвету две регулировки - напряжение открывания трубы (по этому катоду) и усиление. Зайди в Нокия тест, загрузи черное поле и через лупу посмотри на цветовые точки кинескопа. При этом регулировкой яркости добивайся запирания трубы. Делай все на температуре 9300. При нормально настроенном мониторе при начале открывания трубы по красному и синему, зеленый светит чуть ярче. Вот этого тебе надо добиться регулируя только напряжения отпирания. Усиление не трогай. Перед настройкой контраст можешь убрать в 0.
andy42414
12-09-2006 17:31
Спасибо SanAlex тебе за ответ огромное. Приятно иметь дело с грамотными и отзывчивыми специалистами. Там в сервисе есть некоторые регулировки, зашифрованы двумя буквами по-английски. Не мог бы ты объяснить, что они означают? Заранее благодарен.
SanAlex
Мастер
12-09-2006 17:35
Напиши какие буквы - я на память не помню.
И еще совет - до регулировок запиши все что было по цветам, на всех температурах.
andy42414
13-09-2006 04:26
SB - положения 1, 2 или 3; BI - Burn In; HS. И ещё, при нажатии кнопки "MENU" или "EXIT" (не запомнил точно) выводились меню "GAME" или "TEXT", при каждом нажатии последовательно сменяющие друг друга. А теперь этот полезный режим пропал недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
13-09-2006 06:22
Это все к настройкам цвета не относится.
andy42414
13-09-2006 13:52
R - 41%, G - 41%, B - 41%. Это норма?
SanAlex
Мастер
13-09-2006 15:16
Это первый признак слета. Не может быть одинаковое отпирание по всем 3 катодам. В некот мониках достаточно настроить только 9300. Во всех цветовых температурах подпорки одинаковые. В других разные. В таких настраиваю 9300 и на остальных выставляю примерно в тех пропорциях, как было в исходнике. Ставь 9300, яркость процентов 70, контраст 0, и на черном фоне ищи пороги отпирания по каждому цвету. Зеленый чуть больше приоткрой. Потом по моему там есть S93 - это сохранить 9300. И так далее.
andy42414
13-09-2006 17:07
А как сохранить новые настройки из сервисного меню? Есть две опции: "User Adjusment" и "Save And Exit". Геометрию сохранил, а яркость по цветам возвращается на 41%, контрасность по цветам возвращается на 55%
SanAlex
Мастер
13-09-2006 17:41
Крутить только BIAS. Там есть 9300 и 6500. После настроек выбери один из них - 9300. Должно сохраниться. Потом 6500 после настройки другой цвет температуры.
andy42414
13-09-2006 23:18
Поставил по яркости все на 50%, по контрастности - на 55%. Менюшки "GAME" и "TEXT" так и потерялись, может через сервис где-то включаются? Я так понял, что изначально сбросил заводские настройки. Не надо было давить куда попало улыбка
SanAlex
Мастер
14-09-2006 07:25
С Burm In поэкспериментируй.
andy42414
14-09-2006 18:59
SanAlex писал:
Не помогает. Есть ещё проблем: при загрузке теста и в биосе небольшие вогнутости с боков растра и уход центровки по вертикали вверх на 1см, по горизонтали влево на 8мм. Я так понимаю, что связано это с изменением частоты строчной развёртки. Но если у меня искажения ещё терпимые, то вчера видел у знакомого на LG Flatron C708 при загрузке и в биосе жуткая бочка - растр почти круглый.
SanAlex
Мастер
15-09-2006 06:56
andy42414 писал:
Ну дак при загрузке нажми Pause и отстрой как надо.
andy42414
15-09-2006 11:46
SanAlex писал:
andy42414 писал:
А в играх тогда как? Геометрия выставлена под разрешение 1024х768 на рабочем столе, при переходе на 800х600 или любое другое уходит, например в играх, уходит. Автоматика должна подстраивать, чтобы геометрия не уходила при различных разрешениях. Так вот где она и какой принцип действия?
SanAlex
Мастер
15-09-2006 12:15
Автоматика - это вы сами. Когда настроите конкретный режим - он сохранится. Больше никакой автоматики нет.
andy42414
15-09-2006 14:56
Уже разобрался. Настройки под каждое конкретное разрешение видимо сохраняются в памяти. Сразу никто не объяснил. А своего опыта мало. Занимался в основном ТВ. И ещё напоследок - левый верхний край по-вертикали подтянут на 2 мм. Всё остальное нормально. Видимо отклонялка криво намотана. Никак не выправляется.
Список форумов » Мониторы » ILYAMA LF704UT ВХОД В СЕРВИС
  • Монитор MAG 786 PF вход в сервис меню
  • Недокументированные возможности ПДУ, вход в сервис с МАК200*
  • LG F700B (F700BJ-ALRUE) (BEJF17JC) CA-131 Вход в сервис
  • Eizo FlexScan F55S MA-1786. Вход в сервис?
  • Proview PX-772N : подсела зелёная пушка,нужен вход в сервис
